Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 12.09.2011, 13:25
Benutzerbild von wehmy
wehmy wehmy ist offline
Boot: Birchwood ts 37
1.042 Danke in 220 Beiträgen
Ja - meine Endscheidung steht fest ! Es wird die Explorer ....! Der Verkauf meiner Variant hat schon weh getahn!!!! Aber ich hab ja was Neues zum basteln u. schrauben.
Alt 12.09.2011, 13:45
Benutzerbild von thomas020370
993 Danke in 435 Beiträgen
Wirst Du am Motor / Antrieb was ändern ?
Alt 12.09.2011, 13:51
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Hallo Kai, geniales Boot, kann immer noch kaum glauben, dass es diesen Rumpf aus purem GFK gab. Ich hatte die etwas grössere, Seafarer 27 mit 2 Motoren, ansonsten ähnliche Optik. Motorfundamente hatte meine auch nicht, die Motoren hingen einfach an der Getriebeglocke und wurden vom Spiegel getragen.
Meine wog etwas mehr als 3 Tonnen. Eine reine GFK Version dürfte schwerer sein als dei Holz/GFK Bauweise, da hier nur Sperrholz von etwa 10mm Dicke verbaut wurde und recht wenig Matten obendrüber. Andererseits hatte dei auch eine Menge Gebälk im Bauch. Die hier besprochenen 2 Tonnen dürften schon realistich sein.
Ersatzteile für die Volvos sind noch recht gut zu bekommen, eventuell wird es beim Z schwierig. Den kannst Du aber auch gegen einen der 200er Serie tauschen, glaube bis 280. Aber alleine der Antrieb spricht für ein BJ mit einer 6 vorne.
Viel Spass mit dem Kahn, Volker
new boat coming soon
Alt 12.09.2011, 18:53
Hatte ich eigentlich noch nicht vor - was gut ist sollte man eigentlich nicht ändern oder !!? Um nochmal auf das Gewicht zu kommen - im Coronet Forum wurde mir auch gesagt um die 1,5t je nach Motor u. Innenausbau......
Alt 12.09.2011, 19:21
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Und nun?
http://www.gebrauchtboote.de/motorboot/24204
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 12.09.2011, 20:39
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Ich nehme an, es handelt sich um VP AQ130?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 13.09.2011, 01:50
Hab doch ne Macke gefunden - der Z Antrieb ist im mom. fest aretiert, da er beim rückwertsfahren hoch klappt. Er lässt sich aber bei gelöster arietirung hoch u. runter fahren. Woran kann das liegen u. ist eine Reperatur Teuer?
Alt 13.09.2011, 02:24
RING18 RING18 ist offline
9.617 Danke in 3.158 Beiträgen
Bei meinem war es so, das wenn der Rückwärtsgang drin war, ein Bolzen den Antrieb gegen hochklappen gesperrt hat.
Da konnte man glaube ich was einstellen
Aber dazu werden Dir die Spezialisten mehr sagen können
Alt 13.09.2011, 08:05
JA, das hatte ich auch, allerdings bei den 200er Antrieben. Da ging quer ein Bolzen duch den Transum, an dem 2 Haken einhakten um Hochschnellen beim Rückwärtsfahren zu verhindern. Die Aufnahmen dafür waren aber so ausgenudelt, das der Bolzen den Haken mehr oder weniger abgehauen ist. Ich habe damals den Antrieb fest mit Schrauben arretiert, da Rangieren sonst unmöglich war. Zum Hochklappen musste man halt die Schrauben entfernen.
Alt 13.09.2011, 08:06
Ne, ich meine AQ110, die B18 Motoren, nicht die B20
Alt 13.09.2011, 09:27
Ist also keine Größere Sache oder ?
Alt 13.09.2011, 09:57
Je nachdem, was Du willst.
Die Reparatur wäre sehr aufwändig gewesen, die ausgenudelten Löcher wieder zuschweisse, neu bohren usw.
Ich habe dei halt fest fixiert, der einzige Nachteil war, man konnte den Antrieb nicht mal eben hochfahren, sondern musste erst hinten dei Schrauben rausdrehen.
Alt 13.09.2011, 12:41
Forget it ... das ist meine
Vor über einem Jahr gekauft, die Anzeigen bleiben scheinbar ewig stehen ...
Man beachte die Aussage "... in Top Zustand" und vergleiche mit den Fotos, die ich in diesen Tröt eingestellt hab ...
Alt 14.09.2011, 08:21
Naja - man kann beim kauf heilt nicht alles entdecken u. hofft immer auf das Gute im Menschen !!! Was hast Du bezahlt - wenn ich fragen darf ?
Alt 15.09.2011, 08:05
Ich habs getahn - sie ist mein !!!!! Gestern hab ich zugeschlagen bevor sie mir einer weg nihmt .....!!! Sie ist mein !!!! Der Restro Tröt geht los sowie ich sie im Winterlager - Baustelle Hab ! Hier noch ein paar Bilder.....
Hits:	243
Größe:	79,4 KB
ID:	310437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	109,5 KB
ID:	310438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	102,3 KB
Hits:	186
Größe:	91,4 KB
ID:	310440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	50,1 KB
ID:	310441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	60,1 KB
Geändert von wehmy (15.09.2011 um 08:15 Uhr)
Alt 15.09.2011, 08:46
Allzeit gute Fahrt und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel.
Ist oder war das Boot im Forum?
Alt 15.09.2011, 09:06
...ist die schön....
schwärm..
Alt 15.09.2011, 09:51
maloe maloe ist offline
1.717 Danke in 936 Beiträgen
Sieht sauber und gepflegt aus, glaub da hast was ganz nettes erwischt, da bleibt mir ja nur Dir die berühmte handbreit Wasser unterm Kiel zu wünschen
Gruß Martin
Alt 15.09.2011, 10:03
Ganz besonders von mir herzlichen Glückwunsch, alles Gute und wenige Überraschungen
Alt 15.09.2011, 11:37
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
Hallo Kai,
das ging ja dann schneller als vielleicht von dir gedacht mit einem größeren Boot. Hast du viel "Überzeugungsarbeit" leisten müssen?
Viel Spass bei der Restauration...!!!
Viele Grüße aus Schwerin,
Ralf
Alt 15.09.2011, 13:11
Alt 15.09.2011, 13:42
[I] Der Restro Tröt geht los sowie ich sie im Winterlager - Baustelle Hab !
Hab ich so rausgelesen.
Alt 15.09.2011, 17:14
Vielen Dank Euch allen - ich bin Stolz wie ein Ritter !!! Ein bissel Arbeit ist schon !!! Aber kein Vergleich zu meinen letzten Booten......
Alt 16.09.2011, 20:37
Gratulation und immer die berühmte Handbreit!
Was ich auf alle Fälle DRINGENST ändern würde, wären die normalen 230V-Steckdosen im Freien auf Feuchtraumgeschützte!
Johann
Alt 04.10.2011, 12:19
trucker5757 trucker5757 ist offline
Boot: Coronet27 seafarer
3 Danke in 3 Beiträgen
Auch meineraseits ne Handbreit !
Schönes Stück da haste nichts verkehrt gemacht.
Viele Grüße Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
