Alt 16.07.2011, 12:37
Papaloma Papaloma ist offline
Boot: SeaRay 260 OV 502 Magnum
15 Danke in 13 Beiträgen
Standard Zündkerzen
Hallo Forum,
wollte grad die Zündkerzen wechseln und dachte mir ich les vorher im Forum mal nach... Und siehe da....mehrere verschiedene Typen für einen Motor(Bleifrei???,Langes Gewinde, Kurz usw.)
Sollte ich andere statt den in der Betriebsanleitung angegebenen RV8C verwenden? für Motor
GM V8 5,7 oder sind diese genau die Richtigen?
Normalerweise gibt es 2 Dinge die essentiell sind, Wärmewert und Gewinde/Länge! Stimmt ihr dem zu oder gibt es hier eine Lücke meinerseits?
Karl
Alt 16.07.2011, 12:55
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Sehe ich genauso, jeder Autozuberhörhändler kann die auf andere Hersteller umschlüsseln. Im Manual steht die richtige Kerze, besser nicht auf das verlassen was verbaut ist, hab schon kurze kerzen in Motoren gefunden wo lange rein gehören..... (gerade bei von amerikanischen Mandolinenschlossern gewarteten Motoren findet man alles mögliche da primär verbaut wird was weg muss)
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 17.07.2011, 17:27
...oder das was gerade rum liegt!!!
Dann nehm ich die Kerzen und Gut!
Dake
Alt 17.07.2011, 17:42
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Bei mir kommen nur Iridium Kerzen rein, bei den Motoren bis 1996 (pre Gen+) die NGK BR6IX.
Ansonsten kannst Du bei www.ngk.com nachsehen.
Götz
Alt 18.07.2011, 10:49
Am besten immer die vorgegebenen verwenden und nicht was rumliegt.
Alt 18.07.2011, 19:36
.....Mandolinenschlossern gewarteten Motoren findet man alles mögliche da primär verbaut wird was weg muss...
oder was eben rumliegt.....
so war das gemeint!Ich nehm natürlich die angegebenen....
Karl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
