Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 703Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 703
Alt 14.08.2011, 17:15
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von NIS20 Beitrag anzeigen
Das Steckruder läuft ja parallel zum Spiegel und in einem Meter Tiefe ist es dadurch schon erheblich vorbalanciert.
Müsste dazu ein Winkel zwischen Spiegel (bzw. parallel dazu stehendem Ruderblatt) und der Achse der Ruderblattaufhängung bestehen? Ich hab' da gerade eine Denkblockade...
Geändert von soenke (14.08.2011 um 17:30 Uhr)
Alt 17.08.2011, 19:22
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.328 Danke in 474 Beiträgen
Auf die Schnelle, das Essen wartet.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	78,7 KB
Hits:	228
Größe:	46,1 KB
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
  #403
Alt 17.08.2011, 21:21
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Hi Robert,
sieht gut aus, dein Luk. Ich werde bei mir auch ein Schiebeluk einbauen, der Designer hat es nicht vorgesehen (Klappluke). Kannst du mir schematische Zeichnungen von deinem Aufbau schicken?
Alt 17.08.2011, 22:34
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
Hey Robert, baue auch gerade am Schiebeluk, hast du eine Garage vorgesehen?
Hier darf keine werbung stehen !!
Alt 18.08.2011, 07:31
Boot: NIS20
Sebastian — nee keine Garage, obwohl mir mein Vermieter dazu rät.
Ich glaube bei meinem kleinem Bötchen wäre das Dach damit überfrachtet und ein Designer-Schiebeluk passt nicht zum Charackter meines Bootes.
Das Boot lebt!
Alt 18.08.2011, 11:29
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.000 Danke in 2.601 Beiträgen
Nochmal zum Ruder,
Ich hab eine Weile mit verschiedenen Ruderformen experimentiert, am besten funktionierte ein schmales und langes Blatt, bei breiten Ruderblättern gingen nur die Kräfte hoch, die Ruderwirkung wurde nicht besser. Ich hab meine Ruderblätter aus Schichtstoff gebaut, unverottbar, schwer zu bearbeiten. Dieses Jahr ist mir das Ruderblatt einfach so abgebrochen, ohne Grundberührung o.ä. war also auch nicht das richtige Material. Ich will mir für die nächste Saison ein Steckruder bauen, formverleimt aus Leisten. Zu profiliertem Sperrholz hätte ich nicht unbedingt vertrauen, so ganz ohne Ruder ist schon doof....und sorgt bei der gelegentlich mitsegelnden Familie für große Augen.
Gruß, Jörg!
  #407
Alt 18.08.2011, 17:05
Boot: NIS20
Das Ruder wir ein NACA 0012. Die Breite wird ca.34, die Dicke ca.4 und die Länge ca.100cm betragen.
Das Boot lebt!
  #408
Alt 20.08.2011, 20:25
Boot: NIS20
.. und wieder ein Schrittchen weiter, die erste Lage 3mm Sperrholz im Rahmen.
Hits:	239
Größe:	90,0 KB
Hits:	287
Größe:	69,5 KB
Danach noch etwas gebildhauert, zwei kleine Klampen aus Sipo, bittascheen:Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	54,4 KB
Das Boot lebt!
  #409
Alt 24.08.2011, 17:41
Boot: NIS20
Nachdem ich den Kampf an der Kreissäge für mich entschieden hatte, die Brettchen waren letztlich alle aufgesägt, wurden sie noch Plan gehobelt.
Und siehe Fotos, mal zum Probeliegen auf dem Luk verteit.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	54,8 KB
Hits:	218
Größe:	54,6 KB
Status quo für heute nacht ist dieser.
Hits:	209
Größe:	97,9 KB
Das Boot lebt!
Geändert von NIS20 (24.08.2011 um 17:49 Uhr)
  #410
Alt 27.08.2011, 16:41
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
[QUOTE=soenke;2339693]Müsste dazu ein Winkel zwischen Spiegel (bzw. parallel dazu stehendem Ruderblatt) und der Achse der Ruderblattaufhängung bestehen? Ich hab' da gerade eine Denkblockade...
