Alt 01.06.2005, 22:56
Standard Anker befestigen... bei Windenbetrieb...
... wie ist eigentlich bei Euch das Ende der Ankerkette befestigt, nachdem ich im Herbst meinen Anker mit gesamter Kette mal aus dem Kasten rausgelassen habe, stellte ich fest, dass am letzten Kettenglied ein riesen Batzen von Bleiband einfach rumgeschlungen ist, und dadurch die Kette an der Winde gestoppt wird.....
da ich niöcht unnötig Gewicht mitschleppen möchte, würde ich gerne eine andere Art der Befestigung vorziehen....
lasst mal hören....
Alt 01.06.2005, 23:09
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Wenn irgendwo in der Nähe ein fester(!) Punkt im Ankerkasten ist, hilft eine Schraube mit großer U-Scheibe. Wenn dieser Punkt sehr weit vom Austritt entfernt ist, kann man evtl. über ein Drahtstropp nachdenken, der aber in jedem Fall rosten wird. Ein Bleibatzen rostet eben nicht und bei Schwung in der Kette bleibt eine gewisse "Knautschzone".
Alt 01.06.2005, 23:40
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Normalerweise hat man im Ankerkasten ein festes Auge und befestigt die Kette mittels Taustropp und evtl. Schäkel daran. Dann kann die Kette nicht ausrauschen und im Notfall kann man den Stropp durchschneiden
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 02.06.2005, 00:33
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Richtig, so macht man das!
Paul
Alt 02.06.2005, 07:30
sehr gut... das ist für mich die ideale Lösung...
Aber...wie wird ein Taustropp "geknotet"... Achtknoten.. ?? oder gibts da noch besondere Knoten...
Alt 02.06.2005, 08:20
Wenn das Auge nicht zu gross ist, könnte ein Achtknoten reichen. Aber Vorsicht, der kann schon mal aufgehen. Besser ist ein Pal- oder Roringstek sowohl an Auge wie an Kette. Das Tau muss ja nicht zu dick sein. 6-8 mm reichen da völlig. Und von der Länge so bemessen, dass es grade so aus der Ankerwinsch rausschaut. Ganz elegant wäre natürlich ein Kettenspleiss. Wär auch mal ne schöne Beschäftigung ohne Schraubenschlüssel
Klaus
Bekennender Segler
Alt 02.06.2005, 21:10
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Habe ich auch genau so gemacht! Es gab damals sogar eine Anleitung von Marlow, wie man quadratgeflochtenes Tauwerk in eine Kette einspleisst. War recht mühsam, hält dafür aber fast ewig!
Grüsse
Alt 03.06.2005, 06:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
@Michael
wenn man allerdings einseitig einspleißt, kommt es durch den asymmetrischen Zug schnell zum Seilriß. Die 3-fache gedrehte Ausführung ist da dann besser (Ansatz an der Kette wie mit einem Rückspleiß/Hahnenpfote).
Aber ich würde das Kettenende zwar mit Tau belegen, aber an der Winschenseite einen kleinen Bleiball belassen (mit etwas Kettenreserve), der dann die Winschensicherung zum Abschalten zwingt (Blockieren des Endschalters??).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.06.2005, 19:44
Boot: Smelne 1180 S
Sorry, aber das habe ich nicht verstanden.
Nochmal zu meinem System:
das quadratgeflochtene Nylontau von 18 mm Stärke und 10 m Länge ist auf einer Länge von gut 30 cm in meine 10 mm Ankerkette nach der Anleitung von Marlow eingespleißt, regelrecht eingeflochten worden.
Das dieses Tauwerk sehr elastisch ist, läuft die Kette mitsamt dem eingespleißten Tau einwandfrei über die Kettennuß (Lofrans Tiger).
Das ganze läuft so gut, dass ich es jederzeit wieder so machen würde. Dieses 18 mm quadratgeflochtene Nylontau hat übrigens eine weitaus höhere Bruchlast als meine (geprüfte) 10 mm Kette.
Viele Grüsse
Alt 04.06.2005, 10:18
Michael,
wir gehen vom Kettenende im Ankerkasten aus, nicht von der Kette-Tau-Verbindung.
Wenn du das Ende fest belegst, kann die Winsch u.U. die komplette Öse aus dem Rumpf reißen. Bei einem Bleiball wird die Kette weich gestoppt und die Winsch nimmt auch keinen Schaden, da sofort die Sicherung kommt. Dies passiert dann auch bei Blockade eines Schalters beim Fieren (z.B. Endschalter zusammengeschweißt).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
