Alt 17.07.2011, 22:01
ihc ihc ist offline
Standard Yamaha 6 OFE hat keine Leistung
Mein Yamaha 6 OFE (60PS 3 Zylinder 2 takt) hat nicht mehr die Leistung die er mal hatte und geht im Standgas aus, mit erhötem gas läuft er wunderbar. Nur bei vollgas klingt er komisch und hat nicht mehr die ursprüngliche leistung.
Erster verdacht waren die zündkerzen und der kraftsofffilter, kerzen neu, filter sauber...
Zweiter verdacht das Kolbenfresser, zylinderkopf abgenommen und sieht alles aus wie neu.
was könnte es noch sein? vergaser?
Alt 18.07.2011, 01:58
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
hast Du trotzdem mal die Kompression gemessen? Auch wenn alles schoen aussieht, wenn ein Kolbenring nicht mehr richitg abdichtet kommt es zu Leistungsverlusst.
Ich gehe mal davon aus, dass Du Dir auch die alten Kerzen angesehen hast, oder?
Hast Du auf allen 3 Kerzen eine Funken?
Fuer mich klingt: musste das Standgas hoeher stellen damit er nicht aus geht und hat zum Ende keine Leistung mehr, nach einen Zylinder der nicht richtig mitspielt.
Roland
Alt 18.07.2011, 07:27
ihc ihc ist offline
kompressionsmessung steht an sobald die neue kopfdichtung da ist
edit: es liefen alle drei zylinder, der abstand der elektroden war n bischen groß, aber sonst sahen die gar nicht soo schlecht aus.
werd die kompressionsmessung wohl doch erstmal mit der alten machen, sonst brauch ich ja noch ne neue falls die ringe hin sind
Geändert von ihc (18.07.2011 um 10:37 Uhr)
Alt 19.07.2011, 12:20
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... Während der Wartezeit auf die neue Kopfdichtung kannst Du ja auch mal die Kraftstoffversorgung prüfen.
Eventuell zieht es irgendwo etwas Luft, ist etwas verschmutzt oder ähnliches.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 03.08.2011, 17:33
ihc ihc ist offline
soo nach langem warten das ergebniss der Messung.
1. zylinder 8,6 bar
2. Zylinder 8,2 bar
3. Zylinder 8,6 bar
Also Kompression hat er, und werte im Vergleich ok.
Kennt jemand zufällig den soll druck?
Nun gehts wohl an die vergaser in der hoffnung das der sommer nich bald vorbei ist.
Weiß wer wo man bei den die Uhren anschließt?
Alt 03.08.2011, 18:21
Benutzerbild von Exhauster
1. zylinder 8,6 bar
2. Zylinder 8,2 bar
3. Zylinder 8,6 bar
Da wird nix angeschlossen!
Gruß Karsten
Alt 03.08.2011, 19:36
ihc ihc ist offline
wie werden die denn synchronisiert?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
