Alt 18.07.2011, 13:22
Windkanal Windkanal ist offline
Boot: Quicksilver555 Commander WA
Standard Radar und Suchscheinwerfer auf Geräteträger?
Ich habe das gesamte Internet abgesucht und in vielen Häfen auf die Aufbauten anderer Schiffe geschaut. Aber eine Lösung konnte ich nicht finden.
Zur Lage: Ich habe mir für mein Boot einen Geräteträger anfertigen lassen. Oben drauf ist eine Montageplatte. Dort möchte ich einen Radarspiegel (etwa 40 cm breit) einen Suchscheinwerfer, das Toplicht, eine UKW-Antenne und eine DVB-T-Antenne installieren.
Und jetzt die Frage: Darf das alles in einer Reihe montiert werden oder muss der Radarspiegel völlig frei sein? Bei anderen Booten konnte ich alle Varianten erkennen - was ist nun richtig?
Alt 18.07.2011, 15:16
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Meinst du einen Radar-Reflektor oder wirklich ein Radom/Balken?
Alt 18.07.2011, 15:40
Produktbeschreibung:
Breitband-Radarantenne: Mit dem neuen Broadband Radar wird eine neue Stufe der Navigationssicherheit für eine große Anzahl von Booten erreicht.
Das Broadband Radar von Simrad bietet eine hohe Zielauflösung, sogar im 1/32-nm-Bereich! Docks, Fahrrinnenmarkierungen, vor Anker liegende oder vertäute Schiffe und andere kritische Ziele werden klar und eindeutig angezeigt. Da das Broadband Radar nur ein 1/2000 der Strahlung eines konventionellen Radars aussendet, kann der Radom an Orten montiert werden, die vorher nie in Betracht kamen.
Alt 18.07.2011, 18:36
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
wenn das Toplicht nicht verdeckt wird sollte es kein Problem geben.
Gruss Vestus
Alt 18.07.2011, 19:31
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Nach meiner Meinung störst du das Radar, wenn du in der gleichen Höhe andere Teile montierst. Ich habe zwar ein "normales" Radar und kein Broadband, trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, das eine Radaranlage funktioniert, die man mit anderen Anbauten verschattet.
HansH
Alt 19.07.2011, 06:54
Die Antwort ist eigentlich einfach.
Was macht denn ein Radar? Es zeigt Objekte an durch die Reflektion der ausgesandten Strahlung.
Ist irgendein anderes Objekt im Weg, reflektiert eben dieses. Objekte dahinter bleiben quasi unsichtbar (Radarschatten).
Kannst du dir wie einen Suchscheinwerfer vorstellen.
Alt 19.07.2011, 08:51
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Segler haben ja zusätzlich den Mast im Weg , funktioniert trotzdem.
Dort werden die Radoms oft auf der Vorderseite vom Großmast installiert.
Geht oder geht nicht würde ich nicht als Maßstab nehmen, sondern wo
ist eine den Umständen entsprechend optimale Ausgangsposition
der Antenne. Bei Seegang und Regen wird es sich auszahlen.
Die Aussage bzgl. der neuen Flexibilität des Einbauortes bezieht sich
vermutlich mehr auf die niederigere Strahlenbelastung.
Die Lösung auf dem Simrad-Prospekt hat doch Gesicht ...
http://www.harpoon.si/uploads/Navtik...-11%5B1%5D.pdf
(pdf).
Gruß Ralph
Alt 19.07.2011, 09:16
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Radarwellen verhalten sich wie Licht. Wenn es einen Schatten gibt so siehst du aus dieser Richtung weniger oder nichts.
Auf fast allen Segelschiffen hast du darum eine Vormastmontage da eine Abschattung nach hinten am wenigsten stört.
Ich würde an deiner Stelle das Radar auf einem Adapter montieren damit es ein wenig höher als der Suchscheinwerfer montiert ist. Die Antennen haben so geringe Abmessungen, dass es zu keinen Störungen kommen sollte.
Liebe Grüße
Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