[QUOTE]
Hallo Soenke,
ich hab das mit der Vorbalancierung noch mal an meinem Sharpie fotografiert.
Rot ist die Ruderachse und alles was davor liegt, ist die vorbalancierte Fläche des Ruders. Du siehst, dass das Scharnier oben nicht bündig eingeklebt ist, sondern etwas "raussteht". Gelb ist die Vorderkante des Ruders.
Hits:	166
Größe:	52,9 KB
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
  #411
Alt 27.08.2011, 16:47
Boot: NIS20
Gestern habe ich zwei Paulowniaplanken, die beim Kleben hochgespült waren, durchschliffen. Danach habe ich sie dann bis auf das Sperrholz runtergehobelt und sie anschliessend ersetzt. Heute wurden sie dann beigearbeitet. d.h. wieder geschliffen.
Habe mir dabei eine Sehnenscheidenentzündung geschliffen, es schmerzt ganz schön.
Das Dach wurde im Westsystem erstellt, die Fugen sind aus mit Graphitpulver angedicktem Epoxy.
Dies ist in Verbindung mit Paulownia leider nicht so praktikabel. Das Paulownia ist dafür zu weich und grobporig.
Wenn dann das Epoxy beim Schleifen noch ein wenig schmiert, ja ich war zu ungeduldig, dann kleistert man sich immer nur die Poren zu.
Leider komme ich die nächsten 2 Wochen voraussichtlich nicht mehr zum Boot, deshalb die Panik. Ich will fertig werden und habe langsam keine Geduld mehr
und schleifen, wenn es nicht in Verbindung mit Formgebung steht, ödet mich mittlerweile an.
Ich werde nie ein Bootsbauer!
Trotzdem sieht es auf den Fotos noch ganz gut aus.
Hits:	213
Größe:	85,0 KB
Hits:	192
Größe:	101,0 KB
Das Boot lebt!
Geändert von NIS20 (27.08.2011 um 21:36 Uhr) Grund: Knoten oder Furz im Hirn
  #412
Alt 27.08.2011, 19:13
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.343 Danke in 1.802 Beiträgen
Ich kenn das!
Habe heut ebenfalls eine Fleißaufgabe gehabt, 1,2m hin und zurück sägen, mit einer japanischen Zugsäge "fein".
Und "fein" heiß auch fein
Nach den ersten 10 Minuten hab ich es eher als Buddhistische Erfahrung abgebucht. Seltsamerweise ging es dann recht zügig
Hast jedenfalls gute Arbeit abgeliefert
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
  #413
Alt 30.08.2011, 21:09
han spiCH han spiCH ist offline
Boot: NIS 18
373 Danke in 185 Beiträgen
Tschüss Robert, da bin ich wieder,
Was auch noch gut ist für so stabdeckartige Flächen ist sibirische Lärche. Hab' ich anstelle des teuren Teak für Plichtboden und Backskistendeckel verwendet. Sieht heute noch, nach vier Jahren nach der Ursprungsfarbe aus, nur schon etwas verdreckt. Aber ein Boot sollte ja auch benutzt werden können...
Schönen Gruss Hans-Peter vom Bodensee
  #414
Alt 30.08.2011, 21:19
Boot: NIS20
Hey Hanspi,
habe das Paulownia genommen, weil ich damit experimentieren wollte.
Unfreiwillig habe ich den zweiten Schritt des Experiments, das Weghobeln schon vorgezogen, es ging eigentlich sehr gut.
Warum ich das experimentiere?, ich denke, wenn sich das Paulownia als Dach bewährt, würde ich es auch als Stabdeck mal probieren. Als Sägefunier in 4mm wiegt es so gut wie nichts.
Ich finde nur die etwas gelbe Tönung, selbst bei klarem Epoxy, nicht so gut.
Mal schauen ..
