Alt 18.07.2011, 12:38
camo camo ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard 180AH Batterie im Boot?
Hallo.
Ich bin grad auf der Suche nach einer richtigen Batterie für mein Boot (Searay, 2,5l Mercruiser)
Ein Bekannter hat mir eine 180AH Batterie (neu) welche er für sein Wohnmobil gekauft hat angeboten.
Kann man eine solche Batterie nehmen ohne sich etwas kaputt zu machen?
Bin da ein wenig überfragt.
Marc
Alt 18.07.2011, 13:01
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Hallo Marc,
da machst du dir nichts mit kaputt. Ich habe bei mir im Boot auch 180AH allerdings aufgeteilt auf 2 Batterien.
Was für eine Batterie ist denn das, ein Bleiakku oder was anderes?
Alt 18.07.2011, 13:10
hallo. ja von moll ist die batterie...sollte ne bleiakku sein.
also war mir halt nur nicht sicher ob es geht bzw ob die batterie zu groß sein könnte. habe jetzt eine 70AH drin und die ist defenitiv zu schwach auf der Brust.
aber wenn du sagst das du zwei batterien verbaut hast, ist eine dann nur ersatz oder hast du die batterie gekoppelt?
37.719 Danke in 22.601 Beiträgen
die Batterie kannst du bedenkenlos nehmen. ich hatte in meinem Bayliner 2455 zwei 165 AH Batterien.
Das Schöne ist du kannst auch mal übers Komplette Wochenende ohne externe Stromversorgung verbringen und das Boot springt immer noch an.
Auf sicheren Stand solltest du achten beim Einbau.
Alt 18.07.2011, 13:12
na da bin ich ja beruhigt.
vielen dank
gruß
marc
Alt 18.07.2011, 16:53
Benutzerbild von Sting659
Sting659 Sting659 ist offline
Boot: Stingray 658 zpx
227 Danke in 106 Beiträgen
Denke das Du da auch noch ein Ladegerät einbauen musst,die Lima wird es kaum schaffen diese Batterie voll zu laden,außer Du fährst lange Strecken.
Rhein Km 440
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
