Alt 11.09.2011, 11:00
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Vergleich: Mercuiser mit Smartcraft gegen Volvo Penta mit NMEA
Hallo Technikfreaks,
ich habe einen 4,3MPI mit einem Smartcraft Interface an meinem Northstar Kartenplotter dran. Dadurch sehe ich sehr viele Motordaten.
Gibt es etwas vergleichbares auch für den Volvo Penta neuerer Baujahre?
Merci
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 11.09.2011, 11:11
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich denke ja und das nennt sich dort EVC
http://www.volvopenta.com/volvopenta...l_control.aspx
Alt 11.09.2011, 13:46
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
... und ist de facto NMEA 2000
Beste Grüße
John
Alt 14.09.2011, 21:46
In-Ulm-und-um-Ulm-herum In-Ulm-und-um-Ulm-herum ist offline
237 Danke in 112 Beiträgen
Standard VP D3-190 mit EVC
- seit dieser Saison fahre ich den VP D3-190 mit XPS und EVC.
- präzise Information, je nach Ausstattung mit Gebern und Instrumenten.
- im Winter hatte ich einen Merc MPI mit Smartcraft gekauft, auch bei Merc ein "verkompliziertes" System im Vergleich zu gleichgearteten Bussystemen in Kraftfahrzeugen.
Die digitale Technik steckt beim Freizeitboot noch (gewollt?) in den Kinderschuhen.
- alles in allem, teuer erkaufte digitale Technik, die aufschlussreiche Daten zur Verfügung stellt.
- ich möchte es nicht mehr missen.
- Unterschied zwischen den Systemen liegt beim Focus der angesprochenen technischen Thematik und der Zielgruppe.
- Mercruiser Optimierung des Fahrverhaltens und der Verbräuche (Smartcraft) ihrer Benzinmotoren.
- Volvo Penta allumfassenderes und eher professionelles System, abzielend auf den D3-D12 Turbodiesel Motor Kunden.
- beide teuer und probrietäre Systeme, also nicht normiert auf andere Hersteller, Schnittstelle NMEA2000 ist realisiert.
Handbreit
Adrian
Alt 16.09.2011, 08:10
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Hallo Klaus,
den Link finde ich nicht sehr aufschlussreich. Ich zitire:
"Daten in einem Plotter
EVC ist standardmäßig mit dem NMEA 2000 kompatibel. Das bedeutet, dass Sie Motordaten auf einem kompatiblen Kartenplotter, Fish Finder, Radar, usw. darstellen können.
Aha und jetzt? Wie geht das? Ich habe mich mehrfach bemüht eine Bedinungsanleitung von VP zu EVC zu bekommen. Fehlanzeige weder der autorisierte Händler selbst noch VP rücken was raus. Wie kann ich die Daten die EVC angeblich hat an meinem Plotter verwerten?
Danke und Gruß
Alt 29.09.2011, 18:49
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
dafür brauchst du ein nmea-gateway. das bekommst du in usa für irgendwas um 260$ und hierzulande wie üblich für das dreifache an euro.
Alt 06.10.2011, 06:43
Boot: Sessa
Hallo PassatoProssimo,
Danke für die Antwort. Hast Du mal ein Beispiel was ich für ein NMEA Getway brauche evtl mit Link. Deutsch oder USA ist mir egal. Wo bzw kann ich das am EVC System anschliesen?
Danke und Gruß
Alt 06.10.2011, 06:54
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Danke und Gruß
Bei Volvo in D kostet das Gateway knappe 400€, aber schau vorher ob dein Motor auch wirklich eine EVC Schnittstelle hat, bei den Dieseln mit digitalen Instrumenten ist das vorhanden, bei vielen Benzinern nicht, mein 5,7GXI aus 2010 ist nicht damit ausgestattet, es wird odt ab Werk die abgespeckte Version mit analogen Instrumenten eingebaut. Das kann man an den verbauten Instrumenten erkennen, die EVC fähigen Motoren haben EVC Instrumente, wo man schon einige Daten abrufen kann....wenn nicht geht es nicht
Gruß Jörg
Alt 23.10.2011, 22:13
soweit ich weiss wird das gateway an die bb-maschine angeknippert, die zieht sich dann die daten für stb gleich mit. ist für nächsten sommer geplant.
Alt 24.10.2011, 07:19
Boot: Sessa
Ich habe nur eine Maschine da ist die Entscheidung mit der Maschine schon mal gelöst. Meine Frage war ehr Konkreter gemeint. An welchem Kabel kann man es anstecken? Irgendwo am Motor oder an den Instrumenten? Wenn diese Frage beantwortet ist dann wo genau? An welchem Kabel? Gibt es einen vorbreiteten Stecker oder muss ich ein Kabel trennen und einen Stecker einbauen?
Danke für Eure Hilfe und Gruß
Alt 16.12.2011, 17:36
ich VERMUTE, es wird einfach seriell in den EVC-Bus reingesteckt.
Alt 20.12.2011, 13:38
wkatze wkatze ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
Standard Smartcraft Interface
hab mal ne Frage, wo bekomme ich den für mein 5,7l MPI ein Smartcraft Interface her, habe es in keinem Katalog mehr gefunden.
Alt 12.01.2012, 21:03
Nana (m)
hat ein VOLVO KAD43 aus 2002 auch ein EVC System verbaut?
Alt 06.02.2012, 18:35
http://www.docstoc.com/docs/12906125...A-2000-Gateway
Die Kompatibilitätsliste gibts im Netz, zumindest auf englisch.
EIn Smartcraft-Interface wofür? Für Navman?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
