Alt 27.07.2011, 16:13
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Standard 2 Linkdrehende Motoren, nachteil?
ich habe 2 Linksdrehende Mercruiser Alpha Antriebe, glaube ich zumindest, und wollte nun mal wissen ob das gut oder eher Schlecht ist?
Gibt es nachteile bei Linksdrehenden Antrieben?
Ist es nicht besser 1x Rechts und 1x Linksdrehend zu haben?
Stephan
Alt 27.07.2011, 16:23
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Zweimal linksdrehend ist eher schlecht und nicht ueblich.
Durch den Radeffekt wird es schwierig einen guten geradeauslauf zu erreichen.
Bei gegenlaufigen Propellern gleicht sich dieses Automatisch aus.
Bei Volvo und Bmw kann man die Laufrichtung umstellen.
Bei Mercruiser weiss ich es leider nicht.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 27.07.2011, 16:35
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Stephan
Woran machst du das fest?
Evtll.haste auf einem bloß ne falsche schraube drauf?
Ist das Boot im Wasser?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 27.07.2011, 16:40
Das mit den Schrauben hatte ich auch schon gedacht. Leider stehen keine Nummern auf den Antrieben.
Wenn ich beide hebel nach vorne mache können beide Schrauben nicht mehr nach Links gedreht werden, nach rechts geht klackt den beim Drehen.
Ist doch Linksdrehend oder?
Boot ist noch nicht im Wasser.
Stephan
Alt 27.07.2011, 16:56
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Nein, die Schrägverzahnung nimmt die Propwelle rechtslaufend mit,
was im Stillstand ein Blockieren nach links zur Folge hat.
Gruß aus Berlin
Alt 27.07.2011, 16:58
Also Rechtsdrehend beide oder wie?
Stephan
Alt 27.07.2011, 17:01
Checkmate fanatic
Stephan
Wenn Deine Beschreibung zutrifft, ja.
Hast Du ein Bild mit Propellern an den Trieben?
Gruß aus Berlin
Alt 27.07.2011, 17:04
Nein habe ich nicht , mache ich später aber und stell die nochmal rein.
Stephan
Alt 27.07.2011, 17:06
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Sagt mal, steh´ ich denn völlig auf´m Schlauch? Man sieht doch, ob ein Propeller links- oder rechtsdrehend ist.
Visara.
Alt 27.07.2011, 17:12
Checkmate fanatic
Visara.
Wer sich nicht ständig damit beschäftigt,
sieht das mE nicht so mal einfach...
Gruß aus Berlin
Alt 27.07.2011, 17:15
Okay. Dann der Versuch einer Anleitung:
Stell Dich hinter das Boot und betrachte den Propeller und dreh ihn in Gedanken so, dass er Wasser aus Richtung Bug in Richtung Heck 'schaufelt'. Wenn der Propeller dafür rechts herum gedreht werden muss, dann spricht man von einer rechtsdrehenden Schraube bzw. von einem rechtsdrehenden Propeller.
Gruß Visara.
Alt 27.07.2011, 17:18
Checkmate fanatic
Stell Dich hinter das Boot .....
Würde ich ja machen, aber Stephans Boot steht in HH.
Gruß aus Berlin
Alt 27.07.2011, 17:20
War auch für Stephan gedacht...
Visara.
Alt 27.07.2011, 17:22
TomHH
Oder mal in Bildern ausgedrückt.
Bild 1 rechtsdrehend
Bild 2 linksdrehend
Angehängte Grafiken
Alt 27.07.2011, 17:26
Mich hat nur immer das L auf dem Prop irritiert, scheint wohl keine bedeutung zu haben oder wie?
Stephan
Alt 04.08.2011, 21:57
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
866 Danke in 378 Beiträgen
Hallo Stephan,
Ich nehme mal an dein Boot ist schon etwas älter? Damals wurden meist Rechtsdrehende Motoren verbaut. Auch bei Doppelmotorisierung.
Ich selbst habe das selbe "problem". Jedoch hat es meines erachtens nur einen kleinen nachteil: das Boot neigt sich bei gleitfahrt leicht auf die Linke seite.
Rechts/linksdrehend ist natürlich schöner.. aber naja, viel zu viel aufwand..
Paddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
