Alt 26.07.2011, 23:49
andremo andremo ist offline
Standard Kühlwasserstrahl??
Hallo Leute,
habe vor ein paar Tagen einen älteren Aussenborder günstig gekauft.
Es ist ein Mercury 2-Takter 4 PS, 2 Zylinder, Motornummer 9321441.
Habe den Vergaser zerlegt und gereinigt, Getriebeöl das fehlte, neu eingefüllt, alle Spritleitungen gewechselt, Filter ebefalls und zu guter Letzt noch die
Zündkerzen ausgetauscht. Impeller sah noch gut aus. Dann angeschmissen und siehe da, er brabbelte etwas unruhig daher. Nun meine Frage..... wo ist der Kühlwasser-Kontrollstrahl, oder hat der überhaupt keinen?
Über der Wasseroberfläche hat der im Schaft 6 kleine Bohrungen was wohl den Auspuff darstellt aus dem er ein wenig raus rotzt. Aber ansonsten kann ich keinen Motorausgang entdecken aus dem ein Kontrollstrahl kommt.
Er hat unter der Wanne am Anfang des Schafts eine große Schraube die man schon fast mit nem Geldstück raus drehen kann. Drehe ich diese raus kommt da auch ne Menge Wasser in Form von Pletschern raus. Aber da wird mit Sicherheit kein Strahl raus kommen. Danke für eure Antworten.
Alt 28.07.2011, 17:18
belauermischung belauermischung ist offline
Boot: 15 er Jollenkreuzer, Azure 275 CR
Rufzeichen oder MMSI: DB 7534 MMSI 211590180
79 Danke in 36 Beiträgen
Standard Kühlwasser?
Hallo, habe auch einen 4 PS Mercury, der hat keine Kühlwasserpumpe, kühlt sich aus dem Auspuff-Wassergemisch, was er ansaugt/hochreißt. Vielleicht hast Du ja ein Bild vom Motor, bin sonst sehr zufrieden, ein Teil weniger, das kaputt gehen kann.
Wolfram
Alt 28.07.2011, 23:45
der Motor hat einen Impeller
Alt 30.07.2011, 18:43
hallo,
ja das ist richtig. einen impeller hat der. hab ihn selbst eingebaut.
nur wo ist der kontrollstrahl? weis das kein mensch hier? mfg....
Alt 30.07.2011, 20:27
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Er hat keinen Kontrollstrahl!
Das Kühlwasser wird über die 6 Bohrungen im Schaft raus genebelt.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
