Alt 25.07.2011, 20:45
Schneller14 Schneller14 ist offline
Boot: Grumman 14" GFS Fisherman
Standard Yamaha 55AE wo ist Leerlaufschraube?
Ich bin ein bisschen verwirrt . Waere jemand so lieb mir auf diesem Bild (Yamaha 55PS) den Ort der Leerlaufstellschraube verraten? Auch wollte ich einen Drehzahlmesser und ein Tacho installieren. Wie ist das zu tun und welche instrumente sind kompatibel? Vielen Dank schonmal, Mark
Hits:	269
Größe:	177,9 KB
Alt 25.07.2011, 20:56
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Mark,
wenn Du von der Seite auf den Motor schaust, wie im Bild, ist oben links an jedem Vergaser eine kleine Schlitzschraube. Das ist das Leerlaufgemisch.
Anschliesen eines DZM , wenn Du einen org Yamaha Kabelsatz mit Fernsteuerung hast, sind in der Schaltbox 2 Kabel frei. Grün ist der Takt, gelb ist der Strom. Anschließen kannst jeden Universaldrehzahlmesser für 1-8Zyl
Gruss Micha
Alt 25.07.2011, 21:06
Hallo Micha,
Danke f.d. schnelle Antwort, also Gemischschrauben am Vergaser, ok.
Aber gibt's da nicht eine Schraube, die auch den Gasregler (Throttle) etwas vorspannt? Lg, Mark
Alt 25.07.2011, 21:24
Hallo Micha,
Hallo Schneller14,
das ist die Leerlaufschraube
der Drehzahlmesser sollte ein Marinedrehzahlmesser sein, und er muß sich auf die Anzahl der Impulse die dein Motor erzeugt einstellen lassen
Alt 25.07.2011, 23:39
Hallo Mark,
der untere Vergaser wird direkt angesteuert. Wenn Du das Hebelwerk verfolgst , wirst Du auf eine Schraube treffen, die seitlich den Anschlag begrenzt.
Gruss Micha
Alt 25.07.2011, 23:47
Prima Danke! Dann will ich das mal dies Wochenende versuchen. Problem ist naemlich, ich hatte die Bowdenzuege fuer Gang und Gas ausgetauscht und nun ist der Leerlauf ziemlich niedrig. Beim Gangeinlegen geht er aus. Hoffentlich kann diese Stellschraube etwas bezwecken.
Alt 26.07.2011, 00:33
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo auch,
möchtest Du den Leerlauf verstellen oder die Gemischschraube am Vergaser?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 26.07.2011, 00:36
Wenn er dadurch besser laeuft warum eigentlich nicht...Da sind zwei ziemlich fette Schrauben am Vergaserstutzen beider Zylinder. Also einer oben einer unten. Desweiteren zwei nicht so fette Schrauben mit Widerstandsfedern. Soll ich??? Hmmm.
Alt 26.07.2011, 00:47
Boot: Modellboot
Ehrlich und nett gemeint von mir:
Es ist nicht von Vorteil irgendwo rumzuschrauben oder zu stellen wenn man nicht genau weiß was man da macht und wie man es macht
Mfg
Manfred
Alt 26.07.2011, 00:53
Danke f.d. nettgemeinten Tip. Deshalb bin ich ja auch hier um von Experten Input zu bekommen. Mein Hirn funktioniert, meine Haende sind ruhig und kraeftig, mein Optimismus ist geduldig und die Information liegt hier, in diesem Forum.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
