Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 292Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 292
Alt 10.08.2011, 11:26
else else ist offline
Kann man den Aufbau nicht abnehmen?
Ich habe es schonmal angedeutet:
den Kiel in Wasser tauchen, bis er die Verdrängung hat, die er für das benötigte Bleigewichthaben muss. Lässt sich leicht über die Dichte von Blei ausrechen.
Bis zu der Höhe in Gips stecken, Verbände würd ich weglassen, dien Speichern Feuchtigkeit zu lange, Explosionsgefahr!
Statt Gips kann auch ein simpler Schamottemörtel oder Gießsand genommen werden.Ist aber nicht wirklich erforderlich. es geht bei den Temperaturen eigentlich alles, was aushärtet: Mörtel, Zement....
Gips aushärten lassen, dauert je nach Produkt recht lange, die Alabastergipse sind sehr weich und härten sehr langsam, aber Modellbauer haben ja Zeit....
WICHTIG: Form GUT (!!!!!!!!) austrocknen lassen, dann im Backofen auf 250°C aufheizen, Blei schmelzen, in die Form giessen, zwei Gewindestangen senkrecht mit eingiessen, gut (!!!!) auskühlen lassen, NICHT!!!!! abschrecken!!!!!
Nach dem Guss den Gips abkloppen.
Den ABS Kiel soweit von unten Kürzen, wie er ins Wasser eingetaucht ist, dann das Blei von unten anbauen, mit den Gewindestangen von Oben durch ein Sperrholzbrettchen verschrauben.
Für die Dichtigkeit von oben mit Epoxy ausgiessen oder mit Sika, falls das an ABS Klebt. Sollte dann eigentlich ganz genau passen.
Ist kein Hexenwerk.
Alt 10.08.2011, 11:35
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Stümmt...klingt ganz einfach und ist sicher auch leicht zu realisieren.
Mich persönlich stört dabei nur, dass ich einen konstruktionsbedingt bereits wasserdichten Kiel abschneiden muss.
@Bartho: Du wirst dich wundern, wie "winzig" der Bleiballast wird, wenn er im Block gegossen ist. Den kriegst du locker in den Kiel!
  #78
Alt 10.08.2011, 18:29
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
Jetzt brauch ich glatt noch mal eure Hilfe
ich hab mit Kreppband nun die erste seite der Wasserlinie abgeklebt , wie kann ich die gleichen abstände auf die andere seite Übertragen ?
Habt ihr da Tipps ?
Es grüßt Flo
Alt 10.08.2011, 18:37
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Hi Florian
Boot waagerecht hinstellen. Einen Bleistift auf ein Buch oder irgendwas in Höhe der Wasserlinie legen und einmal rundrumzeichnen.
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
  #80
Alt 10.08.2011, 20:43
Boot: Bavaria 820
Hi Florian
Gruß, Jörg
Klingt ja easy
und ich war schon jeden cm vermessen und auf die andere seite zu übertragen
Jetzt hab ich es gar nicht geschafft Fotos vom Ständer zu machen
man darf sich das ganze als "X---X" vorstellen
Das ganze ist so ähnlich im Plan angegeben , bloss gefiel mir der Ständer dort gar nicht
jedoch wer diesen nachbauen will ich mach gern Fotos vom Plan/Anleitung
Es grüßt Flo
  #81
Alt 10.08.2011, 21:23
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Oh ha,
jetzt wird Flori doch noch zum konstruktiven Mitbastler
Lothar
Alt 10.08.2011, 21:27
Boot: Polaris Alpha
ich schenke dir ein "s"!
Alt 10.08.2011, 21:30
Boot: Bavaria 820
Zitat von Lothar4862 Beitrag anzeigen
Oh ha,
Lothar
es packt einen den ehrgeiz
Wie ist das jetzt eigentlich genau mit dem Abkleben usw. ich fragte den Verkäufer und er meinte ich sollte noch wenn der Lack feucht ist das Kreppband abmachen . Aber da es mit einer Schicht sicherlich nicht getan ist frag ich mich "was also machen"
nicht das es so "reiss" stellen gibt wo das Kreppband war
Es grüßt Flo
Alt 11.08.2011, 08:43
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Alsooo, meine Idee, als alter und fauler Ostrfriese:
Ich mache von AUSSEN einen Gipsabdruck des Kiels mit Gipsverband aus der Apotheke.
