Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 20.07.2011, 12:22
Benutzerbild von onkelheri
onkelheri onkelheri ist offline
Boot: TITANIC :-)
102 Danke in 77 Beiträgen
Aber dann hast Du doch alles was du brauchst:
Ich sehe Drehbank, Rundmaterial und Schrauben scheint es auch zu geben ...
Sag'nicht alles was Du weißt, aber wisse alles was Du sagst.M.Claudius
Alt 20.07.2011, 12:24
Boot: TITANIC :-)
Zitat von dumperjack Beitrag anzeigen
xxx, die hat er - da kannst Du dir sehr sicher sein
Wenn Du genau wüßtest wie die Lage der einzelnen Punkte und Materialzusammensetzungen am Motor sind würdet Du das Problem wahrscheinlich auch besser/anders beurteilen können.
Wie ich weiter oben bereits ja sagte !!!
Peace
Alt 20.07.2011, 16:35
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
2 mal die unc schrauben abgerissen, jetzt wird das schwungrad auf m8 aufgebohrt...
Alt 20.07.2011, 18:03
... Dann reisst das Gewinde raus... Ich glaube der Motor wird als bojenstein enden!
Yannick
Alt 20.07.2011, 18:51
Preußenbengel
sind auf dem Polrad irgendwelche Gewindebohrungen drauf ??
Wir hatten vor Jahren an einem Gütenwaggon (Schottenförder/Transportwagen) ne defekte Hydraulikpumpe, diese saß trotz bearbeitung mit den übelsten Mitteln fest wie Sau.
Nach Tagen der Basstelein kam der Dienstälteste Schlosser aus dem Urlaub, schaute sich das Desaster an und lächelte ... er schraubte 2 passende Madenschrauben in die Gewindebohrungen (wichtig war die Position der Schrauben )und die Pumpe rutsche von allein von der Welle.
Alt 20.07.2011, 19:07
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von onkelheri Beitrag anzeigen
würde ich mich anderen Dingen zuwenden und den Motor wieder mitnehmen - obwohl ...fotos von der "Feldwerkstatt" wären sicher interessant
Schweden - Wald? dann habt ihr nur Angeln dabei oder seid ihr auch bewaffnet ? Ein Schuß mit einer 9,3 x 63 genau auf das Kurbelwellezapfenstümmelchen ...
eine 9,3x63 ist aber selten....9,3x62 oder 9,3x64 sind öfter im Umlauf.....aber wirst du in Schweden nicht finden....da Jagd alles mit 6,5x55
Gruß Matthias
Alt 20.07.2011, 19:46
Boot: TITANIC :-)
Ahoi/Horrido Matthias,
die Bezeichnung 9,3 x 63 ist etwas aus der Mode, ich weiß
und die 2 1/2" (63,5mm) Hülse wurde gerne Metrisch eingekürzt ... Es gab das mal als K98 Scharfschützengewehr speziell für Schweden - siehe Buch "Die leichten Waffen der Schwedischen Armee"
Aber wir sind hier ja nicht im Wiederladekurs
@Bastel Wasti,
weiter oben gibt es ein Foto der Schwungscheibe ...
Alt 20.07.2011, 19:53
Das entspannt aber die Sache etwas....:wink
Alt 20.07.2011, 20:22
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Thema war das lösen einer Schwungmasse ....
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 20.07.2011, 20:38
hast ja Recht
Angehängte Grafiken
Alt 20.07.2011, 20:48
Boot: TITANIC :-)
Yannick
Thema IST Kabelbefestigung HINTER Schwungscheibe
Du kannst NOTFALLS(!) auch mit nem 3" Kreisschneider 2 oder 3 Löcher in die Scheibe "schneiden" dann kommst Du auch an die Kabel - Scheibe wird leichter ... 1PS mehr (sauber anreissen, dreierteilung ist ja vorhanden, versuch aber herauszufinden wo du durch kannst ohne was zu zerbohren was in dem Rad eingegossen ist (Eisenteile) und JA es geht mit dem Holzfriemelschneider mit WD 40 geschmiert ...
Wennze das nicht ordendlich machst, rappelt das Ding nachher wie SAU !
Aber bevor du da nen Bojenstein draus machst ist das sicher ein Versuch wert und eine REINE FELDINSTANDSETZUNGSMAßNAHME !!!
Klingt bescheuert - weiß ich auch - diesbezüglich habe ich aber schon gute Erfahrungen gemacht!
