Alt 29.08.2011, 07:43
hozov hozov ist offline
Boot: Saphir 700 Offshore
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Schraube abgefahren DP 290 - Wechsel im Wasser
gestern habe ich in geistiger Umnachtung Bekanntschaft mit unserer Spuntwand gemacht und vom meinem DP 290 die grössere Schraube (näher am Antrieb) geschrottet - bin nur langsam rückwärts drauf getrieben und zack war ein Blatt weg (Gang war nicht drin).
Ich will die Schrauben im Wasser wechseln:
- kann mir jemand sagen was ich für eine Nuss brauche DP290 Bj.1985
- wie muss ich vorgehen (habe das bisher noch nicht gemacht) ich kann am Liegeplatz hinter dem Antrieb stehen.
- was soll ich aufgrund des Aufpralls noch checken? ob noch ein anderer Schaden entstanden ist.
Danke Euch für die Hilfe
hozov
Alt 29.08.2011, 08:32
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
die Schraube näher am Antrieb ist die welche durch die Hohlwelle angetrieben wird. da der Schlag den man benötigt um ein Blatt abzureisen schon kräftig sein muss, würd ich das Boot lieber rausholen und die Welle auf Schlag (messuhr) kontrollieren bevor sich das getriebe als Folgeschaden verabschiedet.
Alt 29.08.2011, 09:04
ich bin nur langsam zurück zum Liegeplatz gefahren im Standgas, habe aber gemerkt, dass die Lenkung bei eingelegtem Gang komisch vibriert - liegt das an der Unwucht und an dem einen abgebrochenen Blatt oder ist etwas anderes zu vermuten. Ohne eingelegten Gang ist die Lenkung ganz normal und ich war hinten am Antrieb und habe die Schrauben durchgedreht und den Rest einer Sicht und Wackelprüfung unterzogen. Dabei ist mir nichts aufgefallen. Nur bei eingelegten Gang und beim Lenken vibriert es.
Danke und Gruss
hozov
Alt 29.08.2011, 09:07
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Das Vibrieren bei eingelegtem Gang ist normal, wenn 1 Flügel fehlt.
Alt 29.08.2011, 09:16
Könnt Ihr mir noch kurz den Wechsel der Schraube im Wasser erklären? Nuss etc. - dann kann ich nämlich mit den Ersatzblättern zum Kran fahren.
Alt 29.08.2011, 10:33
die Zentralmutter (kegelformig)wird gelöst und dann die Schraube im Innern. dazu benötigt man den Schlüssel von VP soweit ich weiß.
Innen ist ein Blech zum Sichern der Mutter dieses muss aufgebogen werden. Dann kann die innener schraube raus. Dann Bleche und scheiben entfernen und die erste Schraube weg. zwischen der ersten und der Zweiten liegen dann wieder Seilschneider und ähnliche scheiben. Diese runter und dann die zweite SChraube.
So hab ich das jedenfalls in Errinerung als wir vor 3 Jahren bei nem Kollegen die Schraube gewehselt haben.
Achtung was im waser runterfällt ist erst mal weg !!!
Alt 29.08.2011, 10:40
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich glaube dass die Nuss die der 13er entspricht, passt.
Wenn es schon im Wasser sein muss-
grosses Handtuch oder Bettlaken unter den Antrieb spannen.
Wenn dann was runterfällt, hat man es gleich wieder.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 29.08.2011, 10:53
jetzt wo du es sagst kann es durchaus sein. Um diese zu lösen ein langes Holz in die Scrhauben Klemmen um das Drehen zu verhindern. Den Gang einlegen kann man natürlich auch aber manschmal hängt die schraube so fest das man diese mit dem Hammer lösen muss. dann ist das Gegenhalten mit dem Holz besser als schlagartige Belastung des getriebes.
Alt 29.08.2011, 10:54
und beim Zusammne bauen nicht am Wasserfesten Fett sparen !!!
Alt 29.08.2011, 11:17
DANKE Euch für die Antworten.
