Alt 18.07.2011, 19:37
Antonius Antonius ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3L Probs
habe ein Problem das wenn ich denn Gang einlege und gas geben will der Motor fast ausgeht, wenn ich dann wieder gas wegnehme und wieder gebe läuft er Normal.
Bei Fahrt keine Probleme und im Leerlauf auch nicht nur beim gang einlegen und leicht gas geben.
Habe schon Zündkerzen, Benzinfilter getauscht. Flammschutz abgenommen beim gang einlegen Spritz er auch ganz kurz Benzin ein.
Woran kann es noch liegen.
Motor
Mercruiser 4,3L Bj.2007 190PS
Alpha one
Mfg Antonius
Alt 18.07.2011, 21:02
Hallo Antonius
drehe mal das Standgas etwas höher, das dürfte das Problem schon lösen
schlimmer wäre es wenn du das Problem hast wenn du den Gang raus machst, dann sollte man den unteren Schaltzug wechseln
Alt 18.07.2011, 21:13
Alles probiert sogar fetter und magerer gestellt immer gleich.
MfG Antonius
Alt 19.07.2011, 15:06
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Antonius!
Eventuell die Einstellung der Schaltung hinten am Motor.
Um den Gang einzulegen wird ein Schalter betätigt der den Motor kurzzeitig drosselt damit der Gang "reinhüpft". Das ist auch so konzipiert.
Der gleiche Schalter ist es übrigens auch wie vorher beschrieben zum Gang herausnehmen.
Nur ein Idee
Gruß Hannes
Alt 20.07.2011, 00:40
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Hallo Antonius!
Nur ein Idee
Hallo hapi,
den rein hüpf Schalter gibt es bei Mercruiser leider nicht
Alt 20.07.2011, 08:26
denn gang bekomme ich ohne Probleme rein der motor läuft dann sauber weiter, aber sobald ich ich gas gebe will er aus gehen.
Dann nehm ich gas wieder weg und dann läuft er normal,sowohl vorwärts wie rückwärts.
Kann das mit der beschleuniger pumpe zusammen hängen.
Habe denn Motor mit TKS
Mfg Antonius
Alt 20.07.2011, 08:47
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Mfg Antonius
Hast du es schonmal mit langsamen gasgeben probiert?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 20.07.2011, 12:02
Ja habe ich auch versucht wenn ich Gas gebe zischt es irgendwo.
Kann aber nichts feststellen .
MfG Antonius
Alt 20.07.2011, 19:26
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Moin.
wie Ralf schon schrieb.
zu 99% Schaltzugeinstelltung oder Schaltzug zum Antrieb.
Einstellen bzw. erneuern und gut ist es.
Gruß Ralf
Alt 21.07.2011, 00:42
Mfg Antonius
Hallo Antonius,
dann noch mal ganz von vorne
in diesem Fall wird der Motor nicht genug Benzin bekommen,
also Pumpe Filter Tank überprüfen
Alt 21.07.2011, 09:48
habe alle Filter der Tank ist gereinigt und sogar neue Zündkerzen sind verbaut.
Bei Vollgas läuft der Motor normal nur im ersten Moment will er ausgehen.
Mfg Antonius
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
