Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 05.09.2011, 01:10
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.306 Danke in 2.238 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Und wie fährst du mit dem Trailer, aber ohne Boot?
Gar nicht. Henning pinselt vermutlich auch kein Antifouling auf die Donzi, weil sie nur bedarfsweise geslippt wird, somit stellt sich das Problem wahrscheinlich nicht. Und falls man doch mal solo fahren will/muß, kann man immer noch eine provisorische Lichtleiste mit fliegend verlegtem Kabel anbappen. Habe ich bei meinen US-Trailern auch immer gemacht.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 05.09.2011, 06:30
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.167 Danke in 9.757 Beiträgen
der Gedanke, die Beleuchtung ans Boot zu hängen, ist nicht neu aber irgendwie blödsinnig. Man sollte es doch schaffen, einen einzelnen Stecker soweit in Ordnung zu halten, das er Ströme durchlässt?
Willy
Geändert von Giligan (19.08.2012 um 22:15 Uhr)
Alt 05.09.2011, 09:07
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Die AHK braucht eine ABE. In der ABE ist definiert, wie die Elektrik angezapft wird. Auf der anderen Seite gibt es eine Homolagtion des Autos. Die sagt auch, wo die Elektrik angefummelt wird und wie das funktinieren soll.
Der Trailer würde seine Betriebserlaubnis verlieren. Aber wenn man einen Eigenbau hat (Amitrailer), dann wäre es eh wurscht.
Theoretisch könnte man erst die Steckdose lassen, und das neue System da dran klemmen.
Eine Elektroleitung ist m.W. nicht vorgschrieben.
Evtl. muss man nachweisen, dass der Trailer auch 8h am Stück leuchten kann.
Da sehe ich eher das Problem. Ich fahre dahim los und komme in Murter 24h später an. Die ganze Zeit ist das Licht an...
Die Überwachung der Trailerbeleuchtung ist vorgeschrieben. Das musss sicher gestellt werden.
Ruf mal beimn TÜV an.
Ich habe mich bei der letzten TÜV-Prüfung wegen LED-Leuchten erkundigt. Die brauchen lt. Prüfer nur eine E-Kennung auf dem Glas. Dann sind sie für die EU zugelassen.
Micha
Alt 05.09.2011, 09:13
Wohnbusfahrer
Hä? Bei meinen Trailern gab es keine "Überwachung". Ich kontrolliere Licht beim Anhängen und gut ist.
Alt 05.09.2011, 09:18
Die Überwachung (der Blinker) ist vorgeschrieben.
Früher gab es die kleine grüne Lampe. Heute reicht es, wenn die Bordelektronik was sagt.
Micha
Alt 05.09.2011, 09:49
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Wichtig ist, dass das Teil eine ECE Zulassung hat, denn ohne die geht das ganze nur mit Sondergutachten etc. m.E. hat der TÜV dazu nicht die Kompetenz die Leuchten vor Ort und am lebenden Objekt zu beurteilen. Das geht nur in einem Lichtlabor!
Ich sehe eher das problem mit der Stromversorgung der Teile, denn irgendwan ist der Akku leer und das geht meist Schleichend......
Alt 05.09.2011, 10:18
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Also ich finde es ist ne absolut coole Idee und n Lustiges Spielzeug!
Aber ich glaube das n normaler Stecker nicht anfälliger ist als n Bluetooth System mit extra Akku, und zusätzlicher Lima..........
Außerdem wäre n Stecker für mich wesentlich schneller zu reparieren als das andere System wenn mal was nicht stimmt, was ja mit unter auch nicht unwesentlich ist!
In so fern würde ich es bei mir nicht umrüsten!
So weit zu Deiner Frage, ob es was für einen wäre!
Die praktikabelste Lösung für mich für mich, wäre ne Wasserdichte Beleuchtung die ich nicht mehr ab nehmen muss, der Stecker ist das kleinste finde ich!
Aber, wie schon geschrieben, finde ich es ne Lustige Idee, und wenn man so was im Kopf hat muss es auch raus, das kenne ich auch
Bin schon gespannt auf Dein Ergebniss!
Viele Grüße Volker
P.S. Dein Donzi Trööt ist ne 1!
Alt 07.09.2011, 19:08
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Wird Zeit, dass das Wetter wieder besser wird und Ihr aufs Wasser kommt
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Alt 07.09.2011, 19:25
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Wenn es im Bereich Trailerbeleuchtung eine inovative Lösung gibt, dann die, die hier irgendwann vorgestellt wurde. Ihr könnt euch an das Eigenbau-Motorboot mit Eigenbau-Trailer erinnern? Dort ist die Lichtleiste geteilt nach oben schwenkbar ausgeführt und kann gleichzeitig als Peilstange beim Slippen dienen. Wenn der Trailer dann noch so gut zum Boot gebaut ist, dass du nicht weit ins Wasser musst, erübrigt sich alle andere Spielerei
Nelson Mandela
Alt 07.09.2011, 20:39
Wohnbusfahrer
Dachte ich auch. War früher auch so. Irgendwann hat man das gekippt und plötzlich konnte man AHK anbauen, ohne dass sie eingetragen werden musste. Und eine Kontrollleuchgte war auch nicht mehr bein E-Satz dabei.
