Alt 02.08.2011, 21:59
john222 john222 ist offline
Standard Kolben angefressen, warum ?
Hab heute meinen Mercruiser V6 zerlegt um ihn neu abzudichten. Jetzt hab ich gesehen, dass ein Kolben stark und ein anderer in der gleichen Zylinderreihe leicht angefressen (teils fehlt der oberste steg über dem Kolbenring) sind. Wodurch kann das entstanden sein ? Hat der irgendwo Wasser gezogen ? Ich hätte auch ein Foto, kann das aber hier nicht hochladen.
Danke, Grüsse J
Alt 02.08.2011, 22:02
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
so geht das mit den Bildern
klick mich
gruß jens
Alt 02.08.2011, 22:14
ja die büroklammer ... ganz was neues ) ... shame !
Hits:	185
Größe:	87,4 KB
Alt 02.08.2011, 22:23
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Ach du Schei...e
Ist da was rein gefallen?....Teile aus dem Ansaugtrakt wie Schraube oder so?
Könnte man aber noch als Güllepumpe nehmen
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 02.08.2011, 22:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ist da ja nicht so ganz gelungen, das Foto...
...sieht ja fast veschmolzen aus ?
obwohl solche "Kraterlandschaften" meist des Resultat von Wasser, oder sehr hoher Umgebungsfeuchte ( wie überall bei Bootsmotoren ) sind.
PS, wobei man mal betrachten sollte, an wieviel verschiedenen Stellen ein Motor immer so abgestellt wird...
damit meine ich nicht wo,sondern bei wieviel KW Grad!
ein R 4 hat fast 4, ein V6 oder 8 nur 2 oder 3...
pps: was ich sagen will, meisst sind immer die selben Ventile offen, wenn der Motor länger steht
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (02.08.2011 um 22:33 Uhr)
Alt 02.08.2011, 22:29
nein eher nicht, sieht nicht nach mechanischer einwirkung aus. eher wie ausgewaschen oder so.
j
Alt 02.08.2011, 22:37
hier noch ein bild !
Hits:	178
Größe:	111,4 KB
Alt 03.08.2011, 09:24
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
das sieht nach rost und damit nach Wassereinbruch aus.
Sehr lange gestanden und nicht bewegt ?
Auch die Laufbahn des Cylinders sieht angegammelt aus.
Sammler/Knie defekt ?
Eddy
Alt 03.08.2011, 09:36
im motor war jetzt 2 wochen salzwasser, da er abgesoffen war.
sind aber wie gesagt nur die 2 kolben, die anderen sehen aus wie neu, wasser war aber in allen zylindern !?
grüsse j
Alt 03.08.2011, 09:43
Hallo John,
scheint so als wäre bei den beiden Cylinder die Ventile offen oder nicht dicht gewesen.
In die anderen ist das Wasser erst später rein gelaufen . . . erst beim Öffen des Motors ?
(vermutung meinerseits)
Eddy
Alt 03.08.2011, 09:52
Boot: Zar 53
...das sieht klar nach einem Versicherungsfall aus
Alt 03.08.2011, 10:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
http://www.mahle.com/C1256F7900537A4...re_deutsch.pdf
ab Seite 14
Hat der Motor manchmal geklopft/geklingelt oder beim abstellen "nachgedieselt"?
An sich ist´s ja wurscht, dem Kolben kann man glaub ich eh nimmer vertrauen
Alt 03.08.2011, 10:41
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Klopfende Verbrennung verursacht solche Schäden, allerdings ist das Bild auch nicht so ganz scharf. Korrosion durch Seewasser? Müsste der Kolben unedler sein als die Stahlbüchse, das Schadensbild könnte ähnlich sein.
BON
Alt 03.08.2011, 13:28
Boot: van Andern
...erklär das mal, ich verstehe den Zusammenhang nicht.
wenn Wasser länger im Motor steht, gammelt das,
wie ich gestern schon schrieb, ein V Motor bleibt meist an den selben Stellen stehen, das bedeutet, das auch meist die selben Ventile offen sind;
kommt da nun noch ein defekt in der Auspuffanlage hinzu, dringt da Wasser ein und gammelt.
