Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 26.05.2010, 15:34
robooter robooter ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Boot in sehr engem Liegeplatz
Wir haben an unserem See in der Nähe einen Hafenplatz für unser Motorboot - das ist natürlich äusserst komfortabel denn so ist häufiges Ausfahren ein Klacks. Ich komme sogar auf dem Nachhauseweg von der Arbeit dran vorbei oder kann mit dem Rad hin.
Und feste Liegeplätze sind extrem rar bei uns - Wartelisten, die über 10 oder mehr Jahre kaum Hoffnung lassen. Also muss man, wenn man mal einen hat, diesen behalten und das beste draus machen. Denn der Platz hat einen Nachteil: Er ist genau 206 cm breit und ca. 620cm lang. Achtern sind 2 runde Stahlpfosten fest gesetzt, zwischen denen muss das Boot durchpassen - sonst gibt's nix.
Aktuell haben wir ein älteres Ebbtide Montego 170, das ist 205 cm breit und 500 cm lang und passt eigentlich wie ein Massschuh in den Platz. Wir haben dieses Boot seit 4 Jahren. Aber es ist sehr eng, denn es ist ungünstig gebaut: Vorne ein Deck, das man nicht nutzen kann und hinten der zwar kurze Innenborder, der aber doch Platz wegnimmt. Man kann kaum zu zweit stehen in dem Boot: Einer muss sich immer setzen.
Also halten wir schon lang Ausschau nach etwas Optimalerem - und was uns gefallen würde ist das Nordkapp 600 Avant. Nebst offenem Vorderboot (Bowrider) hat es Aussenborder, so dass auch hinten viel mehr Platz bleibt. Es ist 205cm breit und 592 cm lang - plus AB.
Dieses Boot müsste aber achtern zwischen den Stahlpfosten stehen bleiben. In dem Hafen gibt es doch öfters mal ziemliche Wellen (Kursschifffahrt), die durch die Einfahrt und unter der Mole durch reinkommen. Vorne muss es ca. 50cm Platz haben, sonst knallt es in den Steg.
Geht das gut, ein 205cm Boot zwischen zwei 206cm voneinander entfernten Stahlpfosten stehen zu lassen? Es würde immerhin nicht hin- und hergeschleudert, würde aber reiben. Lässt sich das mit Nylonplatten bewältigen? Hat da jemand Erfahrung?
Alt 26.05.2010, 16:48
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
0,5 cm puffer auf jeder seite kommt mir sehr wenig vor. ich denke, dass es einen grund hat das fender so dick sind wie sie sind
kannst du nicht rückwärts einparken, so dass die schmale spitze zwischen den pfosten liegt???
Alt 26.05.2010, 17:01
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Du schreibst doch oben das du dein jetziges Boot mit 205 cm auch dort liegen hast, oder lese ich da was falsch
Wie ist es denn mit dem jetzigen Boot?
Ich finde 0,5cm auch sehr eng, ich glaube das tut dem Boot nicht gut oder? Was ist wenn es sich vorne etwas verdreht, dann verkantet es sich hinten. Wenn dann wellen kommen und es auf und ab geht schlägt eventuell eine Rumpfaußenseite an die Mole.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 26.05.2010, 17:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.472 Danke in 5.841 Beiträgen
Sein jetziges Boot ist nur ca. 5 m lang und paßt wohl zwischen Steg und Stahldalben.
Ich habe mir das Nordkapp mal angesehen, wenn Du mit dem Bug zum Land (Steg) anlegst, hast Du bei Schräglage durch Wellengang nicht nur die Scheuerleiste sondern auch die Kimmkante unten im Gefahrenbereich.
Ich würde überlegen katholisch, also mit dem Heck zum Steg anzulegen. Dann hast Du den deutlich schmaleren Bugbereich in Höhe der Stahlpfosten.
Alt 26.05.2010, 17:51
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Das nennt man Presspassung
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 26.05.2010, 21:08
Benutzerbild von lars.
lars. lars. ist offline
Boot: Leisure 17 kk Leisure 22 KK
15.081 Danke in 2.304 Beiträgen
Hi , wie were es mit Fenderbrettern?
