Alt 16.09.2011, 14:33
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercruiser 3.0 Ventildeckel
ich hab die fünf Schrauben vom Deckel offen aber der bewegt sich keinen Millimeter egal wie fest ich ziehe
Ist da noch was zu beachten?
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 16.09.2011, 14:36
Benutzerbild von Flybridge
Nix, der ist festgeklebt. Entweder durch altes Öl oder weil ihn ein Schwachmat nicht dicht bekommen hat, und dann Silikon oder irgendeinen anderen Mist drauf geschmiert hat. Ein Kumpel hat mal Fensterkitt drunter geschmiert. Ging auch, aber nicht mehr ab.
Fetten Schraubenzieher ansetzen und an mehreren Ecken versuchen zu drücken. Irgendwann macht es plopp.
Micha
Alt 16.09.2011, 17:12
Die Schwachmaten Abeiten bei Mercruiser!
Der Deckel war noch nie herunten und der Motor ist jetzt vier Jahre alt.
Seitliche Schläge probiert. Nix
Schraubenzieher am Deckelrand. Da verbiegt sich der Deckel wie eine Dose
Es kann ja nicht sein das man den zerstören muss??
Gruß Shira
Alt 16.09.2011, 17:19
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Stell Dich schon einmal auf den Kauf neuer Dichtungen ein. Die zerlegen sich bei solchen Aktionen gerne einmal oder sind danach undicht.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 16.09.2011, 19:04
Benutzerbild von Exhauster
Welche Probleme hast Du denn mit dem 4 Jahren alten Motor oder warum willst Du den Ventildeckel abbauen?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 16.09.2011, 21:22
Weil ich die 20 Std. Zylinderkopfschrauben nachziehaktion noch nicht gemacht habe.
Er ist ab.
War vom Werk aus eingeklebt mit so einer Art Silikon.??? Solche Ä...
Beim dem Motor klaube ich ist alles gepickt. Thermostatdichtung war auch geklebt und danach im A..
Bis 122 Nm konnte ich die Zylinderkopfschrauben eine viertel Umdrehung nachziehen.
Dichtung vom Deckel mit blauer 100 fach bewährter Dichtpaste wieder rein und gut is.
Gruß Shira
Geändert von Shira (16.09.2011 um 21:56 Uhr)
Alt 16.09.2011, 21:33
20 Std. Zylinderkopfschrauben Nachziehaktion
Okay, wird dann wohl seine Richtigkeit haben.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.09.2011, 09:49
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist gerade online
810 Danke in 447 Beiträgen
Ich dachte das ist nicht erforderlich. Gab hier mal Infos von Cyrus zu diesem Thema. Muss mal suchen
VG
Alt 17.09.2011, 09:57
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das mit der Dichtmasse ist bei dem Amischexx normal, die sind nicht in der lage vernüftige Dichtflächen zu produzieren ! !
Viele Grüße Dieter
Alt 17.09.2011, 10:00
Hier stehts!
Name:	Mercruiser Zylinderkopfschrauben.JPG
Hits:	243
Größe:	72,9 KB
Gruß Shira
Alt 17.09.2011, 10:03
Das mit den 20 STd. alle Schrauben prüfen wenn das Boot neu ist meinen die ernst.
Da waren einige Schrauben nur mehr Handwarm angezogen
Gruß Shira
Alt 17.09.2011, 17:34
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Wenn Du den Deckel beim herunter machen recht verbogen hast solltest Du über einen neuen Deckel nachdenken.
Jochen
Alt 17.09.2011, 19:13
http://www.boote-forum.de/showthread...ben+nachziehen
Mist Cyrus hat sich verbessert. Dann mus ich im nächsten Jahr auch wieder dran. Besonders schön wenn man oben rum den ganzen Mist abbauen muss um den Ventildeckel abzukriegen.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
