Alt 14.08.2011, 18:18
Kahlscher Kahlscher ist offline
Standard Choke gezogen, welches Zeichen Yamaha 5B
Hallo, habe einen gebrauchten Außenborder Yamaha 5B bekommen. Der Choke wird hier nicht gezogen, sondern es gibt einen Hebel mit oben oder Untenstellung. Oben ist ein waagerechter Strich als Zeichen und unten ein Schrägstrich. Welches Zeichen bedeutet nun Choke gezogen?
Gestern habe ich auf den waagerechten Strich gestellt und der Motor ist mir richtig abgesoffen. Hat jemand einen solchen Motor? vielen Dank für Hilfe, Peter
Alt 14.08.2011, 19:05
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Strich Waage = Choke draußen
Strich senkrecht = Choke drin
Markus
Alt 14.08.2011, 19:16
also waagerecht bedeutet Choke gezogen? Entschuldige, aber drin und draußen irritiert mich noch ein bischen.
Alt 14.08.2011, 19:26
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Dann mach doch einfach ein Foto, damit sind dann alle Irritationen beseitigt und es wird hier kein gefährliches Halbwissen verbreitet.
Dr. Burscheid
Alt 14.08.2011, 19:29
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Stell es dir einfach wie die Klappe im Vergaser vor. Wenn der Strich waagerecht ist (-), dann ist der Duchgang frei und du fährst ohne Choke. Wenn die Klappe den Durchlass verengt (/), dann wird das Gemisch fetter, weil weniger Luft durchgeht.
Alt 14.08.2011, 19:40
Standard ja so kann ich es mir gut vorstellen
Danke, so kann ich es mir gut vorstellen. Ich bin mit der Klappe (offen oder zu) immer durcheinander gekommen. Foto: http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1313347163
Gruß und Danke Peter
Hits:	5463
Größe:	37,2 KB
Alt 17.08.2011, 11:00
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Noch ein Tipp.
Ohne dass Du auf die Bezeichnung auf – zu schauen musst.
Lass den Motor mal an und bewege den Hebel. Du wirst hören, wenn der Schock geschlossen ist.
Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
