Alt 15.07.2011, 14:48
Wohnbusfahrer
Standard Altöl in der Bilge
Ja, richtig gelesen ... Ich weiß nicht, ob der Vorbesitzer zittrige Hände beim Ölwechsel hatte oder was sonst, aber ich habe vorhin reichlich 3l Altöl aus der Bilge gefischt. Leider ist um meinen Motor sehr wenig Platz, so dass ich nur mit einer kleinen Suppenkelle, die an eine Stange geklebt war, arbeiten konnte. Damit habe ich natürlich nicht alles sauber bekommen.
Da kam mir die geniale? Idee, nach einer Chemikalie, eimen Reiniger oder so zu fragen, der Öl bindet und den ich dann absaugen kann. Jetzt lese ich im Bußgeldkatalog, dass genau das nicht erlaubt ist
Hat jemand eine Idee, wie ich die Bilge sauber bekomme?
Alt 15.07.2011, 14:53
Alm-Öhi
Pampers oder Ölbindemittel
Servus Willi
Alt 15.07.2011, 14:56
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Ausslippen, mit Kaltreiniger spülen, Lenzstopfen raus und das aufgefangene Gemisch als Sondermüll entsorgen...
So würds ich zumindest versuchen
Grüße, Andreas
Alt 15.07.2011, 15:22
Wohnbusfahrer
Um mit Pampers reinzukommen, reicht der Platz nicht. Bindemittel könnte ich reinstreuen, aber um es rauszuholen, ist wieder kein Platz
Und einen Lenzstopfen habe ich nicht ...
Was für Chemikalien - legal, illegal, scheißegal - gibt es denn, die Öl binden? Dann könnte ich das auspumpen. Damit würde ich es auch nicht ölfrei bekommen, aber zumindest wäre wesentlich weniger darin.
Alt 15.07.2011, 15:30
Boot: Sunseeker 28
wie gesagt: Kaltreiniger
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaltreiniger
Grüße, Andreas
Alt 15.07.2011, 15:32
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Für Öl brauchst du einen alkalischen Reiniger.
Die Idee mit Kaltreiniger war schon nicht schlecht
Alt 15.07.2011, 16:15
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
vielleicht kannst Du das Bindemittel, später mit einem Sauger entfernen??
Alt 15.07.2011, 16:20
Alm-Öhi
Geht
Hab so ein Billigteil von einem Nasssauger,mit dem ging es ohne Probleme
Servus Willi
Alt 15.07.2011, 16:22
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist gerade online
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
... wo ne Schöpfkelle rein geht, kannst du auch Pampers durch stecken.
Ansonsten gibt es Ölpumpen, die an die Batterie geklemmt werden.
zB sowas: http://cgi.ebay.de/Olabsaugpumpe-Olp...item5199fc76d0 (PaidLink)
Oder du fährts mit dem Boot an eine Tanke und lässt dort das Öl rauspumpen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 15.07.2011, 16:23
Ölbindetücher
http://www.total-feuerschutz.de/de/products/3710/
http://www.bundeswehrshop.eu/werksta...ndetuecher.php
http://www.handwerker-versand.de/pro...38x46x1cm.html
Alt 15.07.2011, 18:53
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Habs auch mit Wasser und Chemie versucht. Tatsächlich halfen nur eine Menge größerer Putzlappen gegen den uralten Ölschlamm. Anbinden an Draht oder Bändsel und unter durch ziehen. Oder mit Stöckchen schieben. Aus alten Hemden vorher die Knöpfe raus!
Gruß Wilfried
Alt 15.07.2011, 18:55
Wohnbusfahrer
Zu Pumpen ist ja nichts mehr, so weit ist es schon raus. Jetzt geht es noch um die Reste. Ich glaube, ich muss mal ein Foto machen, damit ihr mir glaubt, dass ich da zwar mit einer Schöpfkelle mit verlängertem Stiel reingekommen bin, aber nicht (gut) mit dem Arm reinkomme
Kaltreiniger und Nasssauger, das werde ich mal im Auge behalten, sobald ich mal Strom habe und jemanden finde, der mir dafür seinen Nasssauger leiht
Bis zu einem gewissen Grad könnte ich das ja auch mit der Bilgepumpe auspumpen, die hat einen Umschalthahn, um statt außenbords innen in Kanister abzupumpen. Echt praktisch in diesem Fall.
Alt 15.07.2011, 19:35
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
Meine Empfehlung
Bremsenreiniger und eine Unterdruckölabsaugpumpe.
