Alt 11.07.2011, 07:40
Dolphin86 Dolphin86 ist offline
Boot: Stingray
Standard HILFE!!! Mercruiser "klingelt"
Hallo an alle,
ich besitze seit gut einem Jahr einen Mercruiser Baujahr 1986 mit 190PS und der Motor ist immer ordentlich gelaufen....
Leider ist nun ein metallisch, klingelndes Geräusch aufgetreten, welches kurz nach dem Anlassen auftritt.
Zum Anfang dachten wir es käme von den umliegenden Segelbooten, wo der Wind die Seile gegen die Masten schlägt, leider war dem nicht so.
Das Klingeln ist mittlerweile auch etwas lauter geworden und tritt im Leerlauf, genauso, sowie mit eingelegtem Gang auf. Beim Gasgeben wird es schneller.
Ein befreundeter Mechaniker hat mittlerweile den Z-Antrieb abgenommen, leider ist das Geräusch nicht verschwunden und selbst er weiß nicht woher es kommen könnte.
Bevor wir jetzt den ganzen Motor auseinander bauen lassen, kann mir hier vielleicht
jemand einen Tipp geben.
Hat schon mal einer von Euch so was gehört?
Über ernstgemeinte Ratschläge wäre wirklich sehr, sehr dankbar, da das Boot jetzt schon seit Wochen auf dem Trockenen liegt und die Bootssaison ja nun mal bekanntlich nicht ewig dauert.
DANKE!!!
Alt 11.07.2011, 07:48
backbord backbord ist offline
247 Danke in 113 Beiträgen
hi,
wenn die zündung extrem auf früh gstellt ist, kann das schon mal extrem klingeln, hört sich an wie wenn ein blech ganz hell scheppert...
ev ist der verteiler lose und hat sich auf früh verstellt?
ansonsten würde ich als nächstes mal den keilriemen runternehmen und mal ohne laufen lassen,ev macht ein zusatzaggregat geräusche...
grüße jürgen
Alt 11.07.2011, 08:15
vielleicht die Auspuffklappen?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.07.2011, 08:22
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.239 Danke in 767 Beiträgen
ich hatte auch mal ein Klingeln, aber nur bei Vollgas und die Werkstatt hat den Fehler zuerst nicht gefunden. Die hatten keine Zeit für eine ausgiebige Probefahrt.
Da habe ich mal für meine Werkstatt dieses Video aufgenommen.
Es war die Zündung. Jetzt habe ich eine elektronische Zündung und das klappern ist weg.
http://youtu.be/J9zxUitv7LU
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 11.07.2011, 08:31
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Ich tippe auch auf die Auspuffklappe.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 11.07.2011, 21:26
Hallo Dolphin86,
mit einem einfachen Stethoskop ( für 8 Euro) und etwas Erfahrung kann man leicht feststellen von wo die Geräusche kommen
klappern können nur Teile die sich hin und her bewegen, z.B. Ventile Stößel Kipphebel Auspuffklappe Benzinpumpenstößel lockere Bleche Kolben
Alt 11.07.2011, 21:29
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Bei Meinen Motor klingeln die Auspuffklappen.
Alt 11.07.2011, 22:37
Papaloma Papaloma ist offline
Boot: SeaRay 260 OV 502 Magnum
15 Danke in 13 Beiträgen
Auspuffklappen klingeln nicht....wenn sie aus Kunststoff sind oder?
Denke der Ansatz von Ralph ist gut...alles weg was sonst noch dreht und dann gehts an die maschine...Zündung glaub ich auch nicht sonst ist es ein klopfen und auch eher schädlich....
Alt 11.07.2011, 22:43
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Wenn Auspuffklappen aus Kunststoff sind, dann , bin ich der Papst....
also verneigt euch vor meiner unbeugsamen Macht
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 11.07.2011, 22:57
Standard Welche meint Ihr denn???
Wo wären denn da noch welche?
...und verneigen geht schlecht...hab Rücken
papst frank hört sich aber auch nicht gut an.....
Alt 12.07.2011, 09:00
Boot: Stingray
zunächst möchte ich mich bei allen für die vielen Tipps recht
herzlich bedanken!!!
Wir werden mit dem "Ausschlussverfahren" der Sache
auf den Grund gehen.
Das Klingeln kommt eher aus dem Bereich des Anlassers und
der Mechaniker meinte jetzt, es könnte evtl. sein, dass das
Ritzel des Anlassers nicht mehr weit genug zurück geht
und somit gegen die Schwungscheibe schlägt...klong...klong.
Wir werden damit anfangen, den Anlasser bei laufenden
Motor, etwas zurück zu ziehen, und gucken was passiert,
bzw. ob der Geräusch dann weg ist.
Werde dann Bericht erstatten... ;)
Alt 19.04.2013, 13:16
Benutzerbild von Tiefseesurfer
Tiefseesurfer Tiefseesurfer ist offline
Boot: Ockelbo DC 21
Rufzeichen oder MMSI: Moinmoin
125 Danke in 63 Beiträgen
ich hol den Beitrag jetzt mal wieder hoch, weil mein Motor auch klingelt und ich noch nicht weiß wo die Ursache liegt...und weil du nicht weiter Bericht erstattet hast :-(
wurde die Ursache bei dir gefunden? und wenn ja, was war's?
Ralf
Geht nicht gibt's nicht.
Von der Titanic hieß es auch, sie sei unsinkbar. Und dann ging's doch.
Alt 21.04.2013, 19:04
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Ralf
Letzte Aktivität: 12.07.2011
Bruno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
