Alt 20.09.2011, 13:42
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard 2. Anschluss am Einbautank für Not-AB
Hallo Leute.
Nachdem ich auf der Ostsee bei heftigem Wellengang versucht habe, nach Ausfall des Hauptmotors (IB) meinen Reserve-Außenborder nachzutanken und dabei mindestens die Hälfte daneben gegangen ist , möchte ich nun etwas ändern.
Ich möchte den AB nämlich über einen Schlauch direkt mit dem Einbautank verbinden und versorgen.
Am Tank ist natürlich schon der Stutzen durch den Hauptmotor belegt.
Kann man einen zweiten Sauganschluss am Tank einbauen ? Daran soll dann ein 2,5m Benzinschlauch befestigt werden, der dann im Bedarfsfall schnell an den AB geklickt werden kann.
Was brauche ich dafür und geht das überhaupt vernünftig ?
Einen Extratank für den AB möchte ich nämlich nicht immer mitschleppen, Platz ist auf dem Boot ja immer knapp...
Viele Grüße, Patrick
Alt 20.09.2011, 13:56
Bau dir ein Zweiwegehahn ein, dann brauchst Du nur umschalten.
Ach ja in den Schlauch zum AB noch eine Ballonpumpe.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 20.09.2011, 13:58
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.240 Danke in 6.599 Beiträgen
Ich hatte es anders gelöst: Der Stecker, der den Einbautankschlauch mit dem Hauptmotor verbindet, in meinem Fall auch ein Aussenborder, konnte ich vom Motor abziehen und einfach an den Notmotor stecken, dafür war es natürlich nötig, den Notmotor mit dem gleichen Kupplungssystem nachzurüsten, was aber mit Zukaufteilen problemlos machbar war.
Gruß Heinz,
Alt 20.09.2011, 14:11
Mein Hauptmotor ist aber ein Innenborder....geht daher leider nicht.
Gruß, Patrick
Alt 20.09.2011, 17:26
Benutzerbild von terhi
terhi terhi ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Ist dieser Tank Metall oder Kunststoff?
Ist die Kraftstoffleitung zum Innenborder aus Metall?
....wenn ja,warscheinlich so 8 oder 10 mm?
Dann ein T-Stück aus dem Hydraulikbereich dazwischen,eine Absperrung dran usw....
Immer eine handbreit Wasser unterm Kiel!
Gruß Terhi!
Alt 20.09.2011, 18:24
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Nachteil des diskutierten Konzeptes:
Bei Spritproblemen läuft auch der Ersatzmotor nicht.
Beste Grüße
John
Alt 20.09.2011, 18:35
Benutzerbild von jack0602
jack0602 jack0602 ist offline
Boot: Ockelbo Volvo Penta AQ 171/290
270 Danke in 150 Beiträgen
Innenbord Motor wird 4 Takt sein ist der Hilfsmotor auch einer?
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann
Alt 20.09.2011, 18:40
Sag bloß Echt , es ging glaube um den Ersatzmotor, nicht den Ersatztank!
10 Ltr. Reserve im Kanister sollte mahn immer dabei haben.
Gruß Peter
Alt 20.09.2011, 18:42
Bingo, gute Frage!!
Gruß Peter
Alt 20.09.2011, 18:49
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.682 Danke in 5.896 Beiträgen
Gruß, Patrick
Auch in die Spritleitung zum Hauptmotor kann man ein Stecker/Kupplungs-Paar einbauen, die sind einzeln erhältlich. Die 3-Wegehahn-Lösung ist aber sicher eleganter.
Alt 20.09.2011, 19:17
Lass bloß so Spielereien wie die Spritleitung anzapfen!!
Notmotor: 2; oder 4 Takt???
2-takt: brauchst eh Gemisch………
Ersatzsprit für Hauptmaschine, und Ersatzmotor: in Kanistern
Beschriften!! Bzw. fertig gemischt oder 2-Takt öl mitführen.
Direkter Kanister-Anschluss ist das einfachste und sicherste!
z.B.:
http://www.boots-service-kutscher.de/kanister/kanister.html
nicht spottbillig, aber solide Teile……
gibt’s auch komplett fürn jeweiligen Motor.
