Alt 14.08.2011, 11:29
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.580 Danke in 1.868 Beiträgen
Standard Computerspezies hier?
Hi, habe an meinen anderen Rechner ein Problem:
Seit neuesten wird beim Affengriff angezeigt das der Taskmanager vom Admin deaktiviert wurde.
Jetzt meine Fragen: Wie kann ich das wiederherstellen, und wer hat das so eingestellt? Als Virenscanner ist Antivir installiert.
Marco,
Alt 14.08.2011, 11:39
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
17.643 Danke in 3.149 Beiträgen
1.) Start -> Eingabeaufforderung (ggf. mit der rechten Maustaste "als Administrator ausführen") -> regedit.exe
2.) In der Registry nach "DisableTaskMgr" suchen und diesen Schlüssel entfernen oder auf "0" setzen
Gruß Ralph
Alt 14.08.2011, 11:52
Dann kommt das Bearbeiten der Registrierung ist durch den Admin deaktiviert.
Marco,
Alt 14.08.2011, 11:58
Dann wechsel mal auf das Benutzerkonto Adminstrator
User: Administrotor
Passwort: Administrator
Alt 14.08.2011, 12:07
Gerade nachgeschaut, ich bin Admin.
Marco,
Alt 14.08.2011, 12:25
1.) Editor starten (Notepad)
2.) Folgenden Text einfügen ...
Code:
Option Explicit
dim ws
set ws = WScript.CreateObject("Wscript.Shell")
ws.RegDelete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryTools"
3.) Datei speichern unter ...
4.) Dateiname: "EnRegTools.vbs"
5.) Dateityp "Alle Dateien"
6.) Speichern
7.) Mit dem Windows-Explorer auf die Datei und durch einen "Doppelklick" ausführen
Hinweis: Auf eigene Gefahr. Ausdrücklich der Hinweis, es können
schlimme Dinge beim Ausführen des Scripts oder auch erhebliche
Spätfolgen eintreten. Also, wenn irgendjemand nicht jeden
Buchstaben des Quelltextes erkennt und sagt "Achso, dass hätte
ich selbst auch so geschrieben
", dann bitte keinesfalls ausführen.
Gruß Ralph
Alt 14.08.2011, 13:57
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.395 Danke in 3.528 Beiträgen
Ne anständig funktionierender Comp speichert ja auch regelmäßig die Registry ab ,> Systemprüfpunkt < , also in der Systemwiederherstellung mal ein paar Tage zurück gehen bevor das Problem auftrat , reicht eventuell auch,
gruss dieter
Alt 14.08.2011, 14:34
Hallo Ralph, da kommt ne Fehlermeldung:
in Zeile 4 wurde der Registrierungsschlüssel.... nicht entfernt
Code 80070002
Marco,
Alt 14.08.2011, 14:44
Chili Chili ist gerade online
21.772 Danke in 7.001 Beiträgen
Wenn das direkte Editieren an den Rechten scheitert, dürfte das für die Ausführung des Scripts ebenso hinderlich sein.
Alt 14.08.2011, 14:46
Und nun?
Ich hab keine Lust auf eine Neuinstallation.
Scheiß Windows!
Wie bekomme ich meine Rechte wieder?
Marco,
Alt 14.08.2011, 18:28
Über (z.B.) VB-Script funzt es trotz Sperrung .
Code 80070002
Die Fehlermeldung kommt, wenn der Schlüssel nicht vorhanden ist .
Schon mal nen Virenscanner übers System laufen lassen?
Welche Windows-Version hast Du?
Gruß Ralph
Alt 14.08.2011, 19:13
Mein Windoof heißt XP-Prof. Und nen Virenscanner ist installiert.
Ralph, du hast Post.
Marco,
Alt 15.08.2011, 15:59
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
hast du sonst irgendwelche auffälligkeiten bemerkt? Angebote deinen Rechner käuflicherweise zu reinigen ect? Für mich riecht das schwer nach einer Trojanerinfektion.
