Alt 18.07.2011, 20:37
babym babym ist offline
Boot: sea ray 230 Da
Standard trimmensor
hallo,
bin neu hier....
wer weiss wie mann die kabel vom trimmsensor durch den transom bekommt.
lg thomas
Alt 18.07.2011, 21:46
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von babym Beitrag anzeigen
hallo,
bin neu hier....
lg thomas
Die kommen dort lang wo auch die Kabel vom Trimmlimitschalter lang gehen.
Bei Merc. ist das über dem Kardanbalg im Transom.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.07.2011, 22:19
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Hallo, herzlich willkomen im Club.
Da haste aber ein schönes Stück Arbeit vor Dir. Wollte ich im Frühjahr auch machen, da muß aber laut der Beschreibung, die dem Sensor beilag, der Antrieb ab (zumindest beim Alpha One Gen I). Ich hatte Glück und es hing noch ein Stück vom alten Kabel hinten raus, also hab ich den neuen Sensor mit Quetschverbindern an das alte Kabel angeschlossen und mit dreimal Schrumpfschlauch dicht gemacht. Funktioniert einwandfrei.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 18.07.2011, 22:31
Standard Trimm Limit
Ich hab vor ca. drei Wochen meine Geber auch gewechselt.
Ohne Antrieb abzubauen knapp 2Stunden und ich war alleine.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.07.2011, 22:39
Boot: Sea ray
Gruß Mani
Ja,es geht.
Habe ich auch schon gemacht.
Einen Schlüssel im 90° winkel gebogen und dann kam ich an die Schrauben ran.
Alt 18.07.2011, 22:45
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Mein Trimm Sensor war auch defekt.
Habe einfach die Kabel vom alten Sensor abgeschnitten und sie an den neuen mit Quetschverbinder und Schrumpfschlauch wieder angeschlossen.
Funktioniert bis jetzt einwandfrei.
Rhein Km 440
Alt 19.07.2011, 07:30
hallo,
vielen dank aber mit dem verbiden und schrumpfschlauch habe ich früher auch mal gemacht. funktionierte bies ich im salzwasser war. dann verabschiedete sich der sensor nach ca. 1 jahr.
deshalb wollte ich die kabel nicht abschneiden.
hatte jetzt 10j volvo.....
habe jetzt kleinen 4,3 mit alfa 1 1 gen gekauft und da ist die anzeige tot.
gruss thomas
Alt 19.07.2011, 08:54
Boot: Sea ray
hallo,
gruss thomas
Biste dir sicher das nicht nur die Anzeige def. ist?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
