Alt 26.07.2011, 22:36
mirko30 mirko30 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Stingray 190 CX - defekt am Z-Antrieb
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
vielleicht habt Ihr einen Tipp was an meinem Antrieb "defekt" ist.
Bei 3/4 Gas um in Gleitfahrt zu kommen geht auf einmal plötzlich die Drehzahl hoch und irgendwas dreht am Antrieb durch. Somit wird die Leistung weniger und das Boot kommt nicht mehr in Gleitfahrt.
Da das Boot aber relativ neu ist, gehen wir nicht davon aus das es die Kupplung ist. Ein neues "Geräusch" (hört sich an wie eine lockere Unterlegscheibe) kommt auch eher vom Antrieb.
Habt Ihr vielleicht eine Idee was das sein könnte, oder an wen man sich da wenden kann?!
Vorab vielen Dank!
Beste Grüße, Mirko
Alt 26.07.2011, 22:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Mirko,
bitte verrate uns um welchen Antrieb es sich handelt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Hallo mirko30,
wenn du Glück hast rutscht nur der Propeller auf der Welle durch
Alt 26.07.2011, 22:48
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Ist Alpha One, Gen II, standart Propeller, mein altes Boot....Immer die jungen Raudies-;)
Sava
Alt 26.07.2011, 22:49
Propeller mir Gumminabe oder FlowTorq II?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.07.2011, 22:52
Da ich ja nie was selber gemacht habe......denke aber Flow...
Alt 26.07.2011, 22:55
OK,
wenn FlowTorq II dann dreht der Drive Coupler am Motor durch,
oder der Propeller ist verdengelt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.07.2011, 00:36
Kann man das selbst beheben ?
Alt 27.07.2011, 20:27
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Was hast du mit dem Boot gemacht?
So wie Sava mit dem Boot umgegangen ist, kann ich mir nur den Torq vorstellen. Der zählt sogar die Sekunden beim Umlegen von Rückwärts auf Vorwärtsgang.
Alt 27.07.2011, 21:59
Bin insgesamt 6 mal mit gefahren, und zwar vorsichtig. Werde ja wohl kaum mein neues Boot ruppig behandeln. Beim Umlegen wurde immer schön 21.....22.....gezählt.. scheint aber trotzdem am A...... zu sein :-(
Kann man diesen Torq selbst auswechseln? Ist das eine grössere Aktion?
Alt 27.07.2011, 22:29
Torq ist ein 40€ Plastikteil im Propeller und ist ganz einfach selber zu wechseln...hoffe, dass es das Teil ist...
Sava
Alt 30.07.2011, 12:15
Mirko schrieb mir heute:
"Ach übrigens, das Boot hatte gar nichts.... der Unterboden hatte Moos dran und am Propeller war ein kleines Stöckchen und ein bisschen Gras..."
Sava
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
