Alt 04.06.2005, 10:46
schreiner schreiner ist offline
Standard Neues garmin 120, defekt?
Hallo, ich bin seit heute im boote-forum angemeldet, lese aber schon seit längerem mit begeisterung die Beiträge.
Leider habe ich jetzt ein Problem das ich noch nicht gefunden habe.
Ich habe gestern mein langersehnten Garmin Fishfinder 120 bekommen.
Leider bin ich mir nicht sicher ob der Geber kaputt ist.
An der Unterseite ist er mit einer Weichen Masse gefüllt, diese hat aber ein kleines Loch.
Ist das normal . Oder kommt da Feuchtigkeit rein.
Grüße aus Kemnat!
Matthias
Alt 04.06.2005, 13:40
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Herzlich Willkommen hier im BF .
Erster
Leider kann ich Dir da nicht helfen. Könnte es auch eine aufgeplatzte Blase sein, also Lufteinschluss beim Vergiessen? Wie tief kanst Du mit einem z.Bsp Zahnstocher hineinstechen?
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 04.06.2005, 13:52
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Matthias,
weshalb rufst Du nicht einfach Deinen Lieferanten an?
Der 120er hat meines Wissens auch eine Wasser-Temperaturanzeige. Ich vermute mal, dass in dem Loch mit der weichen Masse der Temperatursensor sitzt.
Paul
Alt 04.06.2005, 21:49
Standard Re: Neues garmin 120, defekt?
Hallo Matthias,
Willkommen im Forum, frag mal deinen Händler oder teste ihn mal in einem Eimer Wasser
Alt 04.06.2005, 22:59
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Am Montag werde ich mal meinen Händler kontaktieren.
Ich dachte mir vielleicht hat jemand das selbe Gerät.
Aussehen tut es wie eine aufgeplatzte Luftblase mit einem Durchmesser von 1mm, darunter scheint aber ein loch mit einem Durchmesser von 2-3mm und einer Tiefe von 3mm zu sein.
Vielleicht doch was mit der Temperatur?
Gruß aus Kemnat
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
