Alt 02.09.2011, 06:37
Mr. Touring Mr. Touring ist offline
Boot: Einmal Hellwig, immer Hellwig
183 Danke in 78 Beiträgen
Standard Ankerkasten Deckel sichern
Der Deckel meines Ankerkasten schlägt immer auf, beim überfahren von grösseren Wellen. Bin schon lange am überlegen, wie ich den Deckel einfach sichern kann, damit dieser nicht mehr aufspringt. Aber mir fällt einfach nichts vernünftiges ein.
Momentan ist es so, dass der Deckel nur lose aufliegt. Habe mal paar Bilder angefügt, damit Ihr seht, wie es am Boot aussieht.
Wie habt Ihr das am Boot gelöst?
Hits:	163
Größe:	94,8 KB
ID:	307676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	111,0 KB
ID:	307677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	120,4 KB
Hits:	192
Größe:	100,4 KB
Schöne Grüsse vom Dreiländereck
Alt 02.09.2011, 06:40
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Hatte das Problem auch.
Hab mir aus dem Baumarkt ein Möbelmagnet mit 10kg Zugkraft geholt und eingesetzt. Seit dem isses nicht mehr aufgesprungen.
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 02.09.2011, 06:47
Rostet das Magnet nicht?
Alt 02.09.2011, 07:06
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
ist das ein Durchgreifloch im Deckel?
Wenn ja, von innen einen Schnappverschluss anbauen. (wie auch bei vielen Innenschapps ausgeführt)
Oder ganz einfach, Starkes Spanngummi innen im Ankerkasten befestigen und durch dies Loch führen und mit Knebel sichern.
Alt 02.09.2011, 07:17
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Ich würde ein Gewicht in den Deckel kleben
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 02.09.2011, 08:07
Ja ist ein Durchgreifloch. Was für ein Schnappverschluss meinst du da? Das mit dem Spanngummi denke ich sieht nicht so toll aus.
Wäre auch eine Möglichkeit. Aber erstens mal, was für Gewichte nehmen? Und dann wie befestigen? Müsste die einlaminieren, damit es sicher hält. Ansonsten würden die innert kürzester Zeit abfallen.
Bei Wellengang und Top Speed fliegt das Boot nur so über die Wellen und schlägt brutal auf.
Alt 02.09.2011, 08:19
Boot: Segler
[QUOTE=Mr. Touring;2359742]Ja ist ein Durchgreifloch. Was für ein Schnappverschluss meinst du da? Das mit dem Spanngummi denke ich sieht nicht so toll aus.
Ja wie soll ich das beschreiben? Bin zu doof nen Link zu setzen
Diese Dinger, bei denen man durchs Loch greift und dann den Verriegelungshebel zum öffnen betätigt. Gibts auch fü Schränke und Schapps im Innenbereich von Booten.
Vielleicht kann jemand mal solch ein Teil verlinkt hier rein setzen??
Bei einem Gewicht sehe ich die Gefahr bei der Nutzung, gibt nur geklemmte Finger oder so ....
Alt 02.09.2011, 08:25
Boot: Segler
oder auch sowas, den andeen habe ich nicht so schnell gefunden.
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...ge/Bodenheber/
edit: den meinte ich, gibts auch in anderen Legierungen.
http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...chnaepper.html
Geändert von Ostseesegler (02.09.2011 um 08:35 Uhr)
Alt 02.09.2011, 09:00
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Spanngummis sind viel verbreitet, gefallen mir aber auch nicht. Dieser Verschluss http://www.awn.de/Technik/Ausruestun...genplatte.html
könnte mit gefallen, schließt sicher und ist schnell zu öffnen
greeetz Frank
Alt 02.09.2011, 09:21
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist gerade online
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
was für einen Durchmesser hat das Loch und welche Stärke hat die Klappe??
Ich habe mir gerade ein Schloss für meinen Ankerkasten besorgt, welches bei dir rein passen könnte. Ich mache mal am WE Fotos und stelle diese dann hier ein!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 02.09.2011, 09:22
Schon mal danke für die Links. Jetzt weiss ich wenigstens wie ich den Deckel sichern kann.
Werde mir die beiden Varianten durch den Kopf gehen lassen.
Alt 02.09.2011, 09:33
Den Durchmesser des Lochs ca. 17mm (passt gerade mein Finger durch) und Dicke des Deckels ca. 6-7mm.
