Alt 07.08.2011, 14:35
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
410 Danke in 206 Beiträgen
Standard Kohlen für Mercury Starter
das Basteln nimmt dies Jahr kein Ende
Nachdem das Boot nun ein paar Tage reibungslos lief, haben sich die Kohlen von Starter zerlegt. Nun bekomme ich diese Dinger nur im Repairset für 140 $, aber all das andere Gedöns ist ja noch in Ordnung.
Ich bin schon ein paar Boots- und Autoteilehändler abgeklappert, doch es passt einfach Nichts. Feilen hilft hier nix, weil die meisten Kohlen zu klein sind
Die Kohlen sind quadratisch und ca. 4x4mm, siehe Bild. Ich brauch auch nur die Kohlen, den Rest löte ich mir schon selbst zurecht
Hat Jemand evtl. noch so etwas liegen, oder nen guten Tipp wo ich solche Kohlen bekommen kann.
Danke Euch vielmals.
Angehängte Grafiken
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 07.08.2011, 18:55
Hallo Ralf,
die könnten helfen
Autoteile-Simon in Bonn-Niederkassel,Feldmühlestr.26
Tel.:02208/3031
Alt 07.08.2011, 22:34
z.B.
http://www.elosal.de/waren/kohlebuersten/motorkohlebro/index.php
http://www.autokohlen.de/
müssen Bronzekohlen sein !!!
Löten: die Wärme muss sicher abgeleitet werden, gleich nach der Lötstelle!! Sonst Litze steif! (ich verwende da ne Kreuzpinzette mit Kupferbacken..)
Kohlen müssen passend eingeschliffen werden! Sonst ev. noch der Kollektor hin!
(z.B. schmaler Streifen Sandpapier auf Kollektor, umschlingen: und mit hin- und herdrehen die Kohlen schleifen.
Grüße von Herbert
Alt 08.08.2011, 08:12
@Andreas: Die brauchen leider die Artikelnummer, doch die ist auf den Microfich'en aus dem Netz leider nicht zu finden.
@Herbert: Klasse Tipp, Bestellung ist schon raus Gibt es besondere Anforderungen an das Sandpapier 100er, 80er oder lieber feiner oder gröber?
Mit ein wenig Glück bin ich am Wochenende wieder auf dem Wasser
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 08.08.2011, 10:48
Nein, musst nur sauber passende Breite zuschneiden (von Rückseite, Lineal, scharfes Messer mit Abbrechklinge.)
Zuerst gröber, dann feiner, zu grobes nicht, blockiert sonst blos.
Zum Schluss: so 200er.
Wenn du gut rankommst: Sandpapier überlappend ganz rum, kleben mit Doppelklebeband. (halt über die entstehende Kante in richtiger Richtung….drehen)
Mach das wirklich sauber; da fließt viel Strom! Sonst ruinierst du da wirklich was!!
Kollektor verbrannt.. den auch vorsichtig! Säubern.
Führungen; wenig Spiel! Sauber!
Du hast auch wirklich: Bronzekohlen !!! bestellt?? (viel Gleichstrom: gehen nur die!!)
Das mitm Löten: genau beachten! Notfalls mit Streifen Kupferblech einklemmen, die Wärme ableiten.
Viel Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 08.08.2011, 11:03
Hallo Herbert,
bestellt hab ich diese:
http://www.elosal.de/waren/kohlebuer...le4x4x10mm.php
Der Kollektor sieht nach meinen Reinigungsarbeiten fast wie neu aus.
Nochmal Danke
Ralf
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 08.08.2011, 11:17
ja, das passt!! Gutes Gelingen!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
