Alt 18.09.2011, 21:51
Benutzerbild von v204
v204 v204 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard volvo penta B18 Kühlung
Hallo ich"Hans"binn gerade dabei mein Boot auf Innenborder umzubauen
Das wird aber ein extatrööt mit bilder ....
Nun habe ich volgende ide
Moto ist mit seewasser gekühlt Keine 2 Kreis.
So wie ich das durchschauhe pumt die Pumoe das wasser in den ölkühler dan zum krümmer dan in thermostatgeäuse und Auspuffknie.Aber wo kommt das wasser aus dem Motor.
Und kann man nicht das vergamelte Auspufknie gegen ein ohne wasser tauschen.Und den wasseranschluss könnte man ja als kontrolle hintenraus lassen.
Aktuelles video vom Motor unter joutube
http://www.youtube.com/watch?v=YAWwL8Nq_u8
Ich hatt:
Glastron-Gulfstream V-204 Volvo 170 PS
JetztDR Boot Hersteller ??
Siehe Benutzerbild
Alt 18.09.2011, 23:02
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
die beschriebene "folgende Idee" würde ich nicht in die Praxis tragen, da die Kühlung des Knie`s über Wasser erfolgt.
Der Wasserkreislauf wird über das Thermostat geschlossen.
Dieses öffnet erst dann den Frischwasser-Zufluss wenn die vorgeschriebene Temperatur von etwa 50 °C erreicht wird.
Gruß aus Berlin
Tilo
Alt 19.09.2011, 09:20
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Moin Hans,
netter, alter Rochen!
Ein Teil des Kühlwasser kommt über die Abgasbrücke zum Knie, ein Teil kommt über die Leitung, die direkt zum Knie führt. Bei Videoposition 0:10 siehst Du beide Leitungen - die zur Abgasbrücke (-sammler) links (innen geht es dann durch die Brücke und dann zum Knie - die zum Knie rechts.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 19.09.2011, 15:18
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Wenn du das Kühlwasser nicht über das Knie rausbringst wird dir dein Abgasschlauch wegbrennen,denn über das Wasser werden auch die Abgase gekühlt. gekühlt
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
