Ich habe für meine Heckklappe auch KFZ-Relais verwendet und wird mit 2 Tastern geschaltet, allerdings 12 Volt.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Hä, an 87 plus und an 87a minus?
Das ist ja ein, nein zwei schöne Kurzschlüsse. Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
87a > 30 = NC 87 > 30 = NO sollte so ok sein. http://www.produktinfo.conrad.com/da...12DF_12VDC.pdf
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Bin ich jetzt blöd? 87 a ist doch ein Hilfskontakt zu 87. Hab doch letztens erst eins vebaut, wenn aktiv wird auf beide plus geschaltet.
Muß ich mal nachschauen, nicht das ich jetzt die Klemmen verwechsle. Grüße
Ja Vorsicht, die Relais gibt es auch, sehen gleich aus.
Als Wechsler heißt der zweite 87a als Brückenkontakt heißt er 87b
So wie Akki vorgeschlagen hat (6-poliger Taster), so haben wir es in Burgtiefe bei Kanzlers Motorklappe realisiert. Ohne Relais.
Wenn es ein Relais sein soll, würde ich zu einer fertigen 4-poligen Relaisbox greifen, wie sie für Ankerwinschen verwendet wird. Damit macht man nichts falsch, spart sich die Bastelei und hat alles fertig in einem Gehäuse. http://www.svb.de/index.php?cl=details&anid=116167
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Einfache Taster + 2 kompakte Relais (unter 1,50..) z.B. reichelt.de FRC7 C 12 :: 25A Hochstromrelais FRC7 12V, 1 Wechsler Is spottbillig und sehr klein zum aufbauen……
Grüße von Herbert |
Also, du bist dran, denn du hast Recht! Hab die Buchstaben verwechselt, b ist der Hilfskontakt, habe extra das Relais geöffnet und nachgeschaut. Grüße
Mist ![]()
@akki
hallo akki, dein Vorschlag ohne relais mit Tastern oder Schaltern über Kreuz zu arbeiten hat ein Problem. Relaisschaltungen sind aus dem Grund entstanden das Schalter oder Taster keine hohen Ströme schalten können....schon gar keine Motoren....die bruzzeln weg . Kannst aber trotzdem einen ausgeben gruss peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil. |