Wie problematisch seht Ihr es mit dem abgebrochenen Flügel 5km zum Kran zu tuckern im Standgas? gibt das Folgeschäden?
Danke
hozov
Alt 29.08.2011, 11:25
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Durch die Vibration kann das Wellenlager ausschlagen.
Schleppen wäre billiger.
Jochen
Alt 29.08.2011, 12:12
ist die erste Mutter 13er ein Links oder Rechtsgewinde? Das wäre noch gut zu wissen falls die Schraube hart geht.
Danke
Alt 29.08.2011, 12:13
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Rechtsgewinde.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 29.08.2011, 12:43
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
so sieht es aus:
Hits:	195
Größe:	35,4 KB
ID:	306932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	58,2 KB
Geändert von dieter (29.08.2011 um 12:51 Uhr)
Alt 29.08.2011, 21:09
Hi zusammen,
so Schraube im Wasser gewechselt. Kurze Probefahrt (nur Verdrängerfahrt) - Vibration weg - sonst nichts Auffälliges. Auch beim Wechsel nichts aufgefallen...
Wie wahrscheinlich ist es, dass die Welle etwas abbekommen hat? bin rückwärts ohne Gang vielleicht mit 2kmh auf die Spuntwand getrieben. Das Blatt ist in der Mitte sauber abgebrochen.
Danke Euch
hozov
P.S.: möchte als neuen Satz einen C5 Stainless (anstelle B6) - hat jemand sowas im Angebot?
Alt 29.08.2011, 21:28
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
Wenn du mit C5 das gleiche machst, ist der Antrieb hin
Andy
Alt 30.08.2011, 00:15
Hallo hozov,
mache dir mal keine unnötigen Sorgen, wenn das Blatt einfach so bricht, war der Propeller eh schon morsch, dabei wird dem Antrieb kaum was passiert sein
Alt 30.08.2011, 10:26
wie seht Ihr den Perfomancegewinn von einem B6 auf einen C5 - lonht der Aufwand? ist ein AQ260A mit 7m Länge und 1.8t
Alt 30.08.2011, 12:24
Boot: Windy 22 DC
Beschleunigung eindeutig besser, Endgeschwindigkeit minimal.
Andy
Alt 31.08.2011, 20:07
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Wenn Du mit abgebrochenem Blatt gefahren bist, würde ich am Ende
der Saison auf jeden Fall mal das Antriebsöl ablassen und event. auch
die 4 Simmerringe der Propellerwellen tauschen. Die kriegen nämlich
beim Fahren mit beschädigtem Propeller ordentlich auf die Dichtlippen.
Könnte gut sein , daß der Antrieb dann dadurch Wasser gezogen hat.
Das sind meine Erfahrungen mit beschädigtem Prop.und 290er Antrieb.
Gruß Axel
Alt 31.08.2011, 21:16
Hi Axel,
das waren vielleicht 500m im Standgas, meinste das könnte schon reichen für eine Beschädigung?
Danke
Alt 31.08.2011, 22:53
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
448 Danke in 257 Beiträgen
Hi zusammen,
Tja, C5 oder C6 suche ich auch schon länger, die sind gebraucht sehr
rar. Einzig im US ebay tauchen manchmal welche auf.
Alt 01.09.2011, 10:21
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
Bei mir hat es gereicht.Die Simmerringe sind halt idR auch
Immer schon etwas aelter.Da gefaellt denen das nicht mehr
So gut.Ich wuerde es checken.
Ich hab ausserdem noch nie nen gebrauchten DP Satz in die
Finger bekommen,der mir ruhig genug gelaufen ist.
Egal ob B oder C...
Gruss Axel
Alt 01.09.2011, 10:32
viel Spaß beim WEchsel der Simmerringe
http://www.boote-forum.de/showthread...light=abzieher
Alt 03.09.2011, 10:47
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
Ist ne schoene Arbeit fuer den Winter.
Aber eigentl. ueberhaupt kein Problem.
Gruss Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