Das Boot lebt!
Geändert von NIS20 (30.08.2011 um 21:35 Uhr)
  #415
Alt 05.09.2011, 20:25
Boot: NIS 18
Hallo Robert,
Frage: Wie hast du die Führung des Schiebedachs gelöst, würde mich interessieren.
Ich seh auch wieder bei dir: Die runde Schiebedach-Ausführung sieht einfach schick aus.
Alt 05.09.2011, 20:31
Boot: NIS20
Im Prinzip ist es die Version aus den orginal Kirbyplänen, es läuft auf dem Winkelprofil, welches von unten mit einer Metallleiste geschlossen wird. Die simpelste Lösung und es funktioniert recht gut. Bin stolz auf mich, mein erstes Luk.
Das Boot lebt!
  #417
Alt 13.10.2011, 09:39
Boot: NIS20
Wer kann helfen?
Hätte eigentlich schon früher darauf kommen müssen, meine freien Zeiten zum Bauen sind beschränkt und ich kann keine Staus auf der Autobahn von Leverkusen zurück, wegen des Jobs, riskieren.
Suche dringend eine Möglichkeit um Köln - West herum, mein Boot fertig zu stellen.
Angebote bitte unter PN
Das Boot lebt!
Alt 14.10.2011, 10:15
Boot: NIS 18
Viel Glück und Erfolg bei der Suche! Kann dir leider nicht helfen, bin zu weit vom Schuss...
Alt 15.12.2011, 12:01
Boot: NIS20
Hallo — bin noch da und schaue auch sporadisch ins Forum. Beim Boot war ich lange nicht mehr aktiv.
Es gehört ja nicht hierhin, aber ich bin jetzt noch aktiv auf der Suche nach einem Job, da die Kunst im Moment nicht mehr nährt. Können tue ich viel, sogar kaufmännisches, bei Bedarf genaueres.
Wer weiß, manchmal gibt es ja Zufälle.
Seid gegrüßt und bastelt schön weiter, bald bin ich auch wieder dabei ..
Das Boot lebt!
  #420
Alt 16.01.2012, 19:47
Boot: NIS20
Habe vorhin die Farben und Grundierungen aus dem Boot geholt. Es soll heute Nacht frieren ..
Sie liegt da unter der dünnen Folie, wie Schneewittchen in ihrem Sarg.
Potzblitz, ich muß sie bald wach küssen!
Das Boot lebt!
  #421
Alt 16.01.2012, 20:08
Jau,
mach mal
bei mir geht es auch nur schleppend voran - mein Material möchte vor dem Verfallsdatum noch verarbeitet werden
  #422
Alt 16.01.2012, 21:21
Boot: NIS 18
Hallo Robert,
Dann pass mal auf, das Du nicht mit dem Mund anfrierst.....
  #423
Alt 23.02.2012, 14:23
Boot: NIS20
Eine Frage an die Pro's, spricht etwas dagegen, für das Ruderblatt 150 x 33 x 4,4 Leisten von astfreier nordischer Kiefer zu nehmen?, und diese mit Phenol Resorzin zusammen zu kleben.
Das fertige Ruderblatt wird dann mit Epoxi versiegelt.
Das Boot lebt!
Alt 23.02.2012, 15:50
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
nix spricht dagegen!
... aber warum nicht gleich alles in Epoxi???
LG Peter
  #425
Alt 23.02.2012, 16:20
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.311 Danke in 4.932 Beiträgen
Moin Robert
Wenn du das Ruder neu bauen must,warum nicht gleich aus VA mit Backen aussen über dem Ruderkopf,so etwas ist wesentlich betriebssicherer,nur etwas schwerer,braucht keine Beschichtung,verzieht und quilt nicht und verträgt auch mal eine Grundberührung.
Die halbeliptische Form ist zwar theoretisch der geeigneteste Umriss für Auftriebsprofile,aber wie viele Jollenkreuzer beweisen nicht zwingend notwendig.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
