Alt 16.07.2011, 19:01
Benutzerbild von Hallman
Hallman Hallman ist offline
Boot: Nova 202
215 Danke in 116 Beiträgen
Standard Edelstahl-Prop
Hab heute nen Edelstahl Prop gekauft es ist ein Vengeance (Mercury Marine) mit der Nummer: 48-16316 19P (3 Blatt).
Man sagte mir das der im Gegensatz zu dem Standard Prop an meinem 4,3 LX (205 PS) mehr Endgeschwindigkeit hätte , bin ihn allerdings noch nicht gefahren ,kann mir da jemand was zu sagen ?
Hab leider überhaupt keine Ahnung von den Bezeichnungen und Steigung etc.
Danke schonmal
Gruß der Hallman
Gruß Thorsten
Was heißt hier ja , ja ...........
Alt 16.07.2011, 19:22
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.326 Danke in 4.290 Beiträgen
Hallo Hallmann,
du hast Sinn für Humor, um dir irgendwas zu sagen muß man wissen, wie hoch dreht die Maschine mit dem Standard Propeller, wie hoch darf die Maschine drehen, wenn du das beantwortest sind wir schon eine ganze Ecke schlauer und können dir auch helfen.
Gruß Torsten
Alt 17.07.2011, 10:20
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Und was für ein Prob verbaut ist
Alt 17.07.2011, 10:31
Hallo Hallmann,
hier mal der Stingray Thread, da hat bestimmt jemand so ein Boot wie du und kann dir helfen.
http://www.boote-forum.de/showthread...light=stingray
Gruß Torsten
Alt 18.07.2011, 06:36
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
angenommen, du hast dir von den Abmessungen her den richtigen Prop ausgesucht, soll heißen er entspricht deinem jetzigen, ist der Vengeance nach meiner Erfahrung nicht unbedingt einer, der auf Höchstgeschwindigkeit ausgelegt ist.
Ich habe im Vergleich zum LaserII locker 6 km/h in der Endgeschwindigkeit eingebüßt.
greeetz Frank
Alt 18.07.2011, 07:08
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Der Vengeance ist die "Billig-Serie" von Mercruiser. Ich sehe bei diesen Props in der Performance keinen Unterschied zum Alu. Aus technischer Sicht also keinen Vorteil. Aber sie glänzen halt schön und sehen aus wie "richtige" Inox.
Urs
Alt 18.07.2011, 08:26
also bei mir hat der Vengeance zwar zum Verlust an Höchstgeschwindigkeit gebracht, dafür hatte ich im mittleren Drehzahlbereich geringeren Verbrauch..
greeetz Frank
Alt 18.07.2011, 09:20
Urs Urs ist offline
@Frank
Und das bei derselben Propellergrösse und derselben Drehzahl obenraus? Sehr unwahrscheinlich!
Alt 18.07.2011, 10:08
hab ich ermittelt....
Hits:	177
Größe:	67,5 KB
Alt 18.07.2011, 15:12
Urs Urs ist offline
Und welche Grössen waren denn nun der Laser und der Vengeance?
Alt 18.07.2011, 15:29
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.873 Danke in 3.930 Beiträgen
Die Liste wäre viel aussagekräftiger, wenn l/km eingetragen wäre.
So kann man schwer sehen, welcher Prop. für mittlere Drehzahlen der effizenteste sein könnte.
Beste Grüße
John
Alt 18.07.2011, 21:51
ach so...
Hits:	144
Größe:	53,5 KB
Alt 19.07.2011, 06:08
l/km stehen doch da nicht direkt zum Ablesen, aber da die Verbräuche und die zur Drehzahl gehörigen Geschwindigkeiten gelistet sind......
wenn ich heute was Zeit finde rechne ich mal um
greeetz Frank
Alt 19.07.2011, 06:58
also wenn ich mich auf die Schnelle nicht verrechnet habe...
Hits:	136
Größe:	48,6 KB
Alt 19.07.2011, 07:02
Urs Urs ist offline
Das sind ja unterschiedliche Motoren. Die Messung wurde wohl nicht am selben Tag mit denselben Bedingungen (Temperatur, Luftdruck, Beladung) gemacht?
Kann mir sonst schwer erkennen, dass der Vengeance bei 4500 langsamer als der Laser ist, dann bei 5000 wieder schneller und bei 5200 wieder langsamer.
