Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 289Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 289 von 289
Alt 03.08.2011, 16:40
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Nee,
jetzt geht gerade der erste Satz durch die Fräse. da gibt's kein zurück mehr. Wer will, kann die Birke ja beizen. Bild von den Spanten gibt's nachher, wenn der Satz fertig ist.
Lothar
  #252
Alt 03.08.2011, 16:43
else else ist offline
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA....geilogeilogeilogeilo, her mit die Büldas!!!!!
PS: Wann kann ich den fertigen Rumpf abholen?
Alt 03.08.2011, 18:26
WART----WART-----WART----- immer noch nichts fertig.... kein Rumpf angekommen....
Übrigens: so ganz nebenbei:
Ich habe die Möglichkeit, Beschlagteile (Edelstahl) evtl. im Rapid Prototyping herstellen zu lassen, sie müssen nur konstruiert werden. Allerdings müssen die Oberflächen manuell geglättet und poliert werden.
Morgen werde ich die Möglichkeit zum 3D-Print (Kunststoff) anfragen, sodass individuelle Teile sehr schnell hergestellt werden können.
Preise dafür liegen mir dafür noch nicht vor.
Alt 03.08.2011, 18:44
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Rapid Prototyping .. wow .. Du kennst sachen
By Karsten
Alt 03.08.2011, 19:30
Nunja, ich arbeite damit täglich:
Bei Edelstahl werden additiv kleinste Stahlpulverteilchen aufeinandergeschweisst: Lasergenau, allerdings mit etwas rauher Oberfläche, die manuell geglättet werden muss.
Für Leute mit Dremel kein Thema. Komplizierteste Bauteile sind möglich.
3D Print: hier werden wie im RP-Verfahren aus Kunstharz Bauteile gefertigt.
Alt 03.08.2011, 19:47
Mein Gott Else,
rapidprototyping.... Du kennst Sexpraktiken..... das soziale Umfeld hier ist auch nicht das, was ich immer vermutet hatte
Zur Sache:
DEr erste Spantsatz ist gefräst. Ein guter Quadratmeter 6,5 mm Birkensperrholz wird dafür in 3 Aufspannungen kleingeschnipselt.
ein bis zwei kleine Änderungen werde ich für die Serie noch einfließen lassen müssen. Zum Beispiel sind die Mittenmarkierungen oben an den Füßen noch zu groß. Desweiteren habe ich immer gedacht, ich hätte noch ein 6 mm Vollmahagonibrettchen im Hause liegen. Das war ein Trugschluß.... Das Brett hat 8 mm und ist damit für den Vorsteven zu dick. Werde also eins bestellen. Kann einige Tage dauern.
Ich kann natürlich auch das 8er Brettchen nehmen und ihr haltet die Teile auf den Bandschleifer, aber das wird vielleicht nicht so schön gleichmäßig.
Wer also so einen Rumpf bauen will, der sollte mir eine PN mit seiner Adresse schicken. ich antworte dann mit meiner Kontonr. und einer Summe.
Ich übernehme aber vorerst mal nur die Verantwortung für den Rumpf. Wie wir den Kiel machen, muß ich mal einen aus meiner IOM-Truppe fragen. Der kennt da was von.
Beim Rigg müssen wir dann während des Baues auch mal schauen. Ich habe da ehrlich gesagt noch keine große Vorstellung. Aber das kommt denn.
Ach ja, bitte ein wenig überlegen, ob man das wirklich will. Das ganze ist schon ein heftiges Projekt, aber leistbar.
Lothar
Geändert von Lothar4862 (23.09.2012 um 22:37 Uhr)
  #257
Alt 03.08.2011, 20:21
Ich hab da vom Basteln nun null Plan, aber ich denk, ich versau das Dingen.
Werd mal die Tage ne Helling besorgen.
PS: mein soziales Umfeld entspricht schon meinen Sexpraktiken, also für mich ist das o.k.
Alt 03.08.2011, 20:45
Quark!
Das bekommst Du/wir irgendwie hin. Du kannst ja nicht ein Leben lang mit Freeship in der virtuellen realität bleiben. Irgendwann mußt Du das auch mal anfassen können, was Du gezeichnet hast.
Wir werden das hier Stück für Stück gemeinsam bauen. Ähnlich dem Thread mit den Schären im Modellbauforum. Da ist einer dabei, der hat das boot mit einer Hand gebaut, weil er halbseitig gelähmt ist....und Du kommst nicht dahinter, wer das ist.
Helling:
Sie sollte etwa 1,7m lang sein. Entweder man hat eine völlig gerade Unterlage, auf der das Ganze während der Bauzeit stehen bleiben kann, oder man sicht ein Profil aus Spannplatten, wie in dem anhängenden Bild. Das Material kostet wenige Euro und man kann sie öfter verwenden.
Lothar
Alt 03.08.2011, 20:46
reichen die 200 oben .....
By Karsten
Alt 03.08.2011, 20:52
Dicke reichen die.... 170 reichen auch. Ist ja nur, damit die Spanten fest stehen. Die Füße sind zwar breiter, aber das macht nichts.
Lothar
Alt 03.08.2011, 21:00
das Böötchen ist doch ca. 163 x 32cm ?? oder habe ich es falsch in Erinnerung .. und sicher.. die Spanten stehen ja höher und werden dann gekürtzt
Gute Nacht erst mal ...
By Karsten
Alt 04.08.2011, 06:37
Das Böötchen ist 168cmX34cm.
Die Differenz, die Clemens ja aufgefallen ist, kam daher, dass FS die Länge über alles misst, wenn nichts anderes eingegeben ist, also auch das Ruder zur Länge dazu addiert. Deshalb musste vor dem Malen und fräsen der Spanten nochmal schnell skaliert werden.