Versuch doch mal das hier http://www.chip.de/downloads/Malware..._27322637.html zu installieren und dann drüber laufen zu lassen. (updatefunktion der software nach installation nicht vergessen).
Evtl. lässt du es am besten im abgeschicherten Modus laufen, dazu beim Starten von Windows (genauer: bevor der "windows xp wird gestartet"-Bildschirm kommt) die F8-Taste drücken (ruhig mehrmals hintereinander) und dann im Menü "Abgesicherter Modus" auswählen.
vg
Sascha
Alt 18.08.2011, 23:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.554 Danke in 2.467 Beiträgen
Wie heißt der neue üble Trojaner (TLx oder ähnlich)? Wenn das Biest sich eingenistet hat, biegt er die komplette Datenträgerverwaltung um. Du solltest mal die Platte ausbauen und extern auslesen/reparieren. Zuvor solltest Du mitten im Betrieb den Stecker ziehen (beim Läppi vorher Akku ausbauen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.08.2011, 07:04
Also der Tip von Sascha führte zum Erfolg.
Trotz Virenscanner hat sich der Trojaner TR/Trash Gen in mehreren Dateien eingenistet. Um es genau zu sagen, ich habe den verlinkten Malwarescanner drüberlaufenlassen, der dann 19 infizierte Dateien gefunden hat. Seit dem kommt dann auch Antivir und meldet ab und an eine unerwünschte Aktion.
Insofern ist das Forum wieder Spitze, egal was für ein Problem, hier wird geholfen.
Marco,
Alt 19.08.2011, 07:09
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Kauf Dir n Mac ;)
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 19.08.2011, 07:22
lancelot65 lancelot65 ist offline
2.636 Danke in 849 Beiträgen
Scheiß Windows!
Moin Moin
wer sagt, dass du Rechte hast bei Microsoft? Sry!
Gegen Infektionen hilft nur ein wirklich guter Virenscanner. Ich empfehle den Kaspersky Internet-Security. Setzt ich seit 7 Jahren im Netzwerk der Firma ein und seitdem ist das System frei von Viren und ähnlichem Zeug. Privat nutze ich den auch!
Mein Junior hatte auch trotz Antivir einen infizierten PC.
Alt 19.08.2011, 09:08
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
ich würde entweder den Tip von Karl-Heinz beherzigen (Platte in einem anderen Rechner testen) oder zumindest mal von einer Rescue-CD booten. Am besten von mehr als einem Hersteller oder eine CD mit mehreren Scannern.
Beispiele:
Avira AntiVir Rescue System
Kaspersky Rescue Disk
usw.
Aus dem laufendem System heraus würde ich nach einer Infektion keinem Scanner mehr trauen, häufig hat man mehr als eine Schadsoftware auf dem Rechner.
Auch solltest du sicherheitshalber nach erfolgreicher Überprüfung die Passwörter ändern.
@ lancelot65: Nichts gegen Kaspersky, aber hinkt dein Vergleich nicht ein wenig?
Ich vermute mal, dass sich die Computernutzung bei euch in der Firma ziemlich von der deines Sohnes unterscheidet.
Oder hat dein Junior jetzt auch Kaspersky auf dem Rechner?
Ich hatte übrigens auch viele Jahre keine Schadsoftware auf meinen Bürorechnern, ohne Virenscanner. Wenn sich die Internetnutzung auf relativ wenige, seriöse Internetseiten beschränkt, Software immer aktualisiert wird, das lokale Netz hinter einer Firewall hängt und der gesunde Menschenverstand eingeschaltet bleibt (trotz Emails von Tennisschönheiten usw. ), hat man schon eine "gewisse" Sicherheit.
Jedenfalls hat das hier über Jahre ausgereicht.
Aber bei den modernen Rechnern mit Mehrkernprozessoren gibt es für mich kein Argument mehr gegen Virenscanner. Ob da nun ein Scanner im Hintergrund werkelt oder gerade ein Backup läuft merke ich an diesem Arbeitsplatz überhaupt nicht mehr. Das war früher leider nicht so.
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
