Alt 18.07.2011, 17:26
Marco500 Marco500 ist offline
Boot: Bayliner Contesa 2850
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem
Hi erstmal,
also ich habe mir eine Regal 255 Ambasador gekauft in den USA.
Natürlich ohne es vorher zu sehen
Geliefert wurde jedoch ein Bayliner 2755 Contessa
Wie auch immer, das das Boot recht billig war ist es von reinem Ding her nicht so wichtig was es ist.
Nun mein Problem.
Das Boot steht in Kroatien, als ich nun einen Monat in Deutschland war ist es Voll Wasser gelaufen durch starken Regen.
Das Boot steht auf einen Trailer an Land, und nun ist folgendes trotz das das Boot 2 V8 Motoren hatten, ist es seit dem Wasser einbruch Bug lastig.
Es ist wohl so das in der Bugspitze unter dem Bett Wasser steht.
Wie bekomm ich das nun wieder raus ???
Die Matratze hochheben bringt nix da unter ist dann der Frischwassertank und da ist alles Trocken.
Weiss einer einen Rat ???
Alt 18.07.2011, 17:33
Benutzerbild von Micha°
Micha° Micha° ist offline
Boot: gerne
143 Danke in 103 Beiträgen
Willkommen Marco, und mein Beileid.
Ist das Boot neu, gibt es Bilder?
Gruß, Micha.
"Kennen Sie Schnipp-Schnapp?" (Loriot)
Alt 18.07.2011, 18:06
Das Boot ist nicht neu im gegenteil eher recht alt ^^
Aber ich mag diese alten Formen eben.
Bilder hab ich noch keine werd ich aber gerne nachholen.
Fakt ist eines, die Boote in den USA sind nicht das was man gepflegt nennt ^^
Ich habe 6 Mülsäcke mit normalen Müll raus geholt, von der Bier Dose bis zum plasikbesteck war alles drin
Alt 18.07.2011, 18:07
Boot: gerne
Hast Du das Boot im Wasser gesehen? (buglastig?)
Lässt das Baujahr einen Hurricane-Schaden zu?
Gruß, Micha.
Geändert von Micha° (18.07.2011 um 18:09 Uhr) Grund: Ergänzung.
Alt 18.07.2011, 18:10
Nein als das Boot hier ankam stand es so wie immer noch auf den Trailer.
Da war es Heck lastig !!
Dann wie gesagt wasser in der Kabine das wasser ist soweit raus nur es muss noch im Bug was sein.
Und ich vermute nicht grade wenig
Alt 18.07.2011, 18:16
dann mal den Trailer hoch kurbeln, dass das Wasser zum Heck laufen kann. Wenn das nicht reicht, noch einen Klotz unter das Bugrad.
Alt 18.07.2011, 18:29
Wäre ne gute idee soweit, wenn der Trailer nicht auf Holzblöcke stehen würde lol
Ich hab schon überlegt nur das Boot etwas anzuheben, mit einem Wagenheber.
Kann man das wagen ? ICh mein unter den Kiel Holz und dann mit einem Wagenheber etwas anheben.
Oder geht da der Kiel Schrott ??
Alt 18.07.2011, 18:33
Boot: gerne
Ralf,
ich hab so eine böse Ahnung, daß das Boot evtl. "Krähenfüsse" abbekommen habe könnte. Bei Hurricane-Schäden kommt das oft vor, und das Boot saugt sich voll - allerdings ohne Lastigkeit in die eine oder andere Richtung.
Ein Freund hat sich mal einen Boston-Whaler gekauft, aufgebohrt, getrocknet - und doch war das Boot immer schwerer als es hätte sein dürfen.
Marco, das wünsche ich Dir natürlich nicht; hoffentlich passt Ralfs Rat!
Gruß, Micha.
Alt 18.07.2011, 18:38
Meine Befürchtung ist eher, dass der Bayliner unter dem Bett ausgeschäumt ist, und jetzt das Wasser dort bindet.
Alt 18.07.2011, 18:43
Das mit dem Schaum ist das was ich auch befürchte
Das einzige was mich noch hoffen lässt ist das wenn ich das boot ins schaunkeln bringe immer wieder wasser unter dem Bett raus kommt
Wenn da schaum ist, bleibt wohl nix anderes als aufschneiden und rausholen und dann wieder neu schäumen oder ?????
Alt 18.07.2011, 18:47
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Aufschneiden, rausholen aber nicht wieder schäumen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Boot: gerne
Wenn der Schaum das Wasser bindet, wirst Du um das Entfernen kaum herumkommen.
Hoffentlich war Kaufpreis wirklich günstig.
Gruß, Micha.
Alt 18.07.2011, 18:48
Das mit dem nicht wieder einschäumen würde mir auch besser gefallen.
Also kann man den Schaum einfach weg lassen ?!
Alt 18.07.2011, 18:52
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Da der Schaum eine statische Funktion hat, muß er durch einen passenden Holzunterbau ersetzt werden.
Schau Dir 'mal die diversen Resto-Threads an, in denen Schaum entfernt wurde.
Dein Wasserbett könnte Dir eine Menge Arbeit machen.
Beste Grüße
John
@ Micha ja das Boot war schon recht günstig eigentlich schon billig.
Nur sind die Marinas in Kroatien zu teuer ^^ ;)
Alt 18.07.2011, 20:03
Noch eine frage, ist das wenn schaum drin ist, normaler Bauschaum ??
Alt 18.07.2011, 20:56
Hallo Marco500,
manchmal ja,
kann aber auch ein Spezialprodukt sein, was kaum Wasser aufnimmt
Alt 19.07.2011, 20:14
Also erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe heute mir den schaum unterm Bett angeschaut, der ist Trocken
Das mit dem Wasser , es ist die Vordere Bilge Voll und die pumpe war kaputt und dazu noch der Schlauch verstopft ^^
Pumpe und Schlauch gewechselt und jede menge Wasser aus dem Boot gepumpt.
Nun ist sie Wieder Hecklastig
Nochmal Glück gehapt.
Gruß aus Kroatien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
