Alt 12.08.2011, 21:22
Benutzerbild von BurkhardStegmayer
BurkhardStegmayer BurkhardStegmayer ist offline
Boot: Filius Holzboot
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard DZM Anschluß Grau vor oder nach Gleichrichter
ich montiere gerade an meinem Boot und bin verunsichert bezüglich dem (grauen) Signalkabel aus der Ladespule für den DZM. Aus der Landespule meines AB Mercury 35 Modell 86 kommen zwei Kabel, ein gelbes und ein Graues.
Mein Problem ist nun greife ich das Signal vor dem Gleichrichter ab (gehe somit auf das Graue, Wechselspannung), oder greife ich auf einem der Pole nach der Gleichrichtung und dann plus oder minus.
Es wäre klasse wenn jetzt noch kurz jemand antworten könnte, dann kann ich noch weiter schrauben.
Vielen Dank, Gruß Burkhard
Alt 12.08.2011, 21:42
Signal für DZM: immer Pulse, bei Licht-Ladespule: Wechselspannungs- Anschluss, vorm Gleichrichter. Sollte sich aber am Schaltkasten norm. ebenfalls finden……
nix Gleichspannung.
Mercury: sollte in der Regel: gelb sein.
Grüße von Herbert
Alt 12.08.2011, 22:47
Standard Ausschlag DZM ohne Motorlauf
Hallo Herbert,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Nun nach dem Anschließen von nur Minuns und Plus schlägt der DZM aus, ohne Motorlauf.
Bitte was soll das denn ? Gibt es dafür eine Erklärung, oder habe ich was falsch angeschlossen ?
Danke und Gruß, Burkhard
Alt 12.08.2011, 23:45
Hallo BurkhardStegmayer,
der Drehzahlmesser darf ohne Signal nur auf Null gehen,
wenn er Spannung bekommt
Alt 13.08.2011, 06:35
Standard DZM neu
Hallo Ralf,
nur so eine Verzweiflungsfrage, denn der DZM ist neu und es ist der erste Anschluß. Kann es sein dieser sich beim ersten Anschluß anders verhält, z.B. im Sinne einer Kalibrierung ? Während die Nadel weiter stieg habe ich ihn stromlos gestellt.
Bei der Überprüfung ist mir aufgefallen das es bei meinem Boot keine elektrische Verbindung zwischen Masse Motor (und somit Ladespule) sowie dem Minuspol der Batterie/Verkabelung gibt.
Ich gehe mit dem zwei Ausgangskabeln der Ladespule in einen externen Lade, Gleich und Spannungregler (von einem Motorrad).
Das Signal nehme ich vom grauen Ausgang der Ladespule.
Danke für die Hilfe, Gruß Burkhard
Alt 13.08.2011, 23:59
nein kann nicht sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