Das sind Bretter die auf der einen seite mit Schaumstof und darüber fester Tepich bespand sind (selbstbau ) und an beiden enden je eine Leine die Du dan mit nem Weberleinsteg an der Reling oder am Seezaun befestigst , die Gepolsterte seite zum Boot und die andere zum Stahlpfosten . Das Brett soll so bemessen sein, daß es das Vor- und Rückspiel der Spring mit machen kann und dabei nicht hinter die Sahlpfosten kommenkann, da sonst erhebliche schäden am Boot entstehen können.
Wir haben solche Bretter häufig bei uns im Hafen und es klappt priema
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Die Schriftgelehrten weinen wieder
Alt 26.05.2010, 22:14
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Na ob die unter nem halben cm dick sind, oder hab ich da was nicht verstanden?
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 27.05.2010, 07:25
Genau, die Länge ist das Problem - das jetzige Boot ist 500cm, das Wunschboot 592cm. Und das lässt sich kaum so in den Platz (Länge ca. 620cm - also der Abstand zwischen Steg und Pfosten) hineinverzurren, dass es dann nicht hinten und vorne reindonnern würde. Die Wellen kommen eigentlich immer von hinten, weil das Heck gegen die Einfahrt zeigt.
Und der Aussenborder scheint mir empfindlich - der sollte wohl eher unter keinen Umständen in den Steg knallen - ausserdem muss ich ja irgendwie auf das Boot rauf kommen - und der AB schaut hinten ja doch ein gutes Stück raus. Landseitig ist der Liegeplatz zudem sehr untief. Katholisch geht also eher nicht.
Wir werden das Wunschboot mal noch genau vermessen. Unser jetziges ist achtern ein paar Zentimeter schmaler und erreicht nur auf Höhe Fahrersitz die "Nennbreite".
Einige Plätze neben uns liegt ein anderes, längeres Boot achtern zwischen den Stahlpfosten - da gibt es aber mehr Platz dazwischen. Der Besitzer hat sich wenig Mühe gemacht, Fender dazwischen zu setzen - bei jedem Wellengang hört man genau dieses Boot im ganzen Hafen, wie es an die Pfosten schlägt. Das tut es aber seit Jahren - und man sieht eigentlich keine Schäden, ausser dass die Schale dort etwas abgerieben ist...
Daher die Idee, eine Art "Scheuerzone" (breiter als nur eine "Leiste") fest am Boot zu verschrauben, allenfalls mit einer Verstärkung der Schale. Etwas, das man alle paar Jahre wieder ersetzen kann - eben z.B. aus Nylon.
Es ist übrigens überraschend, wie leicht das jetzige Boot mit nur 1 cm Luft zwischen diesen Pfosten durchfährt. Ich dachte schon mal, ich hab falsch gemessen - und es sind in der Tat auch eher etwa 1,4 cm Luft. Jedenfalls hat man gar nie den Eindruck von "Presspassung".
Alt 27.05.2010, 08:15
Da unser Boot im hinteren Bereich unten dicker ist als oben, habe ich eine "Verschleißscheuerleiste" aus Teakholz dahin gebaut. Die wird gar nicht angestrichen und sieht auch recht ordentlich aus.
Hits:	547
Größe:	91,4 KB
Alt 27.05.2010, 19:54
O da hatte ich die Augen wohl schon fast zu .
Ne 0,5 cm das ist dafür etwas zu wenig , sorry .
Grüße lars
Heute Nichtraucher
Alt 27.05.2010, 20:04
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Probier doch mal ob du Plasterohre(PE-Rohr Wasserleitung)über die Festmacherpfähle schieben kannst.
Wenn nicht wegen schellen usw. aufschneiden und rüber damit ,geht super und schützt.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 09.07.2011, 10:03
Standard Passt scho!
Ha, wir haben das Boot jetzt - und ES GEHT.