Oder eben Pumpball + Spritschlauch + jeweiliger Anschluss fürn Motor extra kaufen..
Hatte ich früher paar Mal besorgt,… verwende son Teil selber, für Wehrmachtskanister.
(aufpassen: US-Teile haben nen andere Form! Passt dann nicht auf europäische Wehrmachtskanister..)
Grüße von Herbert
Alt 20.09.2011, 19:32
http://www.ebay.de/itm/Benzinanschlu...item5887f3d7d7 (PaidLink)
Sowas gibts auch fertig!
Gruß Terhi!
Alt 21.09.2011, 08:10
Ist ein Kunststofftank, die Leitung ist Gummi (oder so).
Alt 21.09.2011, 08:11
Ja, das ist natürlich Voraussetzung. Isser aber.
Alt 21.09.2011, 09:23
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.373 Danke in 8.837 Beiträgen
ich würde mir da einen 10-Lrt. Kanister so umbauen, das der direkt an den AB angeschlossen werden kann ohne Umfüllen.
So hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen
(AB-Betrieb + Reserve von den IB)
und braucht nichts zusammen frickeln an der jetzigen Zuleitung zum Innenborder....
Gruß - Georg
Alt 21.09.2011, 09:28
Und wie am besten ? Was braucht man da für, um an den Tank anzuschließen ? Muss ja ne Entlüftung haben, usw.
Grüße, Patrick
Alt 21.09.2011, 09:40
bei sowas hier....
http://www.ebay.de/itm/Tank-12-Liter...item336c1edb72 (PaidLink)
würd ich nicht lang selbst basteln.....
dazu nen Schüttelschlauch, um ggf. den kleinen Tank in den großen umzufüllen und fertig ist das...
http://www.ebay.de/itm/Schuttelschla...item27be3ad6db (PaidLink)
Gruß - Georg
Alt 21.09.2011, 09:43
Grüße, Patrick
#11; hat man beides......
Grüße von Herbert
Alt 21.09.2011, 17:18
Sieh dir Post 12 an,das Dingens passt zu deiner Gummileitung.
2 Schlauchschellen und einen Stecker(sieht aus wie Yamaha),fertig!
Gruß Terhi!
Alt 21.09.2011, 17:28
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
ich frage mich schon seit langen, wie das Ding funktionieren soll. Das Benzin wird doch nach meiner Meinung immer von der Seite angesaugt , wo der geringste Widerstand ist. Ist der Tank leer, so kommt Luft aber niemals Benzin von der 2 Leitung. Oder sehe ich das falsch?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 21.09.2011, 18:18
Siehst du genau richtig!
Solche Basteleien sind einfach nur gefährlich!
Vor allem von Laien: einfach nicht beherrschbar!
Innenborder: Tankanzeige eh nicht zuverlässig: Sprit geht aus:
Anwender versucht mit dem Zeug: den Notmotor, der saugt natürlich auch Luft………
z.B. die stabilen Adapter, und Wehrmachtskanister sind erprobt………..
Grüße von Herbert
Alt 23.09.2011, 23:35
Benutzerbild von v204
v204 v204 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Hallo,las es wie es ist und nehme ein extrtank für den not AB
Hatte selber 1 tank mit 2 leitungen beides 2 takter.Dann ist der Haupt AB verreckt und der Not AB lief ca 2 min !!
HATTE WASSER IM BENZIEN.da wurde ich zum glück von einem Bootskumpel reingeschleppt.
Grüsse
Hans
Ich hatt:
Glastron-Gulfstream V-204 Volvo 170 PS
JetztDR Boot Hersteller ??
Siehe Benutzerbild
Alt 26.09.2011, 11:32
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Würd ich auch sagen.
Es macht keinen Sinn einen NOT-AB zu verwenden wenn du ihn an den Hautptank anschliesst. Läuft der Hautpmotor nicht mehr weil was mit dem Benzin nicht stimmt, z.B. Wasser im Benzin, kannst ihn eh nicht verwenden. NOT-AB heisst auch komplette Alleinversorgung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
