Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 22.08.2011, 09:17
Gu-Ja Gu-Ja ist offline
Boot: Bayliner 1802 mit Force 120
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Force 120: Drosselklappen bei Vollgas nur halb offen!
bin letztes Wochenende das erste Mal mit meiner Bayliner & Force 120 auf dem Wasser gewesen. Lief nicht schlecht für den Anfang, aber die Motordrehzahl war bei Vollgas mit 4500U/min deutlich zu niedrig.
Wieder zu Hause habe ich mir den Motor dann genauer angeschaut und festgestellt, dass die Drosselklappen bei Vollgas nur halb offen sind. Der Mechanismus an den Vergasern sieht etwas "verbastelt" aus. Das ist doch nicht original, oder?
Danke für eure Einschätzuung!
Gu-Ja
Name:	Force 120 3.jpg
Hits:	246
Größe:	130,2 KB
Alt 22.08.2011, 10:15
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Bitte Vollgas geben und den Vergaser von vorne fotografieren um zu sehen ob die Drosselklappe wirklich nur halb offen ist.
Jochen
Alt 22.08.2011, 10:22
Hier die Klappenstellung bei Vollgas!
Name:	Force 120 2.jpg
Hits:	228
Größe:	94,7 KB
Alt 22.08.2011, 12:54
Hier mit Pfeilen wo die Klappe bei Vollgas steht! (Sieht man auf dem Foto etwas schlecht) Per Hand kann ich sie dann ganz öffnen.
Hits:	164
Größe:	99,7 KB
Alt 22.08.2011, 13:02
Hallo!
was heißt per Hand ?.
Wenn du per Hand die Drosselklappe ganz aufmachen kannst, stimmt der Seilzug nicht.
Jochen
Geändert von allround57 (22.08.2011 um 13:15 Uhr)
Alt 22.08.2011, 13:07
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Die Kulisse soweit verstellen, dass bei Gasanschlag durch die Nase die Klappe über den Hebel (mit Rolle) ganz geöffnet wird. Aufgrund der Form "Nase" wird am Ende des Gasweges bei wenig mehr am Gashebel recht viel verändert, aber bei Stellung "Vollgas" sollte die Drosselklappe ganz geöffnet sein.
Da verstellt sich eigentlich ohne Eingriff nichts, vermutlich stimmt da eher was mit dem Seilzug oder dem Gashebel nicht. Dort würde ich erst suchen und erst dann am Vergaser spielen.
BON
Alt 22.08.2011, 13:14
Von Hand heißt direkt am Vergasergestänge.
Ja, werde erst einmal die Seilzüge einstellen. Wo wird das gemacht? Direkt an der Fernsteuerung? Frage mich nur was diese zusätzlich Platte soll! Sieht ja nunmal nicht original aus! Nur wenn sie entfernt wird, werden die Drosselklappen ja noch später betätigt...
Alt 22.08.2011, 14:53
ein Zeichen dafür, dass da schon länger was nicht stimmt. Die darunter liegende Platte ist die Originale und die sollte - wenn alles stimmt - dann bei Vollgas auch die Klappe vollständig öffnen. Mit der handgeschnitzten zweiten Platte wird wohl irgendein Fehler "korrigiert". Vielleicht stimmt der Weg, den der Gashebelzug liefert, nicht mit dem Weg, den der Vergaser benötigt, überein und so wurde dann "nachgeholfen".
Die Verstellung des Zuges erfolgt üblich in Motornähe, meist unter der Haube.
BON
Alt 22.08.2011, 14:57
Mach doch mal die zweite Platte weg und beobachte, was dann geschieht, wie weit sich die Drossel öffnet. Immer daran denken, zuerst wird die Zündung auf "früh" verstellt, später folgt die Drosselklappe nach und wird geöffnet. Vielleicht wollte ein "Spezialist", dass die Drosselklappe gleich beim Bewegen des Gashebels folgt, was falsch ist. Urzustand herstellen und dann sehen wir weiter.
BON
Alt 23.08.2011, 07:21
Ok, werde die Platte entfernen und dann schauen wie sich die ganze Sache verhält. Die Drosselklappen müssten theoretisch noch weniger aufmachen! Ich werde dann mit dem Gestänge die Klappenstellung einstellen.
Neutral > zu (ganz zu) / Vollgas > ganz offen, korrekt?
DANKE!!!
Alt 23.08.2011, 10:46
ja, aber dabei beachten, dass beim Gasgeben zuerst ausschließlich die Zündung auf "früh" gestellt wird und die Drosselklappe erst später öffnet. Ergibt sich aus der Form der Kulisse (Platte).
