Alt 01.09.2011, 13:27
Wellpaper Wellpaper ist offline
442 Danke in 279 Beiträgen
Standard Welchen Prop empfehlt ihr mir?
Hallo, ich bin neu hier und hab schon sehr viele interessante Einträge gelesen. Jetzt hab ich auch mal ne Frage
Ich hab eine Renken 260 AC, Mercruiser 4,3 mit 205 PS Maschine, 2,6 Tonnen schwer und bin Donaufahrer , manchmal auch Gardasee.
Wer hat so ein ähnlichen Boot und kann mir Tipps geben? Alu oder Edel is egal.
PS: Kann mir auch jemand sagen ob es ein Halbgleiter oder sont was ist? Bin absoluter Neuling und fang erst an zu fahren.
Gruss Markus
Alt 01.09.2011, 13:57
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
Hast du auf dem Boot keinen Propeller? oder suchst du einen der "besser" ist.
Wenn du einen drauf hast, sollest du den Namen, den Durchmesser und die Steigung und deine momentane maximale Drehzahl posten.
Dann solltest du noch sagen, was du vom neuen Propeller erwartest, bessere Beschleunigung oder mehr Topspeed.
und schon wird dir geholfen
greeetz Frank
Alt 01.09.2011, 13:58
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Markus,
erstmal herzlich wilkommen hier im .
Ich weis natürlich nicht ob es direkt Renken 260 Besitzer hier gibt die dir genaue Angben machen können. Aber interessant währe z.B. welcher Prop jetzt montiert ist!
Und Hut ab das du gleich mit (ich schätze mal ) 26 Fuß anfängst!
Vergleiche mal mit anderen 26 Fuß Modellen!
Und nicht zuletzt es ist ein Gleiter wenn du es denn schaffst bei der verhältnis mäsig geringen Leistung in Gleitfahrt zu kommen
BreakOutAnotherThousand
Alt 01.09.2011, 14:49
Das Problem is das ich leider keinen Prop hab, hab die Renken erst gekauft, und da war ein Hi5 drauf, den ich nicht mitbekommen hab. Somit kann ich also nicht sagen wie gross er war.
Hab mir deshalb so ein grosses gekauft weil wir zu viert da auch mal übernachten und Wochenenden drauf verbringen wollen. Und am Gardasee zu zweit sparst dir das Hotel ;)
Muss nicht auf Speed getrimmt werden, aber a bisse schnell darfs scho sein
Es sind übrigens auch zwei hydraulische Trimmplatten an den Seiten angebracht.
PS: Wär hier ein grösserer Motor besser? Bei der Probefahrt fürs erste mal Bootfahren war das mit dem alten Propeller schon nicht langsam.
Gruss Markus
Alt 01.09.2011, 19:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
ich kann mir nicht vorstellen, dass die Renken mit einem 4,3'er und einem H5 gut lief Meiner Meinung nach ist die Renken echt untermotorisiert. Ich würde mir als erstes einen 16x16 Black Max besorgen und den Probefahren.
Alt 01.09.2011, 20:41
Ja, einen Versuchs wärs wert, schaut ganz gut aus der Prop. Ich test ihn mal. Danke für deine Antwort!
Gruss Markus
Alt 03.09.2011, 16:48
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
KAnnst du das mal erklären
Also zu kleiner Motor; bin ich bei Dir
Aber warum ist dann der Prob der sonst den meisten Schub hat; Schlecht?
Alt 03.09.2011, 19:04
ist der H5 von seiner Charakteristik nicht ein sehr eingeschränkter Prob? Gut zum Wasserski laufen und sonst fast nix und wer will schon ständig einen hinten dran haben?
geeetz Frank
Alt 03.09.2011, 20:33
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Gibt mehrere Möglichkeiten.
Die einfachste ist du findest einen der genau die gleiche kombi hat und die auch genauso beladen ist wie dein Boot.
Ansonsten heist es testen, testen, testen,
16x 16 hört sich gut an, alternativ 15 x 17 damit würde ich beginnen.