Um die Dicke des ABS am Kiel auszugleichen, lege ich die Form mit einer entsprechenden Lage Verband von innen aus.
Wenn trocken: Blei rein.
Also ich finde der alte und faule Ostfriese gewinnt!!!!!!!!!!!
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
  #85
Alt 11.08.2011, 08:56
Boot: Polaris Alpha
Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Dauert aber noch ein bisschen. Muss noch ein bisschen wichtigere Sachen erledigen.
Alt 11.08.2011, 16:30
Hey Bartho,
wichtig ist das Klebeband gut andrücken (mit Fingernagel oder einem planen Stück Holz und den Rumpf gut und gleichmässig anzuschleifen (320 - 400er Papier). Willst Du sprayen oder pinseln?
Beim Sprayen die wirklich dünnen Schichten in 5 - 10 Minuten Intervallen aufsprühen, wenn alles deckt und glänzt kannst Du das Tape nach 5 Minuten abziehen, da reisst nix.
Beim Pinseln nach jeden Lackiergang das Tape anziehen, durchtrocknen lassen, neues Tape drauf und neu anschleifen.
  #87
Alt 11.08.2011, 16:48
Boot: Polaris Alpha
und gaaaaanz wichtig:
auch Lack aus der Spraydose braucht seine Zeit, um komplett durchzuhärten. Also nach dem Abziehen des Tapes nicht gleich wieder mit dem Kutter durch die Bastelbude scheppern.....
  #88
Alt 11.08.2011, 18:26
Boot: Bavaria 820
Hab nun auch mal weiter gemacht
Momentan trocknet der kleber für die Verstärkungen an den Segeltüchern
Am Baum werden morgen die schrauben auf 18mm gekürzt
Die Seile für die Wanten sind auch fertig , nur löten ging schwerer als sonst (selbst bei 500°) hab die dann mit einer Zange zusammen gekniffen
Beim Zoll war ich heute auch , habe dort meine Hobbyking sachen abgeholt - Ruderservo,Empfänger und so eine LED-Sreifen kette
Das Ruderservo ist nichts besonderes , hat 4,8Kg ()
Der Empfänger funktioniert wunderbar (da es ja kein originaler ist)
Morgen kommt der "Baum" für das Fock dran
Habe den Mast nun von der runden seite gebohrt , kurz angefeilt (die berüchtigte Fase) und schon waren die grade
@ Jan und Michel, ja wollte sprayen hab hier schon die Dose stehen
Und den Klarlack dann auch gleich mit drauf nach 5-10 min ?
Hits:	12
Größe:	46,5 KB
ID:	303588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	54,0 KB
ID:	303589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	63,2 KB
Es grüßt Flo
  #89
Alt 11.08.2011, 18:31
Moin Florian
4,8er Stellservo fürs Ruder ist völlig o.k.
Warum eine LED-Leuchtkette ?
Hast du Angst, das Boot bei Flaute nicht am dunklen Ufer wiederzufinden ?
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Alt 11.08.2011, 18:34
Boot: Bavaria 820
Moin Florian
Gruß, Jörg
Ich hab die mal bestellt um zu testen wie die ist , wo die hinkommt weiss ich noch nicht bzw. ob ich sie überhaupt verbaue da die erst bei ca. 9V schön leuchtet
Ja evtl. frimmel ich mir am Mast ´ne LED hin - ist in echt ja auch
Es grüßt Flo
  #91
Alt 11.08.2011, 18:45
Jaja, so sind sie, die jungen Modellbauer......
Erst meckern se über meinen "Hilfsmotor".......
Dann wissen se angeblich nich was ne "Fase" is......
