Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 10.08.2010, 14:26
DerMicha72 DerMicha72 ist offline
Boot: Klepper FAM
39 Danke in 22 Beiträgen
Sehr ausgedehnt,aber absolut richtig.
Hab's halt mal gelernt.
Kole Feut un Nordenwind gift en krusen Büdel un en lütten Pint!
Alt 10.08.2010, 14:35
JohnB JohnB ist gerade online
Boot: Hellwig Milos
Zitat von DerMicha72 Beitrag anzeigen
[Lastsicherung]
Beantrage hiermit, diesen Beitrag in das -Trockendock o.ä. einzustellen.
Beste Grüße
John
Alt 10.08.2010, 14:46
Bedeutet aber Ladungssicherung
Benutzerbild von PderSkipper
Bis auf die Ratschengeschichte bin ich voll bei dir.
Dann kommt es (in erster Linie) darauf an, was die olle Ratsche kann!
(Und das ist meist nicht berauschend!!!)
Dann schafft ein 5-Tonnen Gurt plötzlich nur noch 250 kg (Standart) bis 750 kg (Superduperteil) - Und das bei einem Gurt der eigentlich 5 Tonnen kann!!!
Selbst bei meinem Standardgurt (2000/4000daN) ist die Ratsche für 2500daN ausgelegt,
und ein "Superduperteil" ist das noch lange nicht...
Grundsätzlich aber natürlich völlig richtig und ein guter Hinweis auf die schwächste Stelle zu achten.
Alt 10.08.2010, 14:49
Du bekommst mit der Ratsche aber keine 4000daN gedrückt.
Alt 10.08.2010, 14:53
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Meines Wissen braucht sie das ja auch gar nicht, denn hier gilt ja das Flaschenzugprinzip, sodass eben nur diese 2000 daN geschafft werden müssen. Und das kann die Ratsche mit 2500 daN. Der Gurt kann ja auch nur 4000daN bei der Umschlingung, weil hier das gleiche Prinzip gilt.
Gruß Axel
Alt 10.08.2010, 14:54
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Wichtig ist auch darauf zu achten, dass die Lichtleiste hinten am Trailer wirklich deutlich hinter dem Antrieb angebracht ist. Nicht etwa darunter.
Alt 10.08.2010, 15:03
Gruß Axel
Bei einer Umschlingung hat man auf einer Seite z.B.1000daN gesichert und auf der anderen Seite kommen nur 500 an.Kantengleiter helfen,aber bei einer Umschlingung?
Alt 10.08.2010, 15:30
Boot: momentan ohne
Ob nun auf einer Seite mehr oder weniger spielt ja mal keine Rolle. Es ging doch nur um die Ratsche. Und wenn die mehr (hier 2500daN) kann wie der Gurt in geradem Zug aushält (hier 2000daN), dann ist doch alles ok. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Ging ja nur um Deine Bemerkung "Du bekommst mit der Ratsche aber keine 4000daN gedrückt." Und das stimmt eben nicht, weil mit der Ratsche sogar 5000 daN "gedrückt" werden könnte, wenn man mal die Reibung des Gurtes unberücksichtig lässt.
Gruß Axel
Alt 10.08.2010, 15:36
Boot: Klepper FAM
OK?!
Von welchem Hersteller ist die Ratsche? - Ich kenne keine (für die normalen Gurte im Straßenverkehr) die eine Spannkraft (stF) von mehr als 750 daN erreicht!
Aber ich bin ja lernfähig!
Alt 10.08.2010, 17:35
OK?!
Sorry.
Hab eben nochmal nachgelesen, ich hatte dich falsch verstanden.
Du hattest das nur auf das Niederzurren bezogen...
Ich ging davon aus dass du die Bruchlast meintest da das Niederzurren bei einem Boot das auf Rollen gelagert ist ja eh keine Geige spielt.
Bin also wieder voll bei dir!
Ratschen mit 5000daN Bruchlast sind im Straßenverkehr auch nicht unüblich.
Meine Gurte sind von ZurrFix.
Alt 10.08.2010, 18:53
Gruß Axel
Mit Verlängerung schafft evtl die 5000.
Alt 10.08.2010, 19:27
Fletcher Papst
Und ab wieviel verabschiedet sich die Oberschale von der Unterschale??
Alt 10.08.2010, 19:30
Das sollte langen
Alt 11.07.2011, 20:57
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Moinsen
bevor ich mich auf den Weg Genitalien mache, habe ich mir noch ein paar neue Zurrgurte gekauft.
Für vier Gurte beim www.Sicherungsprofi.de gerade mal 25€ bezahlt.
Ich hoffe die Rennleitung hat jetzt nix mehr zu meckern
Hits:	493
Größe:	105,7 KB
ID:	296859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	592
Größe:	83,3 KB
ID:	296860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	107,2 KB
Geändert von JPCool (12.07.2011 um 06:03 Uhr)
Alt 11.07.2011, 21:13
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Falls sich jemand noch unsicher ist und gern auf ein Hilfsmittel zur Zurrmittelberechnung zurückgreifen möchte, der kanns dort runterladen bzw. sich einen Zurrmittelrechner zuschicken lassen.
http://www.prdata.de/braun/2008/zmr_pro.html
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 11.07.2011, 21:54
Benutzerbild von luk
luk luk ist offline
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Gurte
Hallo Jörg,
wäre mir zu wenig.
Ok, das boot ist nicht so schwer aber auf der Straße passieren so viele unvorhersehbare Dinge. Ich finde es besser wenn man sich im Gefahrenfall nicht noch Gedanken machen muss, hält das jetzt oder...
Auf jeden Fall die Winde entlasten und dann würde ich noch zwei schöne breite Spanngurte nehmen, an den Kanten alte Teppichreste oder Handtücher ( das nimmt den Druck ), fertig .
gruß Lutz
Name:	Boot verzurren.JPG
Hits:	441
Größe:	100,2 KB
Alt 11.07.2011, 22:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn du den vordersten Gurt weiter vorne (vor dem Windenstand) befestigt,
dann bin auch ich zufrieden,
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.07.2011, 08:45
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
und mit den zwei Vordergurten hast auch nicht mehr diesen unschönen Abrieb vom V-Gummi am Bug, der einem auf Dauer das Gelcoad ruiniert.
Gruß - Georg
Alt 12.07.2011, 10:47
Welchen, der jetzt senkrecht nach unten geht?
Alt 12.07.2011, 11:11
45.402 Danke in 16.720 Beiträgen
Genau der.
Alt 12.07.2011, 11:16
Boot: Hellwig Milos
Warum?
Der soll doch ein Steigen des Bugs verhindern. Das kann er nicht,
wenn er schräg nach vorne läuft, da er dann beim Steigen
Spannung verliert und nicht aufbaut.
Beste Grüße
John
Alt 12.07.2011, 11:17
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Schaut mal hier
http://www.adac.de/_mm/pdf/sichere-v...oote_56283.pdf
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 12.07.2011, 11:36
Warum?
Ich mache das mit einem Gurt. Einmal nach unten und einmal nach vorne.
Ansonsten:
Wenn er 30 cm weiter vorne ist, dann verhindert er nicht nur das Steigen sondern auch das "nach hinten wandern".
Die zwei Gurte am Heck sind auch schon fast senkrecht und fangen das Boot nach hinten nicht optimal ab.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.07.2011, 11:37
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
Pfuscher!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:43 Uhr.
