Alt 04.07.2011, 16:35
SimoneW SimoneW ist offline
Standard Schwarze, zähe masse tropft
im inneren vorderen Bereich tropft es von irgendwo eine dunkle, zähe Masse. Wo kann das herkommen ? Das Zeug klebt auch wie Hund. An einem Nagel von der Gardinenleiste habe ich (denke ich) so eine ähnliche Masse.
Es läuft auf die Innenverkleidung und schmiert dann langsam runter.
Danke,
Simone
Alt 04.07.2011, 20:22
45meilen 45meilen ist offline
Meinst Du nicht dass es Sinn machen würde uns zu sagen um was für ein Boot es sich handelt
Kannst Du das Ganze noch ein wenig präzisieren, z.B. von wo es runtertropft, wieviel da tropft dann kann man Dir auch helfen
Alt 04.07.2011, 21:15
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Bei mir passiert das ab und zu mal im hinteren Bereich...
Ein paar detailierte Angaben wären hilfreich!
Liebe Grüße
Jan
Alt 05.07.2011, 07:04
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
nimm mal von dem Material und form eine Kugel daraus. Mit der Kugel tupf auf das übrige Material. Bleibt diese dran kleben, kannst Du so die ganze Fläche reinigen. Ich tipp auf abtupfbare Dichtmasse von Teroson. Wird verwendet unter Zierleisten an Caravans und zum Abdichten von Scheiben in Gummiprofilen.
Braucht nicht sein, aber kann.
Gruss Micha
Alt 05.07.2011, 08:21
Hallo Simone,
ohne Angabe von Bootstyp und Fotos von dem Malheur, kann man Dir hier glaube ich nicht so Recht weiterhelfen!
Also sie so lieb und stelle mal ein Paar Fotos von der Sache ein!!
@mike-stgt, könnte aber mit seinem Tipp schon sehr nahe liegen..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 05.07.2011, 16:59
Standard Re
Bin erst übernächste Woche wieder auf dem Boot. Es ist ein GFK Jollenkreuzer. Mache dann Bilder und stelle Sie rein.
Danke erst mal.
Simone
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