Urs
Alt 19.07.2011, 07:37
die beiden "Testreihen" Vengeance und LaserII wurden am gleichen Tag unter gleichen Bedingungen gemacht,
Der Laser war ursprünglich auf dem Optimax montiert. Nachdem ich die Werte ausgelotet habe, bin ich zum Ufer und hab den Vengeance montiert und wieder von vorne angefangen einmal die Schnellfahrstrecke rauf, einmal runter und notiert. Dann nächste Drehzahl, einmal in die eine Richtung , einmal in die andere.
Die 2 Litter Sprit die zwischenzeitlich verbraucht wurden, sollten das Ergebnis nicht so entscheident verfälschen.
greeetz Frank
Alt 19.07.2011, 09:02
Urs Urs ist offline
Ok. Dann scheint die Messgenauigkeit sehr gering zu sein. Ansonsten kann ich mir das Problem 4500/5000 nicht erklären.
Interessant ist, dass der Vengeance anscheinend das Boot früher ins Gleiten bringt, der Laser aber obenrum besser läuft.
Alt 19.07.2011, 09:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Kann mir nur schwer vorstellen, dass bei 3500 U/min bei gleicher Steigung ein Unterschied von 12 km/h zwischen Laser2 und Vengeance lagen.
Habe in der Praxis Anderes erfahren.
Gruß aus Berlin
Alt 19.07.2011, 09:27
Geschwindigkeit ist mit GPS gemessen, der Verbrauch mit dem Durchflussmesser des Smartcraft.
Ich habe auch versucht erstmal einen Moment auf der Drehzahl zu bleiben, bis ich die Werte aufgenommen habe.
Natürlich ist das keine wissenschaftliche Auswertung, dafür hätte man die Drehzahlen öfter anfahren müssen und mehr Werte zu bekommen.
Dein Resume war auch meins und deshalb hatte ich zum Schluss den Vengeance auf dem Optimax, weil max Speed für mich nicht so interessant ist.
Jetzt mit dem Honda fängt das ganze Spiel wieder von vorne an, wobei ich am Optimax ja einiges "verschenkt hatte" weil die Steigung ja offensichtlich zu hoch war, denn der konnte max ja auch 5750 U/min.
leg mich jetzt bitte nicht auf alle Einzelheiten fest. Das hättest du mir dann vorher sagen müssen, dass ich alle Parameter niederschreiben sollte.
Der Vengeance hat mich früher ins Gleiten gebracht hat und dann war bei der Drehzahl einfach mehr Speed möglich. Vielleicht hätte sich das noch etwas angeglichen, wenn ich länger bei der Drehzahl geblieben wäre, aber die Wasserskistrecke war nicht unendlich lang.
greeetz Frank
Alt 19.07.2011, 10:01
Boot: Nova 202
Vielen Dank euch allen, für die rege Beteiligung auf meine Frage .Ich werde kommendes Wo.-Ende mal mit beiden Props los fahren und testen. Die Frage hatte ich im Stingray Thread auch schon gestellt aber keine Antwort bekommen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Alt 19.07.2011, 10:13
Gruß Thorsten
da du da genau so wenig Informationen niedergeschrieben hast wie hier, kein Wunder, dass du keine Antwort bekommst.
Du siehst doch welche Kleinigkeiten hier (zurecht) diskutiert werden.
Also Durchmesser/ Steigung des alten und neuen Props ist das Mindeste
greeetz Frank
Alt 23.07.2011, 12:21
Boot: Nova 202
Hallo Hallmann,
Gruß Torsten
Hallo Torsten
Also jetze mal mit Zahlen der Motor dreht mit dem Standard Prop 5200 U/min und das Boot läuft dann laut GPS 78 Km/h die Trimmung steht dabei ziemlich mittig.
In den technischen Daten der Betriebsanleitung steht Motorhöchstdrehzahl 4400-4800 U/min ,allerdings steht da auch was von 180 PS an der Propellerwelle hat man da wirklich einen Verlust von 25 PS durch die Umlenkungen ?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
Geändert von Hallman (23.07.2011 um 12:26 Uhr)
Alt 23.07.2011, 12:32
da meine Glaskugel gerade verliehen wurde, kann ich nur mutmaßen
... 5200 u/min - da muss dann mindestens ein um zwei Nummern kleinerer Prop verwendet werden ... vielleicht sogar drei Nummern, muss man dann propieren
Alt 23.07.2011, 13:10
Gruß Thorsten
der Verlust ist da, ob es 25 PS sind, wer weiß es. Die Nennleistung des Motors ist eine Herstellerangabe und der traue ich erst einmal nicht.
Die Leistung an der Welle kannst du messen, die des Motors so ohne weiteres nicht, denn Lichtmaschine und aller anderer Schnickschnack beinhaltet auch Verluste und ist bei der Herstellerangabe nicht mit berücksichtigt.
greeetz Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