Alt 07.08.2011, 12:26
Benutzerbild von Márcio & Tina
Márcio & Tina Márcio & Tina ist offline
Boot: kajütboot
1.967 Danke in 653 Beiträgen
sind schon welschen Bestellung bei dir rein gekommen Lothar?
ich möchte auch eine Bausatz, aber erst muss meine Riva fertig werden, ich glaube das ich nächste woche anfangen kann bzw. weiter machen kann
[CENTER]
Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch
Modellbau Labertrööt
Alt 07.08.2011, 12:46
ja die erste "Bestellung" ist reingekommen. Aber ich habe gerade 6 mm Mahagoni für den Vorsteven bestellt. Sollte Mitte der Woche da sein. Dazu habe ich mir noch 130 Leisten 8x3 bestellt, damit ich dann mal einen Rumpf hier aufbauen kann.
Spantensätze kann ich dann wohl (aber ohne Passgarantie) ab der nächste Woche machen. Ob wirklich alles passt, kann ich erst sagen, wenn ich meinen Rumpf auf der Helling habe. Da liegt aber diese Woche der Peitschenmast für die nächste Schäre.
Passt also genau mit der Materiallieferung
Lothar
Geändert von Lothar4862 (08.08.2011 um 09:04 Uhr) Grund: Rechtschreibung
  #265
Alt 08.08.2011, 07:18
Wo kauft man denn solche Leisten?
Alt 08.08.2011, 15:44
Bei den genannten 3 habe ich schonmal was bestellt. Sie haben unterschiedliche Lieferzeiten und Preise. Die Qualität der beiden oberen ist super, der Frank ist meistens der schnellste.
http://arkowood.de/
http://www.heerdegen-balsaholz.de/
oder mal per mail bei Frank Horschig anfragen:
fhorschig@yahoo.de
Lothar
Alt 08.08.2011, 15:54
Warum sind die Dinger so Kurz?
Kann man nicht die Leisten aus Starkfurnier sägen?
Ich glaub, ich hol mir noch ´ne kleine Kreissäge, gibt das sowas?
Alt 08.08.2011, 16:06
Boot: kajütboot
ich bin jetzt voll überfordert mit die Gansen leisten
was empfiehlst du Lothar für die Aero Modell? Mahagoni ist klar, aber welsche stärker?
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 08.08.2011, 16:08
Boot: kajütboot
das wäre gut, ich habe soviel Mahagoni holz hier zuhause (Fenster rahmen) und kann nicht benutzen
[CENTER]
Mfg Márcio.
Alt 08.08.2011, 17:16
natürlich so eine Kreissäge eine tolle Sache. Wer will, kann ja mal probieren Leisten zu sägen. Ich glaube, da gehört auch ein Stück Erfahrung dazu sowas anzufertigen. Ich habe halt bisher immer gekauft.
Wir sollten 8x3 Leisten verwenden. Die lassen sich gerade noch ausreichend biegen und "schaffen was weg". Die beiden Stringer an der imaginären Deckskante sind übrigens auch 8x3
Für den Kiel brauchen wir noch 2 Leisten 8x6.
Leisten sind übrigens standardmäßig 1m lang. Man kann sie so auch einigermaßen preiswert versenden. Versucht mal 1,7 m einzupacken und zu verschicken.....
Das Schäften stört mich nicht, das ging bisher immer flott von der Hand mit dem Bandschleifer.
Lothar
  #271
Alt 12.08.2011, 21:59
Bevor ichs vergesse, für das Deck brauchen wir auch noch 2 Stück 6x8, also zusammen 4 Stück.
Heute abend habe ich den ersten "Seriensatz" Spanten gefräst. Morgen wird er ausgeliefert. Derweil die Maschine lief, habe ich meine Spanten mal auf die Hellig gestellt.
Das ganze wird aufgrund der Form nicht ganz einfach zu beplanken sein. Sein wird es manche angeschrägte Ausgleichsplanke geben müssen. Aber das sehen wir dann schon.
Eine Schäre, mR oder ein ähnliches Boot wäre vielleicht einfacher gewesen, aber jetzt müssen wir da durch.
Anbei mal die Bilder auf der Helling.
Lothar
  #272
Alt 12.08.2011, 23:34
Boot: kajütboot
wow das sieht gut aus, ich muss schnell fertig werden jetzt mit meine Riva, dann brauche ich auch so was im meine basteln ecke
[CENTER]
Mfg Márcio.
  #273
Alt 13.08.2011, 01:54
In der Ta, das sieht echt gut aus.
Ich glaube, ich baue nur die Spanten auf die Helling und erfreue mich daran jeden tag.
Alt 14.08.2011, 04:12
JAU!!!!!
Der Spantensatz ist da! Nun wird eine Helling besorgt und anschliessend die Spanten aufgestellt. Gleich Morgen muss ich Leisten bestellen......
oh..oh.... ich bin gespannt, was das wohl wird.
Übrigens hat Lothar die Teile selbstpersönlich vorbeigebracht und dabei seine Schären gezeigt.
Superschön, superelegant, super gebaut. Die grosse "Malin" hätte schon hier einziehen können
War ein schöner Tag!
Geändert von else (14.08.2011 um 09:04 Uhr)
Alt 18.08.2011, 11:57
wir reden doch von 8mm breite und 3mm höhe ?!
bei den Links zum Bestellen usw wird aber immer nur 1mm angeboten ..oder habe ich es nicht gesehen ???
wo habt Ihr bestellt und was genau ..
edit: habe bei Funier geschaut .. oder sind es dann schon Leisten ???
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