UND JETZT BAUEN SIE IN IHR BOOT EINE "KNIGHT RIDER BELEUCHTUNG".......
Wo soll das bloss hinführen.....
Ich glaube ich bau nur noch Standmodelle für den Keller...
Gruß, Jörg
Gruß, Jörg
Alt 11.08.2011, 21:49
Im Keller kommt dann die Lichterkette auch voll zur Geltung ...
Sorry, konnte nicht anders,
  #93
Alt 11.08.2011, 22:05
Boot: Bavaria 820
Gruß, Jörg
Klick mal hier
sollen aber noch mehr lauflicht aktionen möglich sein ausser K.I.T.T´s Bling Bling
Es grüßt Flo
  #94
Alt 11.08.2011, 22:13
Hey Bartho,
Hast Du Glanzlack als Buntlack? Dann kannst Du Den Klarlack hinterher eigentlich schenken. Sieht auch nicht anders aus.
Wenn Du trotzdem noch klarlacken willst ... durchhärten lassen, sonst löst Dir der Klarlack den Buntlack an und Du erhälst eine tolle milchige Suppe. Vorher wieder schön anschleifen mit 400er.
Booh, ich weiss schon warum ich kein Lackierer geworden bin. Ich hasse schleifen
  #95
Alt 11.08.2011, 22:34
Klick mal hier
Boooh ich dreh durch, willst SOS morsen damit? Das ist doch bloß blinkiblinkischiggimiggi, so ein scheiß kannste Dir an dein sinnfreies Röhrenfloß ranfummeln, wenns dir beim rummotoren langweilig wird, aber doch nicht an einen schicken Segler wie die Comtesse.
Entschuldigung, aber das musste mal raus.
  #96
Alt 11.08.2011, 22:38
Boot: Bavaria 820
Ne sowas kommt an das teil nicht dran
Hey Bartho,
Ja ist Rot in Glänzend ich wollte wenigstens 1-2 Schichten zur versieglung , kann ich denn das Krepp dran lassen oder lieber abmachen
Ob das ganze auch mit 600er geht (Naßschleifen)
Es grüßt Flo
Alt 12.08.2011, 01:38
Klar geht auch 600er Naß, da muss der Lack aber vollständig durchgehärtet sein.
Die zweite Frage verstehe ich nicht ... zwei Schichten Klarlack oder was? Wenn Du klar sprayst ...Klar kannst Du das Tape dann dran lassen, genau so wie beim Buntlack.
Alt 12.08.2011, 12:33
Boot: Bavaria 820
Hab eben die schrauben gekürzt , ob es jetzt 18mm sind weiß ich nicht . Habe sie am/im Mast gekürzt
Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus
Jetzt härtet vorne am Segel das verstäkungsdingen aus
Zudem ist unten das Segel schon fest
- Sent from my IPhone using Tapatalk
Hits:	6
Größe:	63,2 KB
Es grüßt Flo
Alt 12.08.2011, 18:42
Boot: Bavaria 820
Hauptsegel "steht" zu 95%
Muss noch oben fest machen , unten mit einen Kreuzknoten fest - ein anderer knoten fiel mir nicht ein den man machen könnte also entschuldige ich mich schon mal falls es der falsche sein sollte
Hits:	7
Größe:	42,3 KB
ID:	303843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	41,7 KB
ID:	303844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	63,3 KB
Es grüßt Flo
Alt 13.08.2011, 14:28
Boot: Bavaria 820
Hauptsegel und Baum sind fertig
Der Fockbaum ist auch schon gebohrt
Momentan härten am Focksegel die brettchen aus
Hatte die ganze zeit die Falsche schraube drin die die Wanten halten soll - jetzt ist eine Blechschraube drin (war aber ziemlich blöd auf dem Plan gemacht , da es dort wie eine schlitz schraube aussah)
Hits:	8
Größe:	36,0 KB
ID:	303926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	38,6 KB
ID:	303927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	66,7 KB
Hits:	7
Größe:	51,9 KB
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
