Alt 04.08.2011, 16:03
Kanni Kanni ist offline
Standard Problem Z Antrieb bei Aq 151b
Hallo und zwar sind wir seit einiger Zeit dabei ein Boot wieder fit zu machen alles schön und gut nur wollten wir heute trimmen und es floss öl in massen raus.
Wir haben die ursache gesucht und gehen davon aus das es die Hydraulikschläuche sind die kurz vorm Kolben sind. Jetzt kommt meine Frage,wie kommt man daran bzw. woher gibt es neue?
Auf nette Hilfe im Raum Rostock wären wir dankbar wenn nicht denn nur der Rat
Grüße Kanni
Edit: Es ist ein Powertrim 290 steht zumindest drauf
Alt 04.08.2011, 19:53
keiner ne Lösung oder ein Rat ?
Alt 04.08.2011, 21:06
KarlR KarlR ist offline
Boot: Bruno Abate Primatist 19
7 Danke in 6 Beiträgen
Da ist vermutlich ein alter u. poröser Schlauch geplatzt.
Den bekommst du bei Bootshändler
Gr. karl
Alt 04.08.2011, 21:15
ok danke erstmal für deine Antwort.
Mit welchem Preis muss man ca. rechnen und wie bekommt man den ab? Davor sitzt ja noch der ganze antrieb
Alt 04.08.2011, 21:20
bau erst mal den Antrieb ab, und dann sieht man mehr, zum Austausch muss er sowieso runter, und es kann nicht schaden, gleich die Bälge etc. zu checken....
Hilfe dazu findest du hier: ( sogut wie ident. mit dem 290 bis auf die Trimmzylinder - die muss man natürlich vorher lösen)
http://mitglied.multimania.de/dihi24/
Teile gibts dann beim Volvo-Dealer oder hier
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:10 Uhr.
