Alt 28.08.2011, 19:18
Broom Broom ist offline
Boot: Broom Mercruiser 120MR
Standard Zündung Mercruiser 120
moin moin,
seit kurzen versagt mein motor ( mercriuser mcm 120 ,2,5 ltr, Bj.etwa 1970)seinen dienst.
folgendes problem: an der Zündspule kommen nur 3,irgendwas volt an und der Kabelbaum wird handwarm.dadurch gibt es nur einen schwachen funken. unterbrecher,spule, kondensator und das andere gedöns sind neu
für sachdienliche hinweise bin ich sehr dankbar.
gibt es irgendwo einen schaltplan für das schätzchen?
Alt 28.08.2011, 20:30
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Gibt es
Schick mir dein email per PN (Private Nachricht)
Gruß Hannes
Alt 28.08.2011, 20:54
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Hast Du das Widerstandskabel entfernt oder die richtige Zündspule eingebaut?
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 28.08.2011, 21:03
wo soll das widerstandskabel sein?
die zündspule habe ich aus dem Sierra Katalog bestellt.
Alt 28.08.2011, 21:21
Siehst Du im Schaltplan den ich Dir geschickt habe
"Resistance Wire"
Gruß Hannes
Alt 28.08.2011, 21:27
vielen dank schon mal,
die neue spule ist flüssigkeitsgekühlt.das ist der einzige unterschied zur alten, die über 40 jahre ihren dienst verrichtet hat.
respekt!
Alt 28.08.2011, 21:39
muss dieses widerstandskabel kpl. entfernt werden?
Alt 28.08.2011, 23:59
3.901 Danke in 3.075 Beiträgen
Werte der Zündung: Zündzeitpunkt; Schließwinkel steimmmen?
Das serienmäßige Widerstandskabel im Kabelbaum muss drin bleiben (außer: Zündspule für direkten Anschluss verbaut..) richtige?? Zündspule….
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=130412&highlight=Widerstandsk%2A
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=130648&highlight=Widerstandsk%2A
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=69162&highlight=Widerstandsk%2A
Grüße von Herbert
Alt 29.08.2011, 08:00
hallo herbert,
die komplette zündung wurde neu eingestellt und sämtliche teile vorher erneuert.
die zündspule ist jetzt gekühlt(einzigster unterschied zur alten).auf der neuen spule steht noch der hinweis "use with resistor".
am pluspol befindet sich noch ein kondensator(2,2 microF).dieser ist, allem anschein nach, werksseitig verbaut.gleicher findet sich an der lima wieder.
mich wundert nur, das der kabelbaum warm wird und nur 3 volt an der spule ankommen,wo doch wenigstens 9 volt anliegen sollten.
Alt 29.08.2011, 09:32
Zündspule:
Sierra Nr.: 18-5433, uses external Resistor; diese verwendet??
Irgend eine geht nicht.
Org. Spule: Coil prim: 1,1-1,5 Ohm; sek. 9400-11700 Ohm
Resistor Wire 1,8-2Ohm (Widerstandskabel)
Kondensator: 0,18-0,25uF
Point D-well 39-45° Schließwinkel/Point Gap: 0,016in. (0,5mm) (Abstand, Fühlerlehre..)
Timing 8° BTDC
Spannung mit geschlossenem Kontakt gemessen, Motor steht?? Sollte schon höher sein..(so 4-5 Volt..) falsche Zündspule??
Startanhebung: welche Spannung liegt an Zündspule, wenn Anlasser läuft? So min. 10 Volt?
Kondensatoren: 2,2uF: sind Störschutz, so ok.
Kabelbaum: wird wenig! Warm. Im Widerstandskabel wird ja Leistung „verbraten“..
Testen mit nem Zündungstester, sonst wird’s mühsam….
Einfachste: 1 alte Zündkerze, Abstand weiter aufbiegen, direkt an die Zündspule und Masse legen………..
Grüße von Herbert
Alt 29.08.2011, 09:39
hallo herbert,
...auf der neuen spule steht noch der hinweis "use with resistor".
OK, dann habe ich nix gesagt und leg mich wieder hin.
Torsten
Torsten
Alt 29.08.2011, 11:08
genau diese spule von sierra habe ich verwendet.
habe gerade gesehen,das von einen weissen kabel im motorkabelbaum jemand strömlinge für einen betriebsstundenzähler abgezweigt hat.dieses kabel ist meines wissens nach das widerstandskabel.werde mal alles aufwickeln und genau überprüfen.
ersteinmal vielen dank für die zahlreiche hilfe von euch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