Auf den Bildern ist das leider so genau nicht zu erkennen, das könnte auch ein thermisches Problem sein, oder gar Rostlöcher in Verbindung mit Überhitzung.
Gleich nach der Versicherung zu schreien finde ich etwas unangebracht,
erstmal sollte man den Schaden mal genau analysieren!
...sorry, aber meine Vermutung geht da eher in die Richtung "Wartungsstau"
Gruss Konny
Alt 03.08.2011, 13:40
versteh ich jetzt auch nicht ganz ??
Alt 03.08.2011, 14:15
Boot: Zar 53
...ich meinte wenn das Ding abgesoffen ist...wäre es ein Versicherungsschaden...gell.
Wenn er mit " abgesoffen" nur die interne Leckage meint....habt ihr recht!
In beiden Fällen muss der Motor kompl zerlegt werden. Da ein Kolben oder Pleuelschaden erst dann entsteht wenn man den Motor startet wenn sich Wasser im Brennraum befindet.
gruss
peter
Alt 03.08.2011, 15:27
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Zwar bin ich kein Fachmann für Motorschäden und ich gebe zu, dass das folgende Vermutung ist, aber für mich sieht das nicht nach Korrosion aus.
Dafür sieht die Zylinderlaufbuchse (sofern man das sehen kann) noch zu unbeschädigt aus.
Meiner Meinung nach müßte bei einem derartigen Schaden am Kolben deutlicher Lochfrass an der Zylinderbuchse vorhanden sein, wenn es ich hier um Morrosion handeln würde.
Meine Vermutung ist eher zu heiße Verbrennung bzw. klopfende Verbrennung.
Eventuell kann eintretendes Wasser hierbei eine Rolle gespielt haben.#
Aber, wie gesagt, handelt es sich um eine Vermutung.
Götz
Alt 03.08.2011, 17:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.569 Danke in 5.035 Beiträgen
moin
Die Laufbüchse sieht doch noch ganz ordentlich aus,während der Kolben auf jeden fall austauschreif ist ,ein weiterer Betrieb kann zu schweren Schäden am Zylinderkopf und Ventilen führen.
gruss hein
Alt 03.08.2011, 17:49
ab Seite 14
ich hab die wasserleiche so gekauft, bin jetzt am reparieren und will nur in zukunft solche kolben vermeiden
grüsse j
Alt 03.08.2011, 20:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Götz
Dem Stimme ich zu, wie sehen die Kerzen der beiden Zylinder aus.
Wenn heller als bei den anderen, dann vllt Überhitzung.
Gruß Alex
Alt 03.08.2011, 20:24
Noch was,
Einspritzer oder Versager ???
Gruß Alex
Alt 03.08.2011, 21:54
Benutzerbild von rubberduck-willi
rubberduck-willi rubberduck-willi ist offline
Boot: Regal 170 Valanti / Scand dynamic 7600
1.170 Danke in 251 Beiträgen
ich habe exact das gleiche problem gehabt bei meinem 4,3er.
nach langer fehlersuche haben wir festgestellt das die hauptdüse des vergasers, welche für die linke zyl.bank zuständig ist, verdreckt war und nicht den benötigten kraftstoff zugeführt hat, erhat sogar benzingemisch von der anderenseite mitgezogen. resultat was eine defkte zylinderkopfdichtung links(weil zu mager gelaufen und dadurch zu warm geworden)
Motorinstandsetzter musste auch 3 mal schauen bis der die stelle an der dichtung gesehen hat.
Resultat hohnen und 4 neue kolben...bei mir kein übermas.
Alt 03.08.2011, 21:57
hallo !
kerzen alle gleich schwarz, eher fetteres bild.
ist ein vergasermotor.
Alt 03.08.2011, 22:10
Zitat von john222 Beitrag anzeigen
hallo !
wie gesagt für mich sieht das nach "pitting" aus also wasser mit verbrannt.
schau mal genau nach ob am den zylindernwänden bei o.t nicht auch kleinere "löcher " zu sehen sind. Schau dir die kopfdichtung ganz genau an ......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