Nach sehr viel Kopf zerbrechen deswegen (ratet mal, ob es möglich war, den Hersteller zu fragen, wie breit das Boot hinten beim Spiegel genau ist) haben wir uns darauf eingelassen, das Risiko zu tragen und haben das Nordkapp bestellt.
Es ist tatsächlich hinten beim Spiegel gut 10cm schmaler als die maximale (Nenn-) Breite.
Und es hat eine wirklich robuste Scheuerleiste. Zusammen mit je einem 10cm Fender auf jeder Seite direkt über der Scheuerleiste geht das nun offenbar gut. Nur die wirklich harten Stösse kommen bis auf die Scheuerleiste durch.
Die Fender allerdings müssen alle paar Wochen nachgefüllt werden... aber was soll's!
Das Boot ist affengeil und noch viel besser als wir uns das erhofft hatten. Vom Platzangebot her erscheint es gut doppelt so gross wie das alte! Es hat einfach massenhaft Platz für alles.
Alt 09.07.2011, 10:10
Ach ja, Bild hat ich natürlich auch:
Hits:	392
Größe:	171,7 KB
Alt 09.07.2011, 10:25
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Prima, dass es wider Erwarten so gut geklappt hat. Aber wäre es nicht besser, an Stelle der luftgefüllten Fender zwei dicke, gut angepaßte Gummiplatten o.ä. ans Boot zu hängen (eventuell unter dem Rumpf durch ein Tau verbunden), die den jeweiligen Spalt zum Pfahl bis auf wenige Millimeter ausfüllen und so eine Seitwärtsbewegung des Bootes im Heckbereich völlig unterbinden? Das erspart das regelnäßige Aufpumpen der Fender und verhindert auch einen Schaden am Boot, wenn ein Fender einmal über Nacht völlig den Geist aufgibt und Du das nicht frühzeitig erfährst.
Wepi
Alt 09.07.2011, 12:22
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Warum eigentlich Gummi-/Holz oder wer weiß welche Platten ans Boot?
Warum pufferst du nicht gleich die Poller ab?
HansH
Alt 09.07.2011, 14:24
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.312 Danke in 616 Beiträgen
HansH
vielleicht, weil er dann nicht mehr rein und raus kommt?!
Boot ist in der Mitte breiter.. wenns Polster stärker als 5 mm ist, kommt er nicht mehr rein.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 09.07.2011, 14:36
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.128 Danke in 4.119 Beiträgen
"......kommt er nicht mehr rein." ist das Stichwort. Ich geb´mal einen
zum besten:
Es war vor ein paar Jahren, ein wunderschöner Hafen auf Rügen.
Wir hatten eine BAVARIA 46 gechartert. Viele freie Boxen gab es nicht
mehr und ich - zum Steuermann eingeteilt - trudle durch den Hafen.
Dann sahen wir eine freie Box, die kritischen Blicken standhielt, weil
die ganze Crew - ich auch - einschätzte: "passt".
Es kam, wie es kommen musste, auf der Hälfte des Bootes war die
Box zu Ende und wir klemmten zwischen zwei Pfählen fest. Es ging nicht
vor und nicht zurück Ganz grosses Hafenkino
Was hätte ich damals für die 0,5 cm des TE gegeben
Alt 09.07.2011, 17:28
HansH
Neben dem Problem beim Anlegen gibt es noch einen zweiten Grund. Wenn man die Pfähle abpuffert, dann scheuern die Puffer bei Bootsbewegungen am Boot. Ist der Schutz moglichst fest am Boot angebracht, scheuert er an den Pfählen.
Wepi
Alt 10.07.2011, 00:10
Wepi
Ja, in der Richtung hab ich auch schon nachgedacht. Sandsack wär auch ne Möglichkeit. Aber verkanten darf es sich auch nicht.
Das Problem mit den Gummifendern ist auch, dass sie zu wenig rutschen - das Boot rollt nämlich, wenn Wellen durch die Molenöffnung kommen (von schräg backbord achtern), und die Gummidinger arbeiten sich nach oben (backbord) oder unten (steuerbord).
