Alt 03.07.2011, 18:22
baybow baybow ist offline
Standard Was ist das für ein Teil?
beim Wiedereinbau des Seitenteils auf der Fahrerseite meines Bayliner Capri 1850 ist mit das Teilchen, was ich als Bild eingefügt habe, auf den Boden gefallen und in alle Einzelteile zersprungen.
Weiß jemand, was es ist, wie es wieder zusammengesetzt wird bzw. wo ich ein Ersatzteil kaufen kann?
Danke für Eure Unterstützung!
Hits:	131
Größe:	62,3 KB
ID:	295319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	74,3 KB
Alt 03.07.2011, 18:38
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Standard Schalter
Dein Schalter ist ein:
Grundlegende / Sprungkontakt- / Grenzschalter BASIC SWITCH
Der Hersteller ist:
Omron Electronics
Beim Hersteller auf der Internet Seite kannst du unter der Nr. V 15 3C6 K Angaben zum Schalter finden.
Yannik
Alt 04.07.2011, 11:53
Kannst Du mir auch sagen, wofür dieses Teil gut ist? Sollte ich das in jedem Fall wieder neu besorgen und einbauen?
Hast Du eine Ahnung, wie die Anordnung von innen aussah? Vielleicht kann ich es wieder zusammensetzen.
Alt 04.07.2011, 14:43
Benutzerbild von Christian30
Christian30 Christian30 ist gerade online
Boot: phantom/mercury
1.131 Danke in 742 Beiträgen
Da muss doch was angeschlossen gewesen sein, oder ?? Wenn nicht würde ich sagen ister er überflüssig ?!
Grüsse
Alt 04.07.2011, 16:27
Benutzerbild von JohnnyW.
JohnnyW. JohnnyW. ist offline
Boot: schnelle und langsame
Rufzeichen oder MMSI: olli oder Kampe
879 Danke in 272 Beiträgen
Tag.... könnte der Schalter sein, der verhindert, dass man den Motor starten kann, nur in Mittelstellung (neutral) an der Schaltbox.....? musst mal ausprobieren...aber nicht am Steg!
Alt 04.07.2011, 17:43
Danke JohnnyW und Christian30 für Eure Antworten. Es ist tatsächlich so, wie Du sagst. Anscheinend ist das Teil dafür zuständig, dass nur im Leerlauf gestartet werden kann. Das Relais vom Anlasser wird dabei anscheinend ausgeschaltet. Wenn ich es überbrücke, dann kann ich starten.
Ich habe mir überlegt, es nicht zu ersetzen, sondern einen Kippschalter als Diebstahlsicherung dazwischen zu setzen. Spricht da was gegen aus Eurer Sicht?
Alt 04.07.2011, 19:17
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Ausser, dass das Boot im Extremfall sofort beim Starten mit Vollgas in den
Steg rauschen kann oder Du oder andere über Bord gehen können, spricht
nichts dagegen.
Bei Conrad bekommst Du sicher einen passenden Kontakt. Kostet so zwischen 2 und 5 Euro, schätze ich ganz grob.
Alt 04.07.2011, 20:05
Ja, Alane, das stimmt. Das Originalteil gibt es nämlich nur in den Staaten und kostet mit Versand 24 Euro. Muss dann über den Zoll und dauert wahrscheinlich ehe es geliefert wird. Wir fahren in 2 Wochen in Urlaub ...
Danke für den Tipp: Ich werde mich mal bei Conrad umsehen.
Vielen Dank an Alle, die mir eine Antwort gegeben haben. Mir wurde sehr geholfen!
Alt 05.07.2011, 06:14
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.302 Danke in 612 Beiträgen
Einen zusätzlichen Schalter als Diebstahlsicherung dazwischenzusetzen ist sicher nicht falsch.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