Der Bremsenreiniger aus der Sprühdose ( Cartechnik von Fa. Matties) hat soviel Druck das Du damit auch regelrecht Ölanhaftungen wegspritzen kannst.
Nachteil/Vorteil es verdunstet ohne Rückstände das heist ordentlich Lüften und keine Kippe im Hals, sonst richtig Bummmm.
Unterdruckpumpe ( Mechanisch ohne Bummm) kann ich Dir bei Interresse die Bestelladresse raussuchen beim Hersteller ca 40 € kanste auch mit Ölwechsel machen.
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
Alt 15.07.2011, 19:40
sid sid ist offline
Bei Interesse kann ich auch Fotos von der Pumpe machen und einstellen, für mich ein super Teil, und günstig.
Alt 15.07.2011, 20:08
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Catsan saugt auf, bevor Geruch entsteht.
Nee im Ernst, selbst Feuerwehren nehmen Katzenstreu zum Binden von Flüssigkeiten aus dem KFZ-Umfeld.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 15.07.2011, 20:12
sid sid ist offline
Und wie wilst Du die Katzenstreu wieder herrausbekommen? aufessen
Alt 15.07.2011, 20:19
mit einem Saubsauger
Alt 15.07.2011, 20:26
sid sid ist offline
Kein Kommentar nichts wissen macht auch nichts
Alt 15.07.2011, 20:48
@sid,
das wird rausgeschaufelt, abgesaugt, weggekehrt, all das, was man sonst mit gefüllter Katzenstreu so anstellt.
Das Mittel ist hoch saugfähig, streufähig, und nach Bindung wieder aufnehmbar.
Ich empfehle aber Flüssigkeiten soweit abzupumpen (wurde hier mit Kelle getan), bis nur noch Reste aufzunehmen sind.
Gruß Frank
Alt 15.07.2011, 21:19
mit der Zeit kommst du schon noch da hinter
Alt 15.07.2011, 22:36
Stromer Stromer ist offline
22 Danke in 19 Beiträgen
regt euch auf wegen dem bisschen Altöl. Laß doch drin, tut nicht weh, schadet keinem. Wenns denn unbedingt raus soll, Ölabsaugpumpe, z.B. um Öl durch den Peilstab abzusaugen. Geht garantiert. Hab damit schon auf meinem Kreuzer Flüssigkeiten aller Art aus dem letzten Winkel geholt - wenns denn sein muß.
Heiner
vom "unteren Oberrhein"
Alt 15.07.2011, 23:53
963usti 963usti ist offline
Boot: Windy 24 DC
350 Danke in 169 Beiträgen
3 Liter Altöl, alle Achtung.
Vor dem Reinigen würde ich klären ob der Motor halbwegs dicht ist. Sonst stehst Du ein paar Tage später vor dem gleichen Problem.
Es gibt mehrere Sorten Katzenstreu, Bentonit (Klumpenbildend z.B. Biocats) und Öko Streu auf Stroh Basis (z.B. Cats Best Öko Plus).
Letzters wäre zur Absaugung günstiger.
Alt 16.07.2011, 21:26
Wohnbusfahrer
Drinlassen möchte ich es nicht, es stört mich. Unter anderem deshalb, weil ich dadurch das durch die Welle eindringende Wasser nicht einfach rauspumpen kann.
Den Motor halte ich für dicht, ich habe nach gut 50 Motorstunden weniger als einen Liter nachgefüllt. Das ist für einen alten DB-Diesel, der manchmal deutlich bläut, sehr gut.
Ich werde wohl eine Kombination probieren: mit Kaltreiniger lösen - ist ja auch alles etwas uneben dort - und dann mit Tüchern oder Katzenstreu rausholen.
Vielen Dank für die vielen Tipps.
Alt 16.07.2011, 21:32
Alm-Öhi
Kaltreiniger + mit Wasser abspritzen und Nasssauger gibt ne saubre Bilge
Servus Willi
Alt 17.07.2011, 20:42
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Bei Schlecker gibt es Inkontinenzeinlagen im 50er Pack für paar Euro fuffzich.
Die Dinger sind genial um Flüssigkeiten aller Art aufzunehmen.
Meine Bilge ist auch etwas verölt, so dass ich nicht einfach außenbord lenzen kann.
Also eine Einlage in die Bilge und gut ist. Öl wird auch aufgesaugt. Kann man auch mit durchwischen und dann schön ordentlich entsorgen.
Da meine Bilge ziemlich tief ist, habe ich da immer noch alte Holz Grillzange parat um die Dinger in Position zu
bringen und auch um die wieder rauszufischen.
Damit komme ich noch an die letzte Ecke.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