BON
Alt 23.08.2011, 10:50
Sorry, muss nachfragen was "früh" heißt? Zündung? Muss ich die Zündung einstellen, bzw. überprüfen?
Alt 23.08.2011, 16:29
Wie diese eingestellt ist, kann ich natürlich nicht wissen, aber wenn Gas gegeben wird, dann verdreht sich dabei eine Platte, die senkrecht zur Kurbelwelle angebracht ist, also horizontal liegt. Die Platte wird durch einen Seilzug oder über ein Gestänge bedient. Diese Platte verstellt die Zündung auf früh, dh sie verschiebt sich gegen die Laufrichtung der Kurbelwelle. Nach einer gewissen - nicht kleinen - Verstellung, wird dann die Drosselklappe geöffnet. Gehen wir mal davon aus, dass die Zündung stimmt..., Prinzip Hofffnung. Im Zweifel mit einem Stroboskop abblitzen (lassen).
Wenn alles stimmt, dann sollte er einen ruhigen Leerlauf haben und dann so wie man es erwartet auf die Eingaben des Leistungshebels reagieren.
Also jetzt erst mal alles auf die originale Werkseinstellung mit der Drosselklappe und Testlauf durchführen.
BON
Alt 24.08.2011, 10:39
Ok, ich melde mich wieder!
Alt 24.08.2011, 10:51
jede Änderung merken/dokumentieren, damit diese wieder zurück genommen werden kann.
BON
Alt 24.08.2011, 12:35
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
BON
Möglicherweise gibt es in der Schaltbox verschiedene Einhängepunkte für den Gaszug um damit den Hebelweg zu verändern, oder das Teil passt hebelwegmäßig grundsätzlich nicht zu diesem Motor/Vergaser, oder man kann vielleicht am Gaszug/Vergasergestänge hebelwegsmäßig etwas verändern, aus der Ferne schlecht zu beurteilen.
Aufgrund der Strickerei dürfte der auch seine max. Zündverstellung garnicht erreichen, oder man hat ebenfalls an dem Gestänge/Zündverstellung herum geändert,
gruss dieter
Geändert von diri (24.08.2011 um 12:40 Uhr)
Alt 26.08.2011, 05:45
ich habe die Platte abgeschraubt und erstaunlicherweise öffnen die Drosselklappen jetzt komplett!
Werde den Motor am Wochenende mal starten und dann wieder berichten...
Hits:	181
Größe:	87,6 KB
Alt 26.08.2011, 08:26
Boot: Gummikreuzer
Wirklich erstaunlich, trotzdem müsste wohl mal die Zündeinstellerei etc. überprüft werden, gibts auch ein brauchbares Buch für, allerdings nur english
http://www.amazon.com/Force-Outboard.../dp/0892877324 (PaidLink)
gruss dieter
Alt 26.08.2011, 08:49
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Hi, montier die Platte wieder!
Das sieht doch jeder, dass das eine CAD-entwickelte, aus einer Speziallegierung hergestellte ENERGY-SAVER-PLATE ist, die den Verbrauch des Motors bei Volllast um bis zu 20% reduziert
Grüße, Andreas
Alt 26.08.2011, 09:21
Ich lass den Motor morgen erstmal so laufen. Mal sehen...
Habe mich in der Tat schon bei der ersten Fahrt gewundert, warum der Tank nicht leer wird. Habe 45 Liter getankt, bin 2 - 2, 5 Stunden gefahren und im Tank war anschließend noch Sprit!
Das wird sich dann wohl bei der nächsten Fahrt ändern!
Geändert von Gu-Ja (26.08.2011 um 09:25 Uhr) Grund: Fehler!
Alt 27.08.2011, 09:57
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Es ist schon unglaublich was sich manche Leute einfallen lassen
Um wirklich in den vollen Genuß der Leistung zu kommen empfehle ich
auch Vergaser und Zündung genau nach Vorgabe des Herstellers wenigstens zu prüfen und ggf. auch korrigieren.
.......es wird soviel an Außenbordern rumgeschraubt
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 27.08.2011, 11:22
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Also auf was für Ideen manche Leute kommen... Genial!
Und der Vorbesitzer hat das Boot bestimmt verkauft weil ihm die "120" PS nicht genug waren
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 27.08.2011, 13:18
es bleibt spannend.....
BON
Alt 27.08.2011, 14:45
Ja, bleibt es.
Schaffe es momentan nicht den Motor zu testen, werde euch aber auf dem Laufenden halten!
Danke ert einmal,
Gu-Ja
Alt 27.08.2011, 14:48
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Von wann ist denn der Motor, Baujahr?
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
