Alt 30.08.2011, 19:29
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Standard Heckdusche Winterfest machen. Frostschutz ????
Hallo liebe BF, ler,
nachdem ich mir im Rahmen der Restaurierung eine Heckdusche eingebaut habe, kommt natürlich eine Frage.
Da sich das Wasser nicht restlos entfernen lässt und ich Tank und Druckpumpe nicht ausbauen möchte, bleibt nur ein Frostschutzmittel.
Was kann ich da reinschütten ???
Vielen Dank im voraus
Alt 30.08.2011, 19:44
Alm-Öhi
Hier z.B. [click]
Kann man nicht den Schlauch wegmachen und leer laufen lassen
oder hier:
[click]
Servus Willi
Alt 30.08.2011, 20:24
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Ich puste mit Druckluft immer alle Leitungen durch. Dann den Saugschlauch der Pumpe in Frostschutz für Trinkwasser stecken, und die Pumpe alles nochmal durchdrücken lassen. Am letzten Ende anfangen aufzudrehen. Dies trifft nur für die Pumpe Leitungen und Zapfstellen zu. In den Tank mußt Du was reinschütten, aber Du solltes wissen wieviel Restwasser da noch drin ist.
Gruß Joggel
Alt 30.08.2011, 20:25
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Zur Not Frostschutz durchschicken und im Frühjahr spülen
Alt 30.08.2011, 20:27
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
Duschkopf abschrauben und im Warmen überwintern (mir ist mal einer durch Frost geplatzt)
Schlauch an der Druckpumpe lösen und mit Kompressor oder Doppelhubpumpe ausblasen, dadurch wird das Restwasser aus den Schlauchleitung gepresst.
Christoph
Alt 30.08.2011, 20:29
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Laß leerlaufen, schraub alle Duschköpfe ab und nimm einen Naßsauger und saug die Leitungen leer. Brauchst keinen Frostschutz, darfst nur keine Leitungen vergessen.
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 30.08.2011, 21:00
Benutzerbild von Skibsplast
Moin!
Das Problem ist nicht nur der reine "Frostschutz" sondern auch das der Biofilm, der sich in dem entleerten Schlauch nun einmal befindet, eintrocknet und als grau/schwarze Fusseln bei Wiederinbetriebnahme ausn Wasserhahn rauskommen ... ganz zu schweigen von dem fauligen Geruch, der durch Restwasser entsteht
Bei mir kommt jeden Winter das hier rein
Gruß Ingo
Alt 30.08.2011, 21:05
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
387 Danke in 223 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Super Tip, auch vielen Dank
Gruß Ralf
Alt 30.08.2011, 21:07
Ich hatte das mal vor einigen Jahren und konnte mir nicht erklären, woher das kam. Guter Tipp, danke!
Alt 30.08.2011, 21:46
Benutzerbild von wiki67
wiki67 wiki67 ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB
1.858 Danke in 556 Beiträgen
Das kannste vergessen, hat meine Werkstadt letztes Jahr beim einwintern gemacht, habe x mal gespült. Ist heute noch beim abduschen ein sch ... Geschmack und Geruch
Grüße außem Pott
L@rs
Alt 31.08.2011, 07:56
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
ich würde auch alles entleeren, mit den hier schon genannten Tricks.
Schauen dass Schlauchenden offen sind und ggf. Duschkopf schnell abschrauben. Ein bisschen Restwasser im Tank welches man nicht gescheit rausbekommt macht gar nichts.
Das ist alles besser und schneller erledigt als im Frühjahr wieder alles zu spülen usw.
Gruß Hannes
Alt 31.08.2011, 18:47
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
hier gleich ganz oben eine Anleitung für Winter-Ban - geht natürlich auch mit anderen Mitteln...
http://www.google.de/#sclient=psy&hl...w=1680&bih=901
Alt 31.08.2011, 19:33
Wie es scheint, nicht richtig gespült
Alt 15.10.2011, 20:35
sorry,
dies ist der richtige Link: http://www.lilie.com/winterban/Winterban-Internet.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
