Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 653Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 653
Alt 21.10.2010, 20:58
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
Geschätzte Gewichtsverteigung 80:20, den Bug kann ich mit zwei Fingern liften.
Das Flipper wiegt leer gewogene 230kg.
Gruss Stephan
  #602
Alt 22.10.2010, 07:04
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Der Flipper ist nur ca. 4,2m x 1,5m.
Sprint ist breiter und länger.
Des weiteren sitzt man beim Flipper noch etwas weiter hinten als beim Sprint. Dadurch kommt mir der Flipper trotzdem etwas größer vor wenn man am Steuer sitzt.
Außerdem hat der Flipper im Bow-Bereich Hohlstringer.
Gruß Toni
Alt 25.04.2011, 14:24
Boot: Boot
Hab jetzt eine Yamaha Speed Anzeige liegen welche ich bei mir gerne anschließen würde.
Leider hat das Teil nicht mehr die Originalstecker dran...
Könnt mir bitte jemand sagen wofür die Kabel sind?
Gelb
Schwarz (2x)
Rot
Blau
Weiss
Gruß Toni
Alt 04.07.2011, 18:32
Boot: Boot
ich habe jetzt das 2. Setback wieder abgenommen und hatte am Flipper einen 23er und 24er 4-Blatt Trophy probiert. Leider bin ich von der Beschleunigung nicht begeistert und deshalb bin ich auf der Suche nach einem anderen Prop.
Nenndrehzahl vom Motor liegt bei max 5500rpm laut Buch.
Kann der Motor es ab auch ab und zu mal für kurze Zeit bis 6000rpm zu drehen?
z.b mit einem 21er Apollo für den Alltag???
Hits:	108
Größe:	146,3 KB
23er Trophy 5400rpm 91km/h
24er Trophy Plus 5200-5300 rpm 94km/h
Wasser war für berliner Verhältnisse sehr rau und es war ein super Nervenkitzel.
Trotzdem konnte man den Kahn dauerhaft mit dem 24er bei 92-93 bewegen.
100 sollten somit dieses Jahr auch noch machbar sein.
Gruß Toni
Alt 04.07.2011, 18:46
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
Hits:	132
Größe:	69,2 KB
der Sepp
  #606
Alt 04.07.2011, 18:51
Boot: Boot
Rechne mit einer 2er Box, dann passt das.
Gruß Toni
Alt 04.07.2011, 18:57
das ist doch ein 70er oder?
der Sepp
Alt 04.07.2011, 19:04
Boot: Boot
Nein, ein 90er.
Gruß Toni
  #609
Alt 04.07.2011, 19:36
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wasn da los?? haste mal einen laser probiert?
naja,6000 bei dem 90er,keine ahnung.dann nur mit 1:50...
Semper Fidelis
Alt 04.07.2011, 19:45
Boot: Boot
Was soll da los sein?
Laser habe ich noch nicht getestet.
Werd versuchen einen 24er Laser, 27er Chopper und 24er Balli Xl irgendwann mal zu testen.
Aber von den Props erwarte ich auch keine Beschleunigungswunder... Deshalb die Idee mit einem 21er zu fahren.
Gruß Toni
Alt 04.07.2011, 19:49
naja,der laser dürfte schon ein unterschied bewirken,der trophy hat doch 4 blätter oder??
den apollo wirst bestimmt ins nirgendwo drehn...
Semper Fidelis
Alt 04.07.2011, 19:57
Ich hab da übrigens was in Nachbars Garten gefunden....
Hits:	129
Größe:	80,9 KB
Semper Fidelis
Alt 04.07.2011, 19:59
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Dein Neues?
Gruß, Rasmus
Alt 04.07.2011, 20:00
Jawola,hab ich bei sepp mitgehen lassen.
wenn alles klappt, geht der sprint samt motor dieses we weg.
dann beginnt die Motorsuche...
Semper Fidelis
Alt 04.07.2011, 20:09
Welche Größe suchst du denn?
Gruß, Rasmus
Alt 04.07.2011, 20:11
70 - 90...chris meinte,bei ihm in der nähe liegt ein 140er....der ist aber etwas zu hart...
irgendwie nen 3-zyl.
Semper Fidelis
Alt 04.07.2011, 20:13
Boot: Boot
Bei mir wird ab Saisonende der 90er Yammi frei, aber so lange willst du sicherlich nicht warten.
Auch mit Spielerein wie Fußgas und Trimmwippen.
Eigentlich hatte ich mir von einem 4Blatt-Prop eine bessere Beschleunigung erhoft... ist aber leider nicht der Fall
Gruß Toni
Alt 04.07.2011, 20:16
aber nicht bei der steigung...zum vergleich,checki fährt mit seinem 80er an dem sprint einen 20er laser...
ich denke ein 21er trophy dürfte einen test wert sein...
aber teste mal nen laser,ich denke das blatt weniger macht ne menge aus...
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (04.07.2011 um 20:35 Uhr)
Alt 04.07.2011, 20:39
Boot: Boot
So ein Trophy, oder generell 4-Blatt fürs kleine Getriebe ist in Deutschland aber leider nur sehr schwer zu finden.
Da ich sowieso oft mit 3-4 Leuten unterwegs bin dachte ich das ein 21er passen könnte und man auch noch damit Wasserski fahren kann.
Gruß Toni
Alt 04.07.2011, 20:42
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
bei meinem Boot macht 21er ProSerie macht gute Beschleunigung aber mit 22er XL auch nicht schlecht, aber bin ich auch langsamer.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 04.07.2011, 20:46
mit dem 90er müssen wir mal gucken...wo haste den denn her???
naja...wenn de den 23er umdrücken lässt..?
Semper Fidelis
Alt 04.07.2011, 20:48
Boot: Boot
Vom umdrücken halte ich nichts, dann besorg ich mir lieber nen anderen Prop.
Den Motor hab ich seit Saisonbegin, kam aus Duisburg.
Gruß Toni
Alt 04.07.2011, 20:50
Boot: Boot
Mit nem Balli kam ich mit dem 70er Yammi nur ins Gleiten als ich mich nach vorne gelehnt hatte.
Glaube nicht das es mit dem 90er anders sein wird.
Gruß Toni
Alt 04.07.2011, 20:51
hast du die standardschaltung etc alles dabei..oder nur rennausstattung...???
müssen wir mal gucken,wenn ich vorher nichts gescheites finde...
ja war auch nur ein gedanke,von umdrücken halte ich eigentlich auch nicht viel...also mit 4 personen könnte ein 21er gut sein..nur alleine drehste den dann auch ins nirgendwo...
was haste mit dem 70er gemacht?
Semper Fidelis
Alt 04.07.2011, 20:56
Im endeffekt musst du gucken was dir lieber ist.mit nem laser oder nen Balli ist schön topspeed,mit nem laser alleine auch nen guter punch von unten drin...
wenn du mehr mit vielen leuten fährst kannst du den trophy notfalls wirklich umdrücken lassen,weil die performance ja dann eher nebensache ist...
zum ballistic (den normalen) der hat die vieser mit 3 personen noch gut ins gleiten bekommen (80er yammi).
der motor setzt ja nun auch ein ganz anderes drehmoment frei...
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