Eigentlich war geplant, dass die Bootsplane über die Fender kommt - die wurde extra mit einer robusten Lage aufgedoppelt, die erneuert werden könnte. Aber sie wird meist hochgeschoben durch diese Rollbewegungen.
Leider gibt es keine Fendersocken für so dünne Würstchen.
Eine Nacht ohne Fender wär kein Problem. Die Scheuerleiste ist wirklich Klasse, so schnell geht die nicht kaputt. In das recht "beefy" Gummiprofil ist ein Hartplastikstreifen eingelegt. Macht einen guten Eindruck und ist mit extra dick ausgeführter Plastikschale unterlegt. Das Boot ist überhaupt ausgezeichnet verarbeitet.
Die Stahlpfosten sind mittlerweile hochglanzpoliert Ausserdem geben sie ein wenig nach im Untergrund. Dem Boot sieht man - nach nun doch 2 Monaten - praktisch nichts an.
Alt 10.07.2011, 06:00
Benutzerbild von zodiac112
zodiac112 zodiac112 ist offline
Boot: Zodiac N-ZO600
342 Danke in 220 Beiträgen
zodiac112 eine Nachricht über AIM schicken
Gratuliere zum schönen neuen Boot, aber hast du nicht nach vorne noch etwas Platz ?
sieht auf dem Foto so aus ?
Grüße Simon
M.Y.C.
Saarbrücken
Alt 10.07.2011, 11:01
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Glückwunsch zum euen Boot,
ich hoffe ich habe jetzt nix überlesen, aber vielleicht könntest Du das Boot auch rückwärts an den Steg legen? Dann hättest Du genügend Platz zwischen den Pollern, und die Wellen schlagen Dir nicht gegen das Heck!
Um es möglichst dicht am Steg liegen lassen zu können, würde ich das Boot an den Pollern mit Gewichten befestigen die die Tampen über ne Umlaufrolle immer stramm halten!
Viele Grüße und viel Spaß mit dem neuen Boot
Volker
Alt 10.07.2011, 16:14
Das war in der Tat die Königsfrage (falls es dieses Wort überhaupt gibt)! Was denkst du, wie oft ich gemessen, abgewogen und probiert habe....
Das Boot hat 592cm, der eine Pfahl ist 600cm vom vorderen Steg weg, der andere etwa 610cm.
Es ist einfach zu knapp!
Und die Wellen kommen von schräg achtern. Das Boot schwingt stark in längsrichtung und weniger quer. Zwischen den Pfählen kann man es beinahe einklemmen - aber nicht längs zwischen Steg und Pfählen.
Dazu kommt noch, dass wir hier am See immer mal über Nacht bei Regen bis so 30cm Pegelstandunterschied haben. Das macht die Sache vorn schwierig, weil der Steg horizontale ist und die Pfosten hinten vertikal.
Mit dem alten Boot, das 500cm hatte, ging das gut, aber schon das durfte nicht zu elastisch festgemacht werden.
Alt 10.07.2011, 16:23
Volker
Erstens ist der Liegeplatz nach vorne untief. Ist son richtiger Hafen, der wie ein Becken landeinwärts gebaut ist. Da liegen dann auch noch Steine am Grund.
Zweitens kuckt der AB hinten furchtbar weit raus - auch wenn er runtergelassen ist.
Ich glaub, das Schadenpotential wär noch viel grösser.
Und eben: Es geht ja nun so, wie es ist. Vielleicht noch etwas Feintuning.
Ich denk noch über Fendersocken nach. Woraus könnte man die selbst nähen (10cm gibt es nicht)? Einfach ein Ärmel vom Pullover würd wohl nicht lange halten... Cordura?
Alt 11.07.2011, 01:06
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Naja, wie der Name schon sagt: Socken... Alternativ billige Neopren-Füßlinge (oder Gamaschen).
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.07.2011, 07:08
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Hallo.
Herzlichen Glückwunsch zum geilen neuen Boot!
Vielleicht wären auch PE-Flachfender eine Option, die rollen nicht hoch und verlieren auch keine Luft.
Grüsse nach Kilchberg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
