Alt 06.09.2011, 19:12
Marco71 Marco71 ist gerade online
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Standard Propellerwahl für Fortgeschrittene
Hallo , ich habe noch einmal eine Propellerfrage .
Das Boot ist ein Glastron V174 von 1976 , der Motor ein Mercruiser 3,0 140hp , mit 140er Antrieb .Die Übersetzung weiss ich leider nicht .
Zur Zeit ist eine 14,75 x 23 Michigan Vortex Aluminiumschraube drauf .
Das Boot erreicht damit eine Geschwindigkeit von ca 60 Km/h bei 4800 Umdrehungen und kommt auch beladen spielend aus dem Wasser .
Der Rumpf ist mit einem super wiederstandsgebendem alten Antifouling bestrichen .
Ich werde das Boot im Winter wohl Lackieren , was dem Topspeed wohl eher zugute kommt .
Ferner kann der Motor ruhig 300 Umdrehungen weniger machen , also grössere steigung .
Nun die Frage , was für einen Propeller würdet Ihr empfehlen um mehr Topspeed zu erreichen .Ich denke um Edelstahl komme ich nicht drumrum , was meint Ihr ist da noch rauszuholen ???
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 09.09.2011, 16:10
Hat denn keiner ne Empfehlung oder Anregung für mich .
Alt 09.09.2011, 16:17
RING18 RING18 ist offline
9.223 Danke in 3.091 Beiträgen
Wie schwer ist denn das Boot?
Ich hab bei Booten bis ca 1300Kg gute Erfahrungen mit dem Laser2 von Quicksilver gemacht.
Gute Beschleunigung und super Topspeed.
Wenn das Boot schwerer ist Mirage Plus oder Tempest Plus.
Der 4-Blatt Trophy läuft bei mir auch sehr gut.
Am Ende kommst Du aber ums Testen nicht drum herum
Alt 09.09.2011, 16:59
Das Boot wird ca 900 - 1000 Kg haben .
Alt 09.09.2011, 17:06
Dann sollte der Laser bei Dir gut laufen.
Auf meiner Reinell V1701 mit 1200Kg lief er auch sehr gut und war 8Km/h schneller als der Alu mit gleicher Steigung
Alt 09.09.2011, 17:43
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.618 Danke in 1.875 Beiträgen
Bevor du mit dem Prop ruexperimentierst mache erst dein Unterwasserschiff.
Weil ein so kleines, leichtes Boot mit 140 PS und nur 60 KmH, das kommt mir sehr wenig vor.
Da war ich mit nem Schlauchboot(kein Rib, schweres Seetörn!)mit 85 Ps schon schneller
Marco,
Alt 09.09.2011, 17:50
Du kannst aber ein IB nicht mit nem AB vergleichen
Geschwindigkeit kommt schon hin.
Alt 09.09.2011, 17:53
Echt?
Hätte ich so nicht erwartet.
Marco,
Alt 09.09.2011, 18:35
Mir kommt es auch etwas zu wenig vor , aber da habe ich ja noch vor die Steigung des Props zu erhöhen und das Unterwasserteil zu Lackieren , bzw das ganze Boot .
Alt 09.09.2011, 18:38
Da geht mit Sicherheit noch was
Ich schätze mal wenn alles stimmt könnten es knapp 70Km/h werden.
Alt 09.09.2011, 18:58
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
So war es zumindestens 1978 angegeben
Alt 09.09.2011, 19:28
Dann hab ich ja gut geschätzt
Alt 10.09.2011, 01:40
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das ist mal definitiv zu wenig. Zumal mit so einer Steigung und dieser Drehzahl.
2400Rpm*0,0000254 km*23(P)*60min
84,1248Km/h
Theoretischer Wert, was sagt man so, 10% Schlupf dann sind wir bei 75,6 Km/h.
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