Fotos wären toll mit Bezugsquelle, wo man das kaufen könnte.
Alt 02.09.2011, 09:48
also mit Finger in Loch und dann versuchen nen Beschlag zu öffnen, halte ich ehrlich gesagt garnix...
Ankern tut man auf dem Wasser und stell dir vor, du versucht bei Wellengang die Klappe zu öffnen, rutschst ab und bleibst mit dem Finger in dem Loch hängen.... aua.
und denke bitte daran, die Klappe mag 6-7mm dick sein. Nach deinen Fotos ist sie aber, wie üblich aus Stabilitätsgründen, abgekantet. Ein Beschlag muss dann über diese Kante hinweg oder du müsstest die Abkantung bearbeiten, was wiederum die Stabilität der Klappe beeinflussen könnte.
greeetz Frank
Alt 02.09.2011, 11:48
Kommt spätestens Montag...
Gruß Jörg
Alt 02.09.2011, 11:57
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Kugelschnäpper wären gut geeignet.
Alt 02.09.2011, 12:17
sind die Holzleisten auf dem Vorschiff bzw. verwendeten Schrauben original? kann mir fast nicht vorstellen, dass Hellwig zu lange Blechschrauben verwendet, die nach innen vorstehen und an denen man sich die Knochen aufreißt???????
Alt 02.09.2011, 15:47
Bis jetzt nicht, ist ca. 1 Saison drinne. Und wenn , kostet 3,99€ im Hagebau!
Grüße Martin
Alt 02.09.2011, 18:44
Picnicker Picnicker ist offline
Boot: Saver 650 Open
725 Danke in 265 Beiträgen
hatte auch das Problem. Habe ich sehr effizient mit Klettband gelöst. Eine Seite des Klettbands in den Rahmen kleben, die Gegenseite von innen an entsprechender Stelle innen in den Deckel (musste ich bei mir etwas mit Epoxy unterfüttern) - hält seit zwei Jahren bombig. Nie mehr aufgesprungen, rostet nicht, easy zu montieren.
Gruß Herbert
Alt 02.09.2011, 19:39
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Die haben auch eine reiche Auswahl ...
https://www.toplicht.de/shop/schloes...d-verschluesse
Alt 02.09.2011, 20:45
um mindestens 4-8 Löcher zu bohren....
da gehts auch anders, wie man lesen kann
Alt 02.09.2011, 21:24
Joo, Klettband ist genial, aber auf sowas einfaches bin ich damals nicht gekommen
Grüße Martin
Alt 05.09.2011, 06:35
so hier ist mein Vorschlag...
Es gibt sogenannte "Lukenheber". An meiner Bayliner ist der auch im Ankerkasten montiert.....
Zu Beziehen bei:
Sport Hermanns (Bayliner) (In Kunststoff vorrätig)
41066 Mönchengladbach
02161/ 60 17 50
oder, bei einem "Watski - Händler" (In Kunststoff und Edelstahl)
z.B. www.nauticshop.nl (super Teilehändler in NL der ab 25,-€ versendet)
Update: gibt es auch abschließbar (siehe Foto)
Hits:	119
Größe:	74,5 KB
ID:	308214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	79,8 KB
ID:	308215   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	56,1 KB
Gruß Jörg
Geändert von jogi73 (05.09.2011 um 08:35 Uhr)
Alt 05.09.2011, 07:44
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Vorreiber:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...:429,r:15,s:66
Gruß Torben
Alt 11.09.2011, 10:22
So. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir mit Tipps und Vorschlägen zur Seite standen. Habe mir die verschiedenen Lösungsvorschläge genauer angeschaut. Doch manche, gerade die mit den Lukenheber, waren mir zu aufwendig mit der Montage (Loch ausschneiden und genau einpassen). Der Beitrag mit dem Klettband wäre wohl am einfachsten gewesen. Nur dann würde der Deckel dann leicht hervorstehen, da er gleichmässig ringsrum aufliegt. Habe dann einen Kugelschnapper gefunden, der mir passend erschien.
Also schnell gekauft und eingebaut. Kostenaufwand unter 10 EUR. Bin zufrieden mit dem Ergebnis. Der Deckel hält nun bombenfest. Und man sieht von aussen gar nichts!
Damit ihr sieht wie es nun bei mir aussieht, habe ich noch Bilder angefügt.
Hits:	119
Größe:	127,7 KB
ID:	309573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	64,9 KB
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