Ich kaufe sowas gebraucht, schaue dann was passiert und kann dann in eine Richtung weitersuchen, falls es nicht passt.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 05.09.2011, 10:44
Südschwede
weil es den H5 gar nicht in so einer kleinen Steigung gibt, wie er ihn für den kleinen Motor und dem schweren Boot bräuchte
Alt 05.09.2011, 11:42
Komisch
Er Schreib doch das einer drauf war, DEN er aber nicht bekommen hat.
Ergo warum hat den der Vorbesitzer wohl drauf gehabt
Alt 05.09.2011, 11:52
Südschwede
Komisch
weil er teuer war?
weil er so schön glänzt?
such dir was aus
Alt 06.09.2011, 14:21
weil er teuer war?
such dir was aus
Möglich
Ein Bekannter hatte einen auf einer SR255 mit 5,7L Merc und das passte
Alt 06.09.2011, 14:32
Südschwede
Möglich
kennst du den Unterschied zwischen Äpfeln und Birnen
Alt 06.09.2011, 19:12
Oelscheich Oelscheich ist gerade online
Boot: Bayliner
40 Danke in 27 Beiträgen
Komisch
der H5 ist genau richtig um den Motor zu überdrehen bei so einem schweren Boot!
Du gibst vollgas der Motor heult und jammert und nichts geht weiter.
Habe das alles hinter mir mit dem gleichen Motor!
Wie schon geschrieben ein 16*16 finde ich als Versuch auch gut!
Gruß Michi
Alt 06.09.2011, 21:17
So, Statusupdate:
Hab mir den 16x16 Black Max besorgt und getestet. Er geht fast so gut wie der Hi5, deshalb werd ich ihn auch weiterhin benutzen. Werde zwar wenn es sich ergibt weiter testen, weil ich sowieso nicht drumrum komm um den besten zu finden, aber schon mal vielen Dank für euro Hilfe!
Gruss Markus
Alt 07.09.2011, 10:27
Südschwede
Welche Drehzahl und welchen Topspeed schaffst du voll ausgetrimmt mit dem 16x16 ?
Alt 07.09.2011, 12:09
Topspeed knapp über 23 Mp/h bei 4450 U/min
Alt 07.09.2011, 17:51
Dicker Dicker ist offline
16 Danke in 14 Beiträgen
... gab´s da nicht mal so eine Web-Seite wo man sein Prop errechnen kann ...
Gruß Claus
Alt 07.09.2011, 18:19
die Seite ist diese hier:
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
greeetz Frank
Alt 07.09.2011, 18:55
Südschwede
das ist doch ein top Wert
Alt 07.09.2011, 19:42
Ja der Prop war ne sehr gute Empfehlung!
Hab noch nen Alpha 4 4/14,5/18 getestet, der is jetzt wohl das Beste für das Boot.
Noch besserer Anzug, 25,5 Mp/h bei 4.350 U/min
Den werd ich jetzt drauflassen und den Blacky als Ersatzprop behalten.
Geändert von Wellpaper (07.09.2011 um 19:52 Uhr)
Alt 08.09.2011, 11:30
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
J
Mit was hast Du denn den Speed gemessen ?. Staudruckmesser oder GPS ?
Gruß Nils
"Dunkel die andere Seite ist..." - "Halt die Klappe, Yoda, und iss deinen Toast!"
Alt 11.09.2011, 18:19
Mit GPS, is das einzig wahre.
Noch eine zweite Frage, hab die Möglichkeit gegen einen 5,7 LX zu tauschen mit 280 PS, welchen empfehlt ihr mir hier für max. Höchstgeschwindigkeit?
Boot is immer noch 2,6 T schwer und 8 Meter lang
Alt 12.09.2011, 08:55
Südschwede
da sollte ein Mirage Plus in 19 Zoll für den ersten Wurf gut sein. Aber nur wenn du den Antrieb mit wechselst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
