Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 21.09.2011, 22:51
Benutzerbild von surfmütze
surfmütze surfmütze ist offline
Boot: Semperit Sprinter GTL, GermanCraft SeaRider, Windy 22 HC + ALLES was kommt....
109 Danke in 58 Beiträgen
Zitat von Dago-1 Beitrag anzeigen
Die Lösung wäre dann die Sliprollen plus kurbelbare Auflagen.
Vor dem Wässern Auflagen runter kurbeln und gut ist.
Jau, oder umgekehrt, wie ich es gemacht habe.
Bei mir sind die Auflagen fix und ich kann mittels eines Hebels die Rollen weg- oder beiklappen. Da mein Trailer kompletter Selbstbau (mit TÜV natürlich) und mein Boot nur 400 kg und 4m, erschien mir das einfacher zu konstruieren. Habe keine teueren Gewindestützen gebraucht, sondern nur ein Vierkantrohr, etwas PG-Kunststoffrohr und ein Stück rundes Edelstahlrohr. Alles in einander gesteckt, an sinnvollen Stellen verschraubt, einen Bolzen für "slipp" vorgesehen > Fertig. Wenn ich die hochklappe, schwebt mein Boot ca. 2 cm über allen Auflagen und (um es mit dem Zitat von Mücke zu kombinieren) schwimmt sogar in der Luft auf. Oho, tricky, tricky!
Mütze
SURFMÜTZE
-- Wer einen Außenborder benutzt ist nur zu faul zum Rudern ! Hab ich bei der Jungfernfahrt gleich ausprobiert. --
Alt 22.09.2011, 05:00
Dago-1 Dago-1 ist offline
Boot: Dago Sorocos 640
27 Danke in 15 Beiträgen
Das wäre natürlich auch eine Idee, denn für Kurbelstützen fehlt mir ebenfalls der Platz
Alt 22.09.2011, 09:06
ElCid2009 ElCid2009 ist offline
Boot: Nidelv 23 sport
87 Danke in 45 Beiträgen
Respekt für dein handwerkliches Geschick.. diese Sliphilfen gibt es so ja auch fertig zu kaufen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch noch in meiner Gewichtsklasse funzt.
Sicher; Gar schrecklich ist des Menschen Kraft, wenn er mit nem HEBEL schafft. Weiss aber nicht, ob das geht.
Schön wäre, wenn ich zu den Langauflagen noch Rollen auf Kurbelstützen hätte, so dass das Boot beim Transport auf den Auflagen ruht und beim Slippen über die Rollen (Auflagen runtergekurbelt) ins Wasser gleiten kann. Aber daführ fehlt mit am Traier der Platz. Sie Bild weiter oben.
Alt 22.09.2011, 13:47
Das Problem mit dem Platz stellt sich bei mir ebenso wie auf deinen Bildern, müssen wir wohl mit leben
Alt 22.09.2011, 13:55
ich hab Kurbelstützen unter den Langauflagen und wollte daher die Auflagen gegen Rollen ersetzen
Alt 22.09.2011, 23:28
Standard Nur Rollen?
Hallo ElCid2009.
Das würde ich überdenken! Irgendwo muss beim Transport ja auch der Halt herkommen. Mein 400 kg liegt hinten auf 2 meterlangen Langauflagen, vorne 1 zweiteilige V-Auflage unter dem Bug und an der Spitze noch so ein Gummikeil Richtung Winde. Mit 4 !! Spanngurten fest, bewegt es sich je nach Straße totzdem noch um 1-2 cm vor oder zurück. Du weißt: eine Winde ist als Transportsicherung nicht zulässig! Gesetz. Also beim Transport gelockert, damit keiner auf dumme Gedanken kommt. Dann bewegt sich das halt etwas. Willst ja auch wegen dem Lack nicht zu doll festzurren. Dann hilft nur viel Reibung z.B. auf Auflagen. Mit Rollen alleine rechne ich dir keine großen Chancen auf stabile Fahrlage aus. Deshalb ja auch meine "unkonventionelle" Lösung. Hab leider nur Bilder auf meinem großen PC, sonst hätt ich dir mal was eingestellt.
Mütze
SURFMÜTZE
Alt 23.09.2011, 10:33
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Doch wo Licht ist, ist meist auch Schatten.
An den Stellen an denen das Boot auflag, wölbte sich der Boden sehr stark nach innen, sodaß ich die ganze Geschichte schnellstens rückgängig machte.
Hallo ElCid2009.
Das würde ich überdenken! Irgendwo muss beim Transport ja auch der Halt herkommen. Mit 4 !! Spanngurten fest, bewegt es sich je nach Straße totzdem noch um 1-2 cm vor oder zurück. Du weißt: eine Winde ist als Transportsicherung nicht zulässig! Gesetz. Also beim Transport gelockert, damit keiner auf dumme Gedanken kommt. Mit Rollen alleine rechne ich dir keine großen Chancen auf stabile Fahrlage aus. Deshalb ja auch meine "unkonventionelle" Lösung.
Mütze
Es ist natürlich wichtig zu wissen, was wiegt mein Boot und wo liegt es drauf. Diese Rollen (Slipräder) dienen gleichzeitig auch als Stoßdämpfer und fangen Stöße auf den Rumpf optimal ab, halt Luftfederung. Bei mir wird alles genutzt, um einen festen Sitz auf dem Trailer zu garantieren, erst wird so verspannt, dass sich nichts mehr bewegt, dann wird als letztes i Tüpfelchen die Winde angezogen.
Schon beim anziehen der Gurte (leicht schräg nach hinten und vorne) zeigt sich der Vorteil der Luftreifenauflage, das GFK Material drückt sich nicht im geringsten nach innen ein, sondern verschafft dem Reifen eine unrunde Form und ein Restfederweg bleibt erhalten.
Selbst beim Abrollen ins Wasser, drückt sich das Material nicht ein. Ist ein Boot vom Gewicht her sehr schwer, sollte eine weitere Rollenlängsaufnahme angebracht werden, damit es nicht zu einer punktuellen Gewichtsaufnahme kommt.
Für meinem 4,20 m Boot ist das die ideale Lösung, die ich auch nicht missen möchte.
Der waagerechte/ senkrechte Knickbereich am Heck, ist wohl der formstabilste Bereich für eine Auflage. . An Hand des Bildes läst sich erahnen, wo das Boot bei einer V Auflage liegen würde und ob das besser wäre, ich denke bei Motorbooten ist eine Längsaufnahme die bessere Lösung und wer die Stöße besser abfängt, dass dürften die Luftreifen sein.
Bei der Fahrt bewegt sich nichts mehr nach vorn oder hinten, nur minimal nach unten.
Zum Bild: Beachtet den Billiggurt erst gar nicht, ist ein Bild von den Anfangszeiten!
Hits:	190
Größe:	102,0 KB
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