Ich habe dann meinen Dekra-Prüfer gefragt. Der sagte, das sei nicht mehr nötig. Mein Movano hatte keine Überwachung per Bordelektronik. Der hatte ja nicht mal Bordelektronik
Alt 07.09.2011, 21:14
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Dann soll dein Dekra Mann mal sagen wann das gekippt worden ist.
hery
Alt 07.09.2011, 21:51
Wohnbusfahrer
Ich habe die AHK etwa 2003 montiert, muss also davor gewesen sein.
Alt 08.09.2011, 10:14
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.283 Danke in 8.818 Beiträgen
Letztens hatte ich eine Idee ............
Wäre das etwas was ihr eurem Bootstrailer, Wohnwagen oder Klaufix spendieren würdet?
klares NEIN.....
zum einen finde ich weniger Technik einfach angenehmer als elektronischen Kram, den ich selber dann kaum noch reparieren kann bei Ausfall...
zum anderen ist für mich Trailer eh nur notweniges Übel, um mein Boot dahin zu bringen, wo´s schön ist....
Daher würd ich die geschätzten 500 € eher in nützliche Dinge für´s Boot stecken
oder noch lieber durch den Auspuff blasen....
Gruß - Georg
Alt 10.09.2011, 12:49
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Grundsätzlich ja keine schlechte Idee.
Aber...
Es müsste ein Standart her, der es ermöglicht alle Hänger mit allen Zugfahrzeugen zu koppeln.
Beim 7-/ 13poligem System macht sowas der Adapter.
Die Anlage muß über eine codierte Funkverbindung verfügen, damit nicht mein Hänger aus syphatie mit blinkt, wenn am Nachbarfahrzeug der Blinker gesetzt wird.
Die Lichtanlage sollte nicht die gleichen Eigenschaften besitzen wie die meines BMW`s. Eine Lichtüberwachungselektronik signalisiert mir neuerdings den Defekt aller möglichen Lampen, ohne dass sie wirklich defekt sind.
Und, das System sollte im Ergebnis mehr Vorteile als Nachteile zum bestehendem Standart bieten (auch was dessen Kosten betrifft).
Ein Tip am Rande, ein bis zweimal im Jahr etwas Fettspry in Stecker und Dose und es gibt keine Kontaktprobleme.
Robin
Alt 11.09.2011, 23:19
Das gibt es doch nicht.
Hab ich mich glatt dabei erwischt, auszuloten was mein Elektronikbauteileversender so zum Thema anzubieten hat...
Ein vom Trailerrad angetriebener Generator zum Batterieladen wäre gedanklich auch schon fertig.
Alt 12.09.2011, 20:55
Wohnbusfahrer
Und das alles, um eine Steckverbindung einzusparen
Alt 12.09.2011, 21:45
.....und um ein wenig herum zu spielen, planen und evtl basteln.
Bisher ist das nur so eine Idee.
Mal schaun ob und wann daraus was wird
Alt 13.09.2011, 08:35
Benutzerbild von aeolus
aeolus aeolus ist offline
Boot: Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: OEX5123
Hallo zusammen. Bin gerade auf dieses Thema gekommen und möchte einen kleinen Beitrag zum Nachdenken leisten. Ich habe ein in Österreich zugelassenes Trailergespann (nicht älter als 5 Jahre). Zugfahrzeug Ford Transit 2,8 t . Trailer 1500kg auflaufgebremst. Damit darf ich in Österreich auch SA und SO fahren. Gesagt getan - wir sind ja in der EU- kannste wohl damit quer durch Deutschland an die Ostsee auch am Wochenende düsen. Pustekuchen. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Schweinfurt war Endstation.Zwangspause bis SO 22 Uhr,Strafverfahren... Von wegen- Vorschriften der Zulassungsstelle des Heimatlandes und EU usw. .....Also Vorsicht bei Sonderanfertigungen,die ihr auch im Ausland verwenden wollt.... und immer eine Hand breit...
Alt 13.09.2011, 08:52
Tja... Das man in D mit LKW-Gespannen Sa/So nicht fahren darf, ist ja nun keine soo neue Erkenntnis. Einer meiner Azubis hatte sich einen antiken ausgemusterten Post-Golf D gekauft und den aus steuerlichen Gründen weiter als LKW laufen lassen. Hat ihn dann prompt irgendwann richtig Geld (und einen Tag Urlaub) gekostet, weil er mal eben eine geschenkte Couchgarnitur per 750 Kg-Anhänger für seine erste eigene Wohnung abholen wollte und sich damit Sonntags auf die Autobahn getraut hatte. Klingt bescheuert, ist aber so...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 13.09.2011, 11:01
Benutzerbild von tomboot
tomboot tomboot ist offline
Boot: Formula F 271 SR 1
223 Danke in 124 Beiträgen
solange der Transit keine LKW Zulassung hat darfst du auch Sa,So. in Deutschland fahren.
Viele Grüße Thomas
www.trailerbootclub-ostfriesland.de
Alt 13.09.2011, 13:04
Wohnbusfahrer hat recht.
Ich sollte meine Freizeit besser hier im Forum nutzen um Freigeister zu kritisieren und keine Gedanken an die Lösung technischer Probleme verschwenden.
Ich verspreche, auch in Zukunft mit voller Überzeugung zu verkünden, dass die Erde doch eine Scheibe ist.
Ganz liebe Gruße vom
Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
