Alt 15.08.2011, 09:50
Benutzerbild von Typhurce
Typhurce Typhurce ist offline
Boot: KOK Kruiser
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Diesel-Kunststofftank
ich beabsichtige mir einen Kunststofftank für Heizöl (91 Liter) wie auf dem Bild unten, für den Betrieb der Heizung einzubauen, diese verbraucht im Moment den Luxus-Diesel !
Diese werden von verschiedenen Zubehörhändlern (z.SVB, Segelladen etc) fix fertig angeboten z.B. Eltex / CAN usw.
Kann man diese im Motorraum installieren oder ist die Wärme dort ein Problem? Eine Rückfrage bei einem der grossen Lieferanten ergab die Aussage "habe leider keine Informationen dazu!" - hat jemand Erfahrung damit ?
Danke und Gruss
bernd
Angehängte Grafiken
Alt 15.08.2011, 22:38
Hallo Typhurce,
der Tank ist schon ok den kannst du bedenkenlos im Motoraum einbauen
Alt 16.08.2011, 07:20
Boot: KOK Kruiser
Standard Tank
habe zwischenzeitlich noch von einem anderen Lieferanten folgende Auskunft erhalten :
"Bei einem Einbau im Maschinenraum sollte möglichst ein Metalltank verbaut werden.
Die Wärme ist nicht das Problem.
Die Kunststofftanks sind nicht feuerfest und somit würden diese bei einem Motorbrand schmelzen und der Kraftstoff wird auslaufen."
Daran hatte ich nicht gedacht leuchtet mir aber irgendwie ein - denke werde auf niro umdenken, sehr viel teurer ists nämlich nicht aber Sicherheit geht vor!
Gruss bernd
Alt 16.08.2011, 11:34
ja, lieber Niro.
Schau mal, das die „Schwallbleche“ haben! (norm. schon ab ner gewissen Größe…)
Haben diese kunststofftanks Nämlich nicht! Da saugt die Förderpumpe dann bald Luft, wenn da ca. ¼ voll ist. Könnte zu Störungen führen, das ev. die Pumpe nicht mehr sicher ansaugt ??
Grüße von Herbert
Alt 16.08.2011, 14:37
1.738 Danke in 851 Beiträgen
In jedem Fall auf Schwallbleche achten.
Noch bevor die gut getarnte Verbindungsleitung zur Einspritzpumpe gelegt wird.
Die Leitungen des Motors zu entlüften ist ne echte Sauerei.
Gruß Robin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