Alt 20.07.2011, 21:22
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ich bin ja auch immer für alternative Bsteleien zu haben aber die Chance das mir das Schwungrad bei 4000 Umin in Form von kleinen UFOs um die Ohren fliegen ist dabei sehr gut gegeben.
Da würde ich dann doch lieber Blumen rein pflanzen.
Oder nach einem gebrauchten Schwungrad suchen und das alte runter flexen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 20.07.2011, 21:42
... ich kann nicht mehr mitlesen.
Gruß Frank
Alt 21.07.2011, 06:13
Preußenbengel
@Bastel Wasti,
mhm ich habe nen Basstelkeller gefunden .....
Alt 21.07.2011, 08:20
Boot: TITANIC :-)
Standard gugscht du hier :-)
Hallo zusammen!
Danke für den tip Andreas. Ohne erwärmen hat es das zwar gerade noch nicht gebracht, aber wir starten gleich nochmal einen versuch. Ich habe gerade auch noch eine schöne Flasche rostlöser gefunden. In wd40 haben wir den flansch ja schon gebadet.
Handyfoto:
http://img.xrmb2.net/images/683498.jpeg
Hilft das, Onkel?
Yannick
Hilft das, Basstel-Bassti
Gruß Heri
Alt 21.07.2011, 08:57
Preußenbengel
Gruß Heri
war die Löschtaste nicht schnell genug ....habs mittlerweile auch gefunden ...
allerdings ist auf dem Foto nicht allzuviel zu erkennen
Alt 21.07.2011, 12:06
Interessante Ideen, das muss man euch ja lassen
Es sind oben erst 3 1/4" unc Gewinde gewesen. Beim abziehen haben sich die schrauben zerlegt. Wir haben dann auf m8 aufgebohrt. Da war dann das Gewinde das schwächste Glied. Wir haben mit einem 1m langen Hebel gedreht, trotzdem ging nichts. Sowas habe ich noch nie erlebt.
http://img.xrmb2.net/images/333890.jpeg
Hier noch mit den unc schrauben.
Yannick
Alt 21.07.2011, 12:09
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
Das ganze kräftig vorspannen und dann nen kräftigen Schlag mit nen nicht zu kleinen Hammer genau senkrecht oben auf die Spannschraube. So habe ich bis jetzt immer jedes Schwunrad oder jede Riemenscheibe gelößt.
Ohne Schäden an der Welle!
Marco,
Alt 21.07.2011, 12:15
Das haben wir natürlich auch gemacht - nicht nur einmal ;)
Aber danke!
Alt 21.07.2011, 12:25
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Selbst wenn es einen "Durchgang" geben würde, der Block ist nicht aus Stahl sondern feinst dünnem ALU. Außerdem ist der nicht plan,
es gibt überall Rundungen. HAPPY SCHROTTING
Mfg
Manfred
Keine Ahnung warum man sich sowas aufsackt
Ab in die Werkstatt mit dem Klumpen,die lachen darüber.Ist am Ende günstiger und man behält die Nerven.Soll ja solche Leute geben,die das können und dafür bezahlt werden
Alt 21.07.2011, 12:28
Lohnt sich bei der Kiste nicht ;) Mal schauen was wir damit machen...
Alt 21.07.2011, 12:57
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
YUPS, mach doch zur Abwechslung mal Urlaub zwischendurch
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 21.07.2011, 15:00
Boot: TITANIC :-)
Yannick
Zusätzlich nochmal etwas erwärmen ?
Alt 21.07.2011, 15:11
Andi74 Andi74 ist offline
Boot: 89'er Bayliner 1952 Capri
23 Danke in 15 Beiträgen
Servus, hatte vor kurzem das Gleiche Problem mit einem 4 PS Johnson. War erst in der Werkstatt aber die Gewinde im Polrad waren vom Polradabzieher mit den drei Schrauben schneller kaputt als das Polrad ab. Ich hab mir dann das Ding bei E-Bay gekauft: http://cgi.ebay.de/160612009396?ru=h...fvi%3D1&_rdc=1 (PaidLink)
Damit hatte ich das Polrad in 2 Minuten unten.
Man muss allerdins vorsichtig sein. Es gibt Leute die Sagen, dass mit dieser Art von Abzieher das Polrad verziehen könnte und nicht mehr rund läuft. Bei mir lief es glatt.
Alt 21.07.2011, 15:19
Boot: TITANIC :-)
Warum sind wir alle DA nicht gleich darauf gekommen ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
