Alt 08.08.2011, 12:43
Benutzerbild von BurkhardStegmayer
BurkhardStegmayer BurkhardStegmayer ist offline
Boot: Filius Holzboot
15 Danke in 8 Beiträgen
Standard Benzinschlauch übergang von 8 mm auf 10 mm
Hallo, ich brauche für die Benzinleitungen was die Anschlüsse am Motor und Tank angeht den Kfz-Benzinschlauch mit dem Innendruchmesser 7,5 mm. Nun muss ich aber den Pumpball dazwischen einbauen und der hat 10 mm. Gibt es eine elegantere Lösung als den 7,5 mm Schlauch auf den 10 mm Anschluß zu zwingen ?
Gruß Burkhard
Alt 08.08.2011, 12:57
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Kauf dir einen anderen Pumpball. Ich habe mir vor kurzem auch so ne Notlösung gebaut weil der Schlauch am Filter undicht wurde. Ich hab mir dann gleich 5m neuen Schlauch und wechsle das jetzt dann aus.
Als ich damit gefahren bin hab ich öfters nachgeschaut das da nichts raussabbert, dass wäre ziemlich gefährlich!
Wenn du den 7,5mm Schlauch tatsächlich auf die Anschlüsse des Pumpballs bekommen solltest (falls es Kunststoff ist wird das eh schwer) dann wird dabei wahrscheinlich das Gewebe des Schlauches beschädigt.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 08.08.2011, 13:03
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Burkhard,
nein da gibt es nichts und ich würde mit der Kraftstoffleitung auch keinen Pfusch anfangen. Sicherheit geht vor!
Besorg Dir einen Pumpball in 8mm und Du hast eine sichere Kraftstoffanlage.
Über 12€ braucht man(n) wohl nicht zu diskutieren, gelle?!
z.B. hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=260824122538 (PaidLink)
Alt 08.08.2011, 13:04
Boot: Maxum 2500SE
Uuups!
Alex und ich hatten zeitgleich denselben Gedanken
Alt 08.08.2011, 19:37
….kauf dir dann: ein Markenprodukt! So teuer sind die nicht.
Hatte mit Noname schon paar Mal Ärger.. (meist schlecht schließende; verformte Ventile innen..)
Und lass das mit den Übergängen, erhöht nur die Fehlerquote…
Grüße von Herbert
Alt 08.08.2011, 20:50
Gruß Burkhard
Hallo BurkhardStegmayer,
ich würde einen dickeren Benzinschlauch kaufen,
7,5mm ist je nach Motor eh etwas dünn
Alt 08.08.2011, 22:30
Standard RE
Hallo, nun das mit dem dickeren Schlauch dachte ich mir auch schon, aber die Anschlüsse am Tank und am Motor sind für einen 7,5 mm Schlauch ausgelegt, dann nützt auch ein dickerer Schlauch nichts, so meine ich.
Danke an alle für die Hilfe an dieser Stelle, Gruß Alex
Alt 08.08.2011, 23:15
wenn ein dickerer Schlauch nicht geht,
dann würde ich den dünnen Schlauch im Wasserbad erwärmen, dann wird er weicher und geht ganz gut auf den 10mm Anschluß
habe ich selbst schon ein paar mal so gemacht
Alt 09.08.2011, 00:35
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
Ahoi Burkhard,
wenn auch die Warmwassermethode nicht hinhaut, denke mal über einen Schlauchadapter von 7,5mm(0.30") auf 10mm( 0.40") nach. Dann ein ~10cm langes Stück 10mm Schlauch dazwischen schellen, sollte dann gehen.
Dieses Bild soll nur zur Veranschaulichung des angedachten Doppelnippels dienen, der natürlich aus Metall sein sollte MS,AL,VA :
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Geändert von onkelheri (09.08.2011 um 11:21 Uhr)
Alt 09.08.2011, 08:46
Solche Übergänge kann man sich aus Kupfer oder Messingröhrchen in wenigen Minuten selber machen!(z.B. durch Weichlöten)
oder schau mal hier!
<LI class=g>Schlauchverbinder | Pumpen Peters
Schlauchverbinder 5 mm, Metall, Wasser, Öl, Diesel, Heizöl, Benzin.
Schlauchverbinder 6 mm, Metall, Wasser, Öl, Diesel, Heizöl, Benzin;
Schlauchverbinder ...
www.pumpen-peters.de/categories/Schlauchverbinder/ - Cached - Similar
Geändert von bootsmann (09.08.2011 um 12:24 Uhr)
Alt 09.08.2011, 08:54
…………lohnt nicht; gibt’s zu kaufen. Techn. Großhandel; oder Autoelektriker brauchen das…….(z.B. beim Einbau einer Zusatzheizung)
……Messing;
oder Kunststoff (benzinbeständig, diese kosten nur Centbeträge..)
Grüße von Herbert
Alt 09.08.2011, 13:35
Boot: TITANIC :-)
Bootsmann`s Link folgend kommt das dabei heraus:
http://www.pumpen-peters.de/products...r,-Luft/13/21/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
