Alt 04.08.2011, 23:04
Akki Akki ist offline
54.866 Danke in 18.284 Beiträgen
Standard Maschine lange Zeit unter Wasser - was kann passieren?
Angeregt von Michas Verkaufs-thread jetzt mal ernsthaft die Frage:
Was kann passieren? Ist was zu retten?
Gehen wir mal davon aus, dass es Regenwasser, also Süßwasser war.
Wie geht man die Sache an
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 04.08.2011, 23:13
RING18 RING18 ist offline
8.946 Danke in 3.047 Beiträgen
So wie das aussieht, steht das Wasser da nicht schon seid Gestern drin
Ich vermute mal, dass Wasser das Ansaugsysthem in den Motor gelangt ist...
Damit rosten alle Oberflächen im Motor,
auch die Lagerzapfen der Kurbelwelle, Zylinderlaufbahnen und und und.
Ich schätze mal wenn das Kraftstoffsysthem dicht ist kann man die Einspritzpumpen viel leicht noch retten.
Irgendwie wird man auch so einen Motor wieder zum laufen bekommen
(man glaubt garnicht, was alles noch läuft ).
Nur auf dem Wasser fahren würde ich sowas mangels Zuverlässigkeit nicht.
Entweder komplett zerlegen und überholen oder einen neuen/gebrauchten einbauen.
Alt 04.08.2011, 23:17
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.171 Danke in 1.380 Beiträgen
Zündkerzen sind ja keine naß geworden ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 04.08.2011, 23:19
Aber Glühkerzen
Alt 04.08.2011, 23:20
Spaß beiseite ...
Erst bergen wenn klar ist das Der Motor sofort zu zerlegen und "unter Öl" zu setzen ist.
Dann aber so schnell handeln wie nur möglich.
Gruß Frank
Alt 05.08.2011, 00:43
Auaha, das ist ja real ...
In der Annahme das das Boot erst nach D muß bevor Hand angelegt werden kann:
Nach dem ablassen/abpumpen bis unter die Peilstaböffnung oben die Einfülldeckel öffnen und Diesel oder wenn vorhanden Petroleum "bündig" einfüllen.
Deckel fest verschließen.
Wenn die Düsenstöcke frei sind, selbige entfernen und die Brennräume komplett fluten. (Diesel/Petroleum)
Wenn an den Ölablaß ran zukommen ist vorsichtig (das Kurbelgehäuse ist völlig befüllt) öffnen und das eventuell eingetretene Wasser ablassen, dann schließen.
Wer weiß wie es geht kann auch die Ventildecke entfernen, die Ventile "aufsperren" und unter leichten Bewegungen der Kurbelwelle die Brennräume fluten.
Gruß Frank
Alt 05.08.2011, 00:53
Optimist
Ich glaube nicht, dass die sich noch dreht
Alt 05.08.2011, 01:01
Falls das mit dem Zukauf der beiden Penta geklappt hat, die alten nach dem Ausbau ablassen, reinigen und in der Bucht einstellen.
"Bis zum Einwintern im letzten Herbst störungsfrei gelaufen"
Gruß Frank
Alt 05.08.2011, 01:08
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Optimist
Klar, bin ich
Gruß Frank
Alt 05.08.2011, 01:29
Auaha, das ist ja real ... .
Nee, ich hab das Bild mit Nutella nachgestellt...
Alt 05.08.2011, 01:38
Ich meinte real/aktuell/eilig/dringend/akut ....
Gruß Frank
Alt 05.08.2011, 22:19
Könnten dünnere Motorteile, wie z.B. eine Ölwanne wirklich durchrosten?
Alt 05.08.2011, 22:32
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
mal ne einfache Frage, hat schon jemand die Ölmeßstäbe gezogen ?
Es ist nicht auszuschließen das die Motoren noch laufen...
Gruß aus Bln.
Icke
Alt 05.08.2011, 22:42
Erst wenn der Wasserspiegel unter den Peilstaböffnungen steht ....
Gruß Frank
Alt 05.08.2011, 22:53
Hallo Akki,
klar kann eine Ölwanne durchrosten,
das dürfte aber kaum der Fall sein wenn der Motor im Süßwasser steht
Alt 05.08.2011, 23:04
Boot: Windy 24 DC
Äh wie jetzt, da ist noch Suppe drinn ?
Sollte das Wasser durchgehend im Motorraum gewesen sein ist mit einer Durchrostung irgendwelcher Bauteile nicht zu rechen.
Dem Zersetzungs-Prozess fehlt der Sauerstoff.
Steht das Ansaugsystem auch unter Wasser ?
Die drei Bildchen sind ein bisschen dünn, da bleibt es bei Spekulationen...
Gruß aus Bln.
Icke
Alt 06.08.2011, 08:02
Davon kann man ausgehen, schaue Dir mal vergleichend die "Ersatzmotoren" an.
Ich denke da kommt noch was ...
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
