Alt 23.07.2011, 21:58
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Navman Tracker trackt nicht mehr
Nabend zusammen,
ich habe heute Nachmittag die letzte Testfahrt vor dem Urlaub gemacht und festgestellt, daß mein Plotter keine Satelliten mehr findet.
Stromabklemmen hat nichts genutzt, auch nach dem Neustart hat er nichts gefunden.
Hat von euch einer ne Idee was ich noch ausprobieren könnte?
Schlimmstenfalls, weiß jemand ob die Geräte noch repariert werden, wo es Navman ja nicht mehr gibt?
Danke
Alt 25.07.2011, 10:32
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Jörg,
falls dein NavmanTracker keine Sateliten mehr liest, kann es sein, dass er erst die Satelitendaten (Ephemeriedendaten) von den Sateliten neu laden muß.
So was kommt vor, wenn die Geräte über eine lange Zeit ausgeschaltet waren oder die Stützbatterie im innern der Geräte verbraucht ist.
Lass den doch mal über längere Zeit eingeschaltet und schau dir dann das Ergebnis an.
Sollte die Batterie ihre Kapazität aufgebraucht haben, würden diese Daten nicht mehr im internen Speicher abgelegt und bei jedem Neustart müsste man eine ganze Weile warten, bis diese Daten wieder gelesen sind und zur Standortberechnung zur Verfügung stehen.
Also mal das Dingen aufschrauben und die Spannung der Batterie messen.
Wenn leer, diese dann ersetzen, was allerdings in der Regel nur mit Hilfe eines Lötkolbens zu bewerkstelligen ist.
Gruß Robin
Alt 25.07.2011, 13:50
Zitat von Joshua Slocum Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Gruß Robin
Hallo Robin, werde ich mal ausprobieren.
Das Gerät lief bei der letzten Probefahrt bestimmt 15-20 Minuten. Hätte er da nicht die Satelliten finden müssen oder kann das sogar länger dauern?
Alt 25.07.2011, 15:51
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Der erste Fix kann bei GPS-Empfängern durchaus länger dauern. Wenn sich das Gerät dabei bewegt sogar seeeehr lang.
Beste Grüße
John
Alt 25.07.2011, 16:08
Kann das evtl. auch damit zusammenhängen, daß es an dem Tag tierisch bewölkt war. So richtig dicke, fette schwarze Regenwolken
Alt 25.07.2011, 21:26
Hi Jörg,
Ältere GPS-Empfänger arbeiten noch mit einer Technologie, die der Heutigen weit unterlegen ist.
Zum einen werden oft nur fünf Sateliten erkannt.
Sind im Almanach dann noch Sateliten verzeichnet, die nicht mehr aktuell sind, dauert es sehr lange, bis Dieser upgedatet ist.
Zum anderen sind Bewegung des Gerätes wärend des Kaltstarts, wie John bereits bemerkte, ebenfalls kontraproduktiv.
Außerdem kann es tatsächlich sein, dass die Empfindlichkeit des im Navman verbauten Empfängers nicht ausreicht, um bei extrem wolkenverhangenem Himmel das lediglich mit 30 Watt abgestrahlte Signal aus einer Entfernung von rund 20200 Kilometern störungsfrei zu empfangen.
Vielleicht hast du an einem Wochenende Zeit, um deinen Navman in aller Ruhe mal eine Stunde laufen zu lassen um dir dann das Ergebnis an zu sehen.
Sollte er dir dann Standortdaten liefern, aber jedes mal beim Start so lange bis zum ersten Fix brauchen, nochmal über die Batterie, die für den Datenerhalt zuständig ist nachdenken.
Viel Glück und Erfolg beim ausprobieren.
Gruß Robin
Alt 26.07.2011, 09:52
so verhält sich mein tomtom auch, wenn der längere zeit nicht in betrieb war da hat die oma am strassenrand die strecke schneller erklärt
Gruß Ralf
Alt 25.08.2011, 15:43
Mal eben kurze Auflösung:
Eine halbe Stunde am Gardasee hat gereicht und der Tracker hat wieder getrackt.
Ich war wohl zu ungeduldig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
